18.08.2006 в 07:06:41
vitalik написал : иначе дорожки на платах прийдется делать из прутка диаметром около 8 мм
Если Вы любите круглое, в любых формах и проявлениях, то именно так. А можно просто площадь сечения обеспечивать. Формулу которую привёл применяют при расчёте провода для обмоток реле и трансформаторов, а там ещё вступает в роль и тепло, которому надо уходить. Найду формулу для печатных плат выложу ;)
18.08.2006 в 07:39:04
Правило "1А на 1 мм ширины" соответствует толщине фольги 35 мкм, если она катаная и 50 мкм, если она электроосажденная. Как правило, при производстве плат первые 35 (сейчас часто 18 ) микрон "родные", дальше электроосажденный слой, получающийся при металлизации отверстий.
Это цитата :). Дальше можете сами считать.
чукча
чукча
18.08.2006 в 10:34:19
kww написал : Правило "1А на 1 мм ширины" соответствует толщине фольги 35 мкм
Есть такое правило. И по нему на 200А нужна дорожка шириной 200мм... А осаждать 200-300мкм меди дорого.
18.08.2006 в 11:12:05
Или несколько слоёв использовать, или как в САИ поверх оплётку пропаивать. Главное чтобы сечение позволяло работать с такими токами а не служило плавким предохранителем :). В САИ две полоски 2 х 15 мм, больше похожи на плавкие предохранители...... при заявленных выходных токах :(
Avla
Avla
Мельбурн
18.08.2006 в 11:27:54
kww написал : Надеюсь, что докопаетесь до правильной формулы и тыкнете меня в неё носом :)
(можешь на "ты", не в департаменте сидим) Я немножко посчитал на калькуляторе, получается что формула диам=0.6*корень(тока) это подразумевается что плотность тока 3.5 ампер/кв.мм а это очень мало! Обычно для медного провода берут что-то не помню точно но типа 10 ампер/квмм. Тогда получается диам=0.36*корень(тока)
А, я кажется понял. 3.5 ампер/кв.мм - это наверное ты где-то взял формулу для обмотки трансформатора. В обмотке трансформатора плотность тока действительно где-то так. А если просто провод, то ток может быть гораздо больше при том же диаметре.
vitalik
vitalik
18.08.2006 в 11:52:21
KWW написал : В САИ две полоски 2 х 15 мм, больше похожи на плавкие предохранители...... при заявленных выходных токах
Я уже писал , что это в книге написано 25мм.кв достаточно для 200А . Посмотрите пример транса данного SergeyE http://www.laborant.ru/eltech/11/0/1/22-97.htm выше. И там 25. А у вас что комп на работе (вас только днем видать)?
18.08.2006 в 13:04:20
Уважаемые питерцы, обращаю внимание на ньюансы. Цифры приводимые Вами, в первоисточниках всегда сопровождаются словами - для многожильного кабеля. А я привожу цифры для одножильного проводника. В этом случае цифры такие как я указываю. Внутри инверторов я вижу одножильные соединения, как видят в Питере не знаю... думаю подскажите:)
18.08.2006 в 13:40:43
AndryL написал : Да кстати в связи с подгоном очередной пачки халявных электродов в планах поиздеваться на Ims1700 без крышки и посмотреть самые сильно нагруженные по теплу элементы и места?хотя до сих пор он справлялся с 6-ти безпрерывными часовыми издивательствами начинающих сварщиков. Так что экзекуции продолжаются :)
2AndryL, Вы задумали очень интересный эксперимент. Открытый кожух вряд ли повредит Вашему аппарату, просто сработает защита, а вот длительная работа при пониженном напряжении равносильно длительной езде не первой передаче. Откуда знаю о пониженном напряжении? Вот откуда:
AndryL написал : 16 амперный автомат выбивает только если стоит ток больше 130а и варить (точнее пытаться) без перерыва минут 20. за 5часоов наших безпрерывных издевательств над аппаратом лампочка перегрева так ни разу и не загорелась, на ощупь он тоже холодный. зато удлинитель 10м нагрелся прилично.
Если удлинитель греется, то значит большие падения напряжения из-за маленького сечения. Не скупитесь на удлинитель, сечение жил должно быть не менее 2,5мм.кв, с нормальным удлинителем и процесс сварки идет классно. У нас есть один любитель, теперь уже бывший владелец инвертора. Его жаба душила купить удлинитель с сечением 2,5мм.кв и в конце концов расстался с инвертором. Кстати, он так и не вскрыл свой аппарат, чтобы подтянут разболтавшийся разъем, боялся потерять гарантию, наверно так и сбагрил соседу.;)
vitalik
vitalik
18.08.2006 в 16:15:14
KWW попробуйте сжечь электрод 3ку без обмазки замкнув его намертво и вы увидите , что он не сразу сдается , а его сечение 7,07мм.кв. Не думаете ли вы , что медная пластина 30мм.кв. перегорит при сварке как предохранитель, учитывая теплопроводность.
чукча
чукча
18.08.2006 в 19:58:13
Кстати, учтите пожалуйста, что аппарат запрещено включать без крышки не чтобы скрыть от вас тепловые нагрузки, а чтобы вас не пришибло лектрическим током, когда вы полезете туда шаловливой ручонкой счупать тепло. И учтите, там есть где держаться заряду ещё долго после выключения, в сервисных центрах против этого пользуются специательной разрядной вилкой, но надо ещё знать куда её тыкать.
andrey_o
andrey_o
Казань
18.08.2006 в 21:33:11
AndryL написал : ЭЭЭ народ ну кто нить кто поиздевайтесь над моей первой работай!!! Ну очень хочется услышать комментарии че не так???
Ты ж нижнюю часть варил петли, а это пруток диаметром 40мм, а ты его током 75-80А варил. Непровар видно невооруженным глазом. Даже угольник толком не прогрет. Оторвется зимой. Хотя может и нет, кое где проварилось. Перевари как следует, выстави ток 110-115А, и грей больше петлю. Не бойся потеков, подвисла капля плавь ее дальше, длинной дугой, чтоб упала.
