сварик
сварик
28.09.2009 в 21:54:18
2Pash нада отдать должное-сталкер слегка отличается от большенства братьев фубагов/гусей/имс заявленными характеристиками (пв / требования к сети ) . а те что вплотную приближаются к сталкеру по заявленным ттх стоят дороже.
Pash
Pash
Минск
28.09.2009 в 22:12:44
сварик написал : заявленными характеристиками
А кто проверял - чукча написал что очень у них сомнительная методика определения ПВ, написали чтоб было больше чем у других,а так они и сами его не проверяли на реальные цифры... И вообще смотря на фотки есть сомнения что есть различия в ТТХ, т.к. внутри но все одно...
Ответ компании "Сталкер": о методике определения ПВ.
Pash
Pash
Минск
28.09.2009 в 22:19:09
Техническое описание GYSMI 165
Техническике данные ПВ в режиме ММА (при 160А и Т=40°С) 19% ПВ в режиме ММА (при 90А и Т=40°С) 60% ПВ в режиме ММА (при 75А и Т=40°С) 100%
Сводные технические характеристики сварочного инвертора "Сталкер-170".
ПВ: 60% (электрод d=4mm, t=20C), 100% (электрод d=3mm, t=20C)
Разница в 2500р в пользу Гуся, по ПВ разницы не видно - видно только что для сталкера он вообще указан абсолютно некорректно... а фубаг будет и того дешевле...
vec
vec
28.09.2009 в 22:30:11
Обычно полярность указыв. на пачке. Если нет ,то универсальные, например АНО21; АНО36 "монолит" - полярность не имеет значения. И ещё в учёт - это: в соседней ветке было.
Уразумел. Спасибо!!!
сварик
сварик
28.09.2009 в 22:37:07
2Pash ща меня в манагеры сталкера заделают;) в паспорте в отличии от теста у них вродебы параметры более-менее коректно указаны на выделеное внимания не обращайте -это для другого вопроса
сварик
сварик
28.09.2009 в 22:51:24
Pash написал : И вообще смотря на фотки есть сомнения что есть различия в ТТХ, т.к. внутри но все одно...
а вот тут согласен. интересно каким образом они ухитрились поднять ттх и одновременно снизить вес при этом используя большей частью детали с одного мешка
Pash
Pash
Минск
28.09.2009 в 22:58:04
в паспорте вообще красота... но зачем тогда на сайте писать что-то другое - сбивчивые показания не добавляют веры... да как-то не укладывается у меня в голове, как одна начинка в разных корпусах так отличаться может, как писал чукча неужто в гусях и в китае все такие глупые сидят что так плохо используют все возможности начинки...
кстати а что у них информация про рукав исчезла, вродеж к осени обещали освоить выпуск, или я что-то путаю.... ?!??!
Sdreq
Sdreq
28.09.2009 в 23:06:43
Сталкер170 написал : проведение тестирования, подобного изложенному здесь вещь достаточно трудная и дорогостоящая. Закупка оборудования, подготовка фотоотчетов, осмотр, полевые испытания (1-2 дня), лаборатория (1-2 дня), обработка данных (неделя и больше), подготовка текстов, графиков и так далее. Не будем забывать о расходах на проведение испытаний, оплату лаборатории и многое другое. И сроки и стоимость таких тестов достаточно велики. В связи с этим мы не сможет провести запрошенное Вами тестирование в ближайшее время.
Я ознакомился с вашим тестированием, оно выполнено на любительском, _непрофессиональном_ уровне и поэтому доступно каждому, без привлечения технических специалистов и оплаты услуг лаборатории. Хотя, как вы уже писали, компания Сталкер базируется на ремонтной мастерской, следовательно, специалисты и лаборатория у вас уже должны быть собственными. Качество электросети оценивается не только по первичному напряжению, но и по нагрузочной способности. Глупо выставлять напряжение ЛАТРОМ и рассчитывать, что оно останется неизменным при увеличении нагрузки. Например, моя сеть со 180 вольт во время сварки легко проседает до 130. Очень сомнительным мне видится тест с 50-метровыми сварочными проводами, в реальной жизни наращивают сетевой кабель, а не сварочный. Не плохо бы замерить потребляемую мощность от сети на всех этапах тестирования. Я не представляю, что там можно неделями тестировать и обрабатывать, у вас нет даже фотографий сварных швов, полученных в результате испытаний! Варит - не варит, липнет - не липнет - это все субъективные показатели и у каждого сварщика они будут разные. Вы пишите о лабораторных испытаниях, тогда сварной шов надо рвать, резать, просвечивать, определять предел прочности, текучести итд. Что же это за лаборатория, которая на глаз определяет качество сварки? Или эта лаборатория только напряжение измеряет? Ну тогда у них и с этим проблемы, надо менять на другую лабораторию, где работают специалисты. Фото отчетов не заметил, фотографии мелкие и с низким разрешением, ничего не видно.
28.09.2009 в 23:13:21
сварик написал : интересно каким образом они ухитрились поднять ттх и одновременно снизить вес при этом используя большей частью детали с одного мешка
Так ведь характеристики заявленные...
сварик
сварик
28.09.2009 в 23:40:22
Sdreq написал : что используем в инверторе «Сталкер-170» исключительно электронные комплектующие GYS произведенные во Франции
а сотрудники закупочного офиса GYS в шанхае что по вашему делают? вы бы хоть мат часть подучили проспекты своего поставщика почитали что бы впросак не попасть http://www.gys.fr/spip.php?page=societe&id_rubrique=118&lang=ru
Pash
Pash
Минск
28.09.2009 в 23:53:29
сварик написал : http://www.gys.fr/spip.php?page=soci...ue=118&lang=ru
Филиал в Китае, принадлежащий нам на 100%, для производства простых изделий и полуфабрикатов
закупочный офис в Шанхае, позволяющий иметь наилучшие условия закупки для некоторых компонентов
т.е. выходит что они тока проектируют и собирают из компонентов, а все компоненты либо их китайские либо тамже купленные их отделом закупок... вот так, а сталкер из техже компонентов и круче и полностью французский, во как уметь надо! :) маркетинг великое дело...
