sergey1973 написал :
Здравствуйте! Нужно фото внутренностей аппарата ELITECH АИС 160 СА у кого если есть такой аппарат выложите пожалуйста здесь,буду очень признателен!
Поищите на форумах "Фото внутренностей инверторов", там очень много всякого, скорее всего будет. (У меня нет, а то сбросил бы).
elitech аис 200 са - Переписал маркировку плат Верхняя на которой установлены транзисторы PB 51-113061211 B1111048/D2 Средняя где диоды установлены PB 52-110931211 B1111048/D1 И нижняя PB 53-112051119 B1111027/D2 Может кто знает расшифровку ?
Вентилятор оказывается на 220 вольт установлен я думал стоит на 24в
Врядли это возможно узнать. Попадались платы (с других аппаратов) абсолютно идентичные, а маркировки (если и были), встречались разные.
А для чего это нужно ?
Хочу сравнить с таким же аппаратом более поздней версии он проработал почти три года,почти каждый день,,,
Тогда уж лучше не буковки и циферки на платах смотреть, а какие (и сколько) детальки установлены, качество монтажа, пайки, лакировки, вентилятор. Отличия в схемах.
Так возмите,раз у Вас есть более ранняя модель, и добуквенно сравните.Хотя,что оно Вам даст - непонятно.Даже два аппарата из одной партии могут проработать разное время, что уж говорить об изделиях выпущенных в разные годы?!
Кроме того, Элитеч - торговая марка, и кто ему клепал аппараты в разные годы - сие есть тайна великая.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с чем связано прерывание дуги при наложении длинного шва на тсс саи-200 такое замечал и сейчас на elitech аис 200 са когда цельным электродом варишь длинный шов до конца почти электрод сжигаешь, бывает что дуга обрывается и вновь загорается?
По такому скудному описанию трудно предполагать. Поподробнее нужно. Может, термозащита ? Есть ли выходные дроссели ? Причин - тысяча может быть. Какой электрод, ток ?
ГОСТ написал :
Обратная полярность + на держак-Электрод уони 13/55 диаметр 3 ток 100 ампер ,электрод ок 46 диаметр 3 ток 100а,електрод ок 46 диаметр 2 ток 60а,форсаж на середине ,подключил вольтметр на выходе холостой ход прыгает то 64 то резко до 73 то 69 до 65 может это из-за сети? На другом инверторе тсс саи-200 тоже так было дуга обрывалась,,,,
Andrej Eirig написал :
будь добр фото своих образцов :clapping
Шов нормальный получается,просто дуга на мгновение тухнет и вновь загорается например когда до середины электрода дойдёшь ,а бывает что электрод до конца сгорает и дуга не обрывается но я думаю что это из-за сети ?
я ваш вопрос выше прочитал
швы желаю увидеть, а нормальный или ненормальный мне не так важно
ГОСТ написал :
Если есть антиприлипала, и неправильно работает, такое может быть. Можно попробовать на малом токе "легким" (АНО36) электродом 2-кой, будет ли такое.
Ну эти швы я варил дуга не прерывалась, может то-что я те пробовал на ржавой трубе?
Тогда сначала нужно определиться - дело в аппарате или сварщике. Пробовать идеальные варианты для инвертора - хорошие электроды, читый металл. И уже потом делать какие то выводы.
Регулярно читаю - "Купил аппарат, а он плохой, электроды не поджигает..."
Через две недели - "Аппарат исправился, стал поджигать электроды."
Через месяц - "Мой аппарат отлично поджигает любые электроды."
