Кот.
Кот.
Черкассы
31.07.2009 в 08:00:47
для temp-s
Ну ...за твое здоровье !!!- (по полной !) ;) С Юбилеем !!! :applause:
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
31.07.2009 в 18:32:26
MIAUA написал : У ССВА-180 была подобная ситуация с газовым клапаном (недержание)... ТОже отзывали и меняли на более надежные...
Было дело. Когда покупал как раз сказали подождать, мол прийдут новые клапана с ними и отправят. В 271 прошивке еще глюк был, на дополнительной функции "зарядка акуммулятора". Пока заряжаешь, колбасит двиг механизма протяжки проволоки и за ночь выматывает пол барабана. Был очень удивлен, увидев с утра гору сварочной проволоки в гараже. Но в новых версиях этот глюк говорят устранили. Мне было в лом отправлять свой на перепрошивку, просто отключал мотор. :)
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
31.07.2009 в 18:51:02
MIAUA написал : ССВА-180-Р: Сегодня пробовал режим зарядки аккума 80а/ч. заряжен на 30% . - инстркция- уст. режим "Б"- уст. ток 3-6А- подключить клеммы к аккуму.-окончание заряда сигнализирует зв.сигнал... подключаю- и в парралель цифровой вольтметр -12,3В на клеммах...через 5 мин начинает мигать точка возле правого разряда и синхронно с ней звучит сигнал и вроде дергается подающий, но кратковременно( рукой чувствуется на евроразъеме) напруга на клеммах 12,6В ! !!инструкция -"можете выставить нужное напряжение нажав кнопку "функция" в передлах 13,8-14,5В" нажимаю и ! вижу 16,8В ставлю нужные мне 13,8В и тутже начинает часто пищать...Но аккум то ражряжен!!! Замена вольтметра результат не изменило
Режимы ММА и МИГ/МАГ работают нормально... Кто уже пробовал режим "Б" отзовитесь!
Значит у тебя прошивка с глюком, как у меня. А режим заряда там типа хитрый "заряд-разряд" и так циклами (по вольтметру хорошо видно), пока не акумма не перестанет брать заряд. У меня так простояло больше суток, так и не дождался насыщения. Но у меня акуммулятор уже не "девочка". может из-за этого долго. Когда звонил им, сказали что режим (напругу) менять не надо, выставил нужный ток и все. Говорили что даже сульфатацию слегка лечит.
илья П
илья П
Набережные Челны
01.08.2009 в 00:19:50
Планирую приобрести Теlwin Tecnica 164. Хотелось услышать мнение по этому инвектору
temp-s
temp-s
Сумы
01.08.2009 в 02:10:14
Кот. написал : С Юбилеем !!!
спасибо!!)) приятно, канешн... правда, стоит ли уделять такое внимание моей скромной персоне на страницах столь уважаемой, можно даже сказать почитаемой ветки? ;)
royak
royak
01.08.2009 в 08:14:30
Прочитал про
EMS_MIKE2 написал : Вахканалия Цитата:
, действительно ребята уже все, или почти все, обсудили. Единственное НО заключается лишь в том, что рассматривалась ВАХ классического сварочного трансформатора с повышенным магнитным рассеянием, где регулировка тока осуществляется изменением наклона вах. В сварочных инверторах (без примочек), нет регулируемых индуктивностей и поэтому наклон характеристики все время остается одинаковым, регулировка тока осуществляется порогом стабилизации тока. Но так как наклон ВАХ имеет еще одну немаловажную функцию - регулировка жесткости внешней характеристики, производители "продвинутых" инверторов добавили регулируемую функцию арк-форса.
EMS_MIKE2 написал : Я тоже удивляюсь, что афтары "Genesis-1500" почему-то и зачем-то сделали т.н. штыковую внешнюю характеристику.
Все очень просто, и удивляться тут нечему. Из штыковой внешней характеристики, гораздо проще получить пологую любого наклона (с меньшими затратами энергии), применяя программные и аппаратные возможности заложенные в инверторах. Поэтому, в характеристиках "Genesis-1500", ясно написано, что аппарат оснащен регулируемыми функциями арк-форс, анти-стик и т.д.
01.08.2009 в 15:03:25
Здравствуйте!
Есть возможность купить такой инвертер EINHELL BT IW 160
Заявлено: Technische Daten:Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz Absicherung 16 A Schweißstrom (umhüllte Stabelekt.) 20-150 A Schweißstrom (WIG-Schweissen) 20-160 A Leerlaufspannung 80 V Elektroden-Ø 1,6-4,0 mm2 Einschaltdauer (umhüllte Stabelekt.) 150 A (25%) / 105 A (60%) / 20 A (100%) Einschaltdauer (WIG-Schweissen) 160 A (25%) / 103 A (60%) / 80 A (100%)
Logitische Daten:
  • Breite: 350 mm
  • Höhe: 505 mm
  • Tiefe: 270 mm
  • Gewicht: 12,5 kg
Интересует: Может кто-нибудь пользовался, поделитесь впечатлениями.. Четверку он возьмет? Это профессиональный аппарат или бытовой, насколько он надежен? Применение: дача, гараж. Стоит 250-270$ - может, посоветуйте, какую еще модель инвертора можно выбрать, в этом ценовом диапазоне.
  • на выходе у этого аппарата выпрямитель есть? Спасибо.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.08.2009 в 18:22:51
/miron написал : Einschaltdauer (umhüllte Stabelekt.) 150 A (25%) / 105 A (60%) / 20 A (100%)
/miron написал : Четверку он возьмет?
Судя по первой цитате, есть большие сомнения, что "четверку он возьмет",
по крайней мере, полноценно. Но с другой стороны:
/miron написал : Применение: дача, гараж.
нужна ли для четверка такого применения?:confused:
Насчет надежности - нет информации, сталкиваться не приходилось. Но выглядят
параметры не очень убедительно. Может, потому, что иностранными языками, увы,
плохо владею:o
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
01.08.2009 в 22:25:04
/miron написал : Здравствуйте!
Если учесть,что сайты по этому аппарату на иностранных языках,то его наверно пока не "клонируют".А по цене и характеристикам не плохой аппарат.
02.08.2009 в 17:34:53
Многорук, Sotrudnik -спасибо
Саня-Suba
Саня-Suba
02.08.2009 в 19:24:35
Многорук написал : Если учесть,что сайты по этому аппарату на иностранных языках,то его наверно пока не "клонируют".А по цене и характеристикам не плохой аппарат.
добрый день! люблю читать эту ветку с февраля пользуюсь САИ-200 производства електромаш россия . при покупке мне говорили что ,это клон какойто ,мол процессор там такой .... я всеже рескнул и не жалею : сварил прицеп к мотоблоку ,несколько приспособ, да и по мелочевке ,использовал електроды 2,0 и 3,0 монохром. работает стабильно и это в сельской сети !!! по моему мнению заявленую в документации четверку применет по назначению. максимальный ток ставил 130 при работе 3.0 ,делая из 15кг кувалды утежелитель ,а в основном пользуюсь при 80 -ти ,трансворматорные апараты это уже позавчерашний день.извените за МАЛОТЕХНИЧНОТЬ СООБЩЕНИЯ поскольку считаю себя пока только учеником.
