jek написал : Кстати, отличным примером такого размещения может послужить классный IT-форум forum.ru-board.com.
+1 А форум просто волшебный, нет такой компьютерной проблемы которую не смог бы решить на рубоарде.
20.07.2009 в 08:50:33
20.07.2009 в 08:51:58
cimon написал : внутрянка KEDR
Вот уже многое и прояснилось. Раньше они не выходили выше 200А от сети 220 Вольт, помоему встречался только один JASIC TIG 250 P2 . Интересно, что изменилось? Если конечно можно посмотреть какие транзисторы (верхняя плата) (были 2SK2837) и какие диоды (нижняя плата) стоят на радиаторах (были D92-02)? Какие размеры феррита транса (хотябы одну сторону), они установлены 3шт. между радиаторами внутри. Раньше ставили EER43 (ETD44) т.е. сторона 43-44мм. - маркировка сверху (видно плохо) ERR43 22:4 (это 22 витка первичка и 4 вторичка) или ERR43 20:4 (это 20 витков первичка и 4 вторичка), ERR42х15 42мм х 15 мм 20:4 (это 20 витка первичка и 4 вторичка). Очень интерресует марка микросхемы, которая установлена на индикаторе, ну и фото маленькой платы управления, что на верхней плате, ближе к морде. Удачи
20.07.2009 в 11:29:44
avaks написал : Наберите в яндексе любое название этого аппарата и смотрите параметры, цены и выбирайте по вкусу!
- здесь можно подобрать по вкусу, связаться с реальным производителем и заказать партию аппаратов под своей торговой маркой. :a
20.07.2009 в 11:52:09
Добрый день. Есть аппарат BEST 242 AC\DC. Аппарату три года. Два с половиной года работал без проблем. Сейчас постоянно срабатывает блокировка по питанию при работе в обычной сети(380,386,393 В).Сеть по паспорту 400+-10%. От бензогенератора и очень хорошей сети работает без проблем. Всем кому отдавал смотреть говорят, что аппарат в норме. Посоветуйте имеет смысл отправить в сц или это глюк конкретно этой модели?
20.07.2009 в 11:57:26
Не смог зарегистрироваться на остметалл (другого почтового ящика у меня нет) Дополню следующий пост: Согласен со всеми критическими замечаниями.(спешка нужна при ловле мух....) но: Ролик "любительский" больше имеет ознакомительный характер. Многие потенциальные покупатели не имеют понятия вообще, что есть подобного класса техника. Те люди, которые тусуются на этом форуме(и других) и скажем так, более просвещённые - это капля в море, в сравнение. Но всё же интернет чем дальше, тем больше занимает позицию в рекламе и это видео будет не лишнее, в котором видно, что это удобней и мобильней. Можно сделать и более просветительный (энциклопедический) ролик без музыки и лишних реверансов, а со звуком дуги и внешним видом швов (что сперва и хотелось), но прикинув количество гигаметров и то, что останется после сжатия - вряд ли можно было бы рассмотреть там какие-то швы, чтобы адекватно судить о возможностях аппарата. Что касается замечаний по ТБ, то было бы супер, если бы так как на них реагируют виртуально, исполнялись бы реально. Мы ведь не сантехнадзор (хотя как говорится - покажи своим примером)
20.07.2009 в 13:28:01
Вчера пробовал варить Tecnoweld MONSTER 205 в деревне. Варит нормально 2-кой и 3-кой. Режет плохо напруга явно на пределе. Но учитывая то, что обычный транс и телвин 140 вообще дугу не поймать. А на этом после где то после получаса развлечений :) . Всё же стал с уверенностью ловить дугу и положил первые швы, заплавил отверстия, отрезал уголок 75-й. Но потом видимо в деревне что то ещё включили :( . Резать больше стало никак. Пришёл профи, попробовал тоже самое. Вместо резать ещё больше наплавляет. Но варил спокойно. Профи аппарат понравился. А мне так и вообще слов нет. :a (первый раз варил) Спасибо всем кто откликался.
20.07.2009 в 14:05:13
люди обьясните почему инвертор нельзя использовать при-25С и ниже
20.07.2009 в 14:28:32
2prohorator Электронные компоненты мерзнут
20.07.2009 в 14:33:09
prohorator написал : люди обьясните почему инвертор нельзя использовать при-25С и ниже
Потому-что элементы из которых собраны устройсва (в большей степени) имеют бытовое исполнение по температуре 0-70гр.Ц. А если использовать исполнения индустриального -40...+85 или ещё круче "милитари"-55....+125,то это очень сильно повлияет на цену устройства и купить его сможет не каждый.
20.07.2009 в 14:44:51
PICO 162 к какой группе относится
20.07.2009 в 14:55:45
prohorator бытовая
