MIAUA написал : Сегодня был на рынке"Юность" (Киев), видел внешне похожий на ССВА-180 аппарат ...Продавец сказал, что это уже 190я модель...
Какая цена на него была?
12.08.2009 в 08:50:13
12.08.2009 в 11:06:05
Stels-ua Както неуверенно продавец назвал 4700грн.
12.08.2009 в 19:53:24
К теме параметров.Купил новый тестер(старый оказался не исправен:mad: ).Включил чайник 2kw,сеть просела до 200В.,электрод Ф3мм. стал зажигаться довольно проблематично,Ф2мм. варил без проблем."Дошурупил",что в параметрах берут 15% от 230В.,так что сори :o за мои утверждения про сварку при 190В.,хотя,блин,опять-же эти удлиннители.Может если не будет потерь в проводах и при 190В.будет работать.
12.08.2009 в 21:39:35
Многорук написал : 2kw,сеть просела до 200В.
а без чайника скильки было ?, если 220в, то сопротивление сети выходит около 2х ом , не айс...
13.08.2009 в 00:39:38
johnlc написал : а без чайника скильки было
227В.
13.08.2009 в 18:10:01
Многорук совсем не айс (почти 3 Ома сопротивление сети.) при 6кВа под 90 вольт падение будет.:cool:
13.08.2009 в 19:45:23
кто ,что знает про инвертор "ставр", марку не помню, то ли саи то ли иса 200 7,5 кг 30-200 А ,10000р , стоит ли брать? есть еще фубаг 160А за ту же цену и арц 200 за 14000 р
13.08.2009 в 19:59:33
johnlc написал : почти 3 Ома сопротивление сети
Кто вообще знает о том что такое "сопротивление сети" и каковым оно быть должно:confused:
лашара написал : кто ,что знает про инвертор "ставр", марку не помню, то ли саи то ли иса 200 7,5 кг 30-200 А ,10000р , стоит ли брать? есть еще фубаг 160А за ту же цену и арц 200 за 14000 р
Спроси у . Он знает:)
13.08.2009 в 20:31:26
Sotrudnik написал : Кто вообще знает о том что такое "сопротивление сети" и каковым оно быть должно
каким должно быть известно - как можно меньшим - не хуже 1Ом эт точно.
13.08.2009 в 20:34:13
johnlc написал : не хуже 1Ом эт точно.
А можно узнать, откуда такая информация?
13.08.2009 в 21:58:50
Sotrudnik из закона ома, чтобы при 6кВА питание не падало ниже 200В.
