SSVA-160-2:Для информации, первые впечатления.
Предистория коротка и обычна. Лет так 5-7 назад на даче надо было варить чего-то к чему-то. Изредка. Был куплен транс DECA цифры похожи на 135. Не варил ни 2 ни 3 ни тем более 4, лип как мухи на липучку.... Зарос мхом где-то в подвале.
Прошлым летом был куплен ЭИСА-200. Искры пускал, брызги разбрасывал, после длительных настойчивых экспериментов определилось: варить кое-как можно только 3 УОНИ(!!!) и какими-то из остатков 20-летней давности "высушенными" в гараже-подвале за эти 20 лет. АНО категорически не варит никак. Дугу держит плохо, при малых токах липнет; при больших - разбызг , периодически залипание(сеть просаживается). Много шлака, толку мало.
При сварке сеть падает до 190В.Антизалипа и всего, что написно на коробке нет. Внутри - особый разговор. Как говорят -"фтопку".
Сегодня был куплен SVAA-160-2 (Киев, Юность). Картинки видели кто хотел, цифры читали.
- Прямо на рынке был включен в переноску(не менее 5м 2.5мм^2). АНО-21 4мм ток 170А. После чирка дуга горит ровно, даже как-то тихо, можно дугу потянуть, можно сделать короткую. Делался наплав на швелере 6-8мм. Шлак более-менее, шов нормальный, есть провар.
1.А. Ток 78А(шаг у него в этом диапазоне-3А). Вначале очень легкий прилип, далее как в п.1 только дуга слабее и наплав тоже. Как кто-то цитировал - "само варит".
Сгорела 1/2 электрода - 4-5 швов и ни одного залипа.
Дома:
1.Пластина 1мм, скрепка 0.8мм меняю ток(1-10А), смотрю как влияют режимы 1-4 . Результаты понятные и ожидаемые.:)
2.Аккумулятор 12В 9Ач ток заряда 3А пороговое напр - 13.2В - сейчас заряжается. Таки заряжается.
Завтра на даче будет и УОНИ и АНО, и 3 и 4 и 2.5мм, и "плохая сеть". В общем боевые условия.
Может, удастся попробовать автопуск и автозаряд.
