SergeyE
SergeyE
17.08.2006 в 13:55:32
Просьба кратко сравнить (IMS-1600 или IMS-1700) с (ТС 200 http://www.laborant.ru/eltech/11/0/1/22-97.htm + приставка КВ 7) ? Эта приставка стоит своих денег при наличии ТС 200 ?
17.08.2006 в 14:07:11
vitalik то что усилено это приятно. Но стоит помнить о токах. 2.5 квадрата это грубо 16-20 Ампер. Для 200 А где то 60 квадратов надо....
vitalik
vitalik
17.08.2006 в 14:53:06
KWW Непонятно про что вы. Если сетевой кабель -то 60-это крууутооо! Если шины силовых проводов -то они 30 квадратов, тогда понятнее. А какие токи на плате мне не известно, но все равно шина диаметром 2.5 мм -это тоже чуть больше(так как 5 раз ошибся с формулой S=ПR(квадрат), то врать не буду.) но по книге "Электросварщик" Москва 1954г. для 200А достаточно 25 мм квадрат(сварочного провода).
17.08.2006 в 15:36:52
Я про провода внутри аппарата. Диаметр провода, в мм, эмперически определяю как 0.6* корень квадратный из тока в Амперах. для 200 ампер = 8.5 мм диаметр или 56.7 кв.мм. Это значение для одножильного провода. Для многожильного значение может быть меньше особенно при повышении частоты тока. Насколько меньше на память не помню. Я максималист, закладываюсь по максимуму. В Ims на печатной плате не знаю сколько, но то что к разъемам подходит больше похоже на возможность работы с 200 Амперами.
vitalik
vitalik
17.08.2006 в 18:41:12
KWW Во первых внутри аппарата не везде 200а, во вторых вашим требованиям для силовых сетей переменного тока не удовлетворит не один аппарат иначе дорожки на платах прийдется делать из прутка диаметром около 8 мм, в третих врачебные ошибки стоят пациентам иногда слишком дорого. Лучше сказать-"ваш(имя рек) умер при операции", чем покопаться в собственных ошибках. - Набиваюсь в местные психоаналитики, или хотя-бы психотерапевты(как Кашпировский).
17.08.2006 в 21:58:17
SergeyE написал : Просьба кратко сравнить (IMS-1600 или IMS-1700) с (ТС 200 http://www.laborant.ru/eltech/11/0/1/22-97.htm + приставка КВ 7) ? Эта приставка стоит своих денег при наличии ТС 200 ?
Молодой человек, сравнивать инверторы с микропроцессорным управлением с безмозглым трансформатором, даже с приставкой, глупо, также как сравнение граммофона с музыкальным центром или печатающей машинки с компьютером. Это, во-первых. А во-вторых, идет заседание по вопросу САИ и оно еще не закончено, если есть что сказать по данному инвертору то, пожалуйста.
vitalik написал : Во первых внутри аппарата не везде 200а…
2vitalik, а Вы уверены в том, что снаружи есть 200А? Вот odemon отказывается от проведения следственного эксперимента и тем самим усиливает эти сомнения.;)
Avla
Avla
Мельбурн
17.08.2006 в 22:20:15
диаметр провода = 0.6*корень(тока) - очень-очень завышенные требования. Ты что-то путаешь.
vitalik
vitalik
18.08.2006 в 00:24:11
Для тех у кого проблемы с зажиганием электродов: вам поможет не сложный приём, перед разжиганием начатого электрода перчаткой обламывают с кончика электрода шлак. Попытки варить большинством электродов при не соответствующей полярности не имеют достойного оправдания, при таких условиях электрод горит хуже. Большинство электродов варит на обратной полярности т.е + на электрод.
AndryL
AndryL
18.08.2006 в 04:35:06
ЭЭЭ народ ну кто нить кто поиздевайтесь над моей первой работай!!! Ну очень хочется услышать комментарии че не так??? Как ни стараюсь все швы ни так как у Иваныча)))) http://vts.shuan.ru/index.php?&direction=0&order=&directory=AndryL/Ims%201700 Я уже газом варить пробую.... тоже че то ничего хорошего не получается.. ну газом как то прикольнее))) так что это следующая покупка :-)
Кто нить тут реально есть профи сварки? мож какии нюансы подскажут Да кстати в связи с подгоном очередной пачки халявных электродов в планах поиздеваться на Ims1700 без крышки и посмотреть самые сильно нагруженные по теплу элементы и места?хотя до сих пор он справлялся с 6-ти безпрерывными часовыми издивательствами начинающих сварщиков. Так что экзекуции продолжаются :-)
vitalik
vitalik
18.08.2006 в 05:41:35
Фотографии то те-же. Горизонтальный шев: поставил электрод и ведешь не спеша! , без вертикальных или поперечных движений! Желательно иметь в поле зрения ванну расплавленного металла, оплавляющую обе детали. Возможно наклонить изделия для стекания шлака вниз, а электрод двигать вверх. Вертикальный шев образуют опираясь на образованную снизу каплю металла сплавившую обе детали. Далее нагревают выше этой капли новую порцию металла и кладут сверху на предъидущую.* Не делать при этом горизонтальных движений электрода только вертикальные!- пока не начнет получатся. Если металл начнет стекать , то электрод отрываем от ванны и даем ей остыть 0.5-2 сек. Далее повторять отмеченное*.
18.08.2006 в 07:02:33
Avla написал : диаметр провода = 0.6*корень(тока) - очень-очень завышенные требования. Ты что-то путаешь.
Надеюсь, что докопаетесь до правильной формулы и тыкнете меня в неё носом :)
