vitalik
vitalik
19.09.2006 в 09:30:45
Викторыч написал : Сила тока зависит от типа электрода толщины металла, пространственного положения шва и тд. Тройкой на 80А вполне можно варить нетолстый металл.
Всё конечно правильно, но не всякие электроды будут варить на 80А, и как уже обсуждали- не всякий аппарат имеет одни и те-же сварочные способности на 80А. Поэтому возникает дилема- будет ли у Alex1394 работать инвертор ONDULIX 80, хотя-бы так как он предполагает (поправлюсь для Alex1394 хотел сказать - на большом удалении от сети "с пониженным напряжением")- или ему будет лучше присмотреть инвертор помощнее? Не претендую на истинность своих предположений, но я считаю, что у хозяина ONDULIX 80 возникнут проблемы при сварке на дачном участке. Пусть ищет инвертор варящий, по заявке производителя, 3мм электродами. Иначе- надежда только на чудо. А потом хороший инвертор можно и продать...
vitalik
vitalik
19.09.2006 в 09:36:04
Alex1394 написал : он реально будет варить 3 и электродов которым нужен для сварки 3 ток 60-80 полно
Вот как раз насчет этого я и сомневаюсь.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
19.09.2006 в 10:36:47
Викторыч написал : С каких пор инвертор стал источником тока
А чтоже это? Источник напряжения? Хотел бы я посмотреть как ты будешь варить без баласта от истонника НЕтока.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
19.09.2006 в 10:37:37
Alex1394 написал : для сварки 3 ток 60-80
Таких электродов чета на базаре не видал. Ну найдешь ОЗЛ2, потом купишь на 80А - будешь варить только двойкой, вспомная тех кто говорил "надо 140А". Да и вобще не вериться что 5-ой можно варить от 120А - похоже на неправду. Или консервные банки штоли?
чукча
чукча
19.09.2006 в 10:45:19
Викторыч написал : С каких пор инвертор стал источником тока, да еще в чистом виде?
Да с тех пор, как собсно с четверть века тому стали появляться инверторы для ММА и Tig, так и есть. Насчёт "чистоты" - оч.близко к источнику тока, но никак не источник напряжения. Во всяком случае известные мне производители придерживаются такой консепсии.
vitalik
vitalik
19.09.2006 в 11:25:11
Alex1394 написал : теперь сориентировался
А всё ребята не парьтесь- ушла рыбка,инвертор покупать. Викторычу подсечь надо было ,а он упустил!..
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
19.09.2006 в 12:16:49
Ondulix 80 - прикольное название, включите и дулю получите, а не 80А. Ха-ха.
Alex1394
Alex1394
19.09.2006 в 21:02:16
Рассказываю как дело было: данная модель была только в одном магазине и в одном экземпляре, позвонил попросил отложить до вечера, вечером отпросился пораньше, поехал покупать. Приехал, ходил вокруг да около, потом стал пытать продавцов, и о чудо на мой вопрос, а нельзя ли поварить, был дан ответ счас организуем!!! Единственное что спросили есть ли электроды, и нужна ли мне маска-шутники. Так как зараннее мне было по телефону отказано в испытании, то естественно электродов у меня не было, но ничего они предложили купить у них, правда тройки не было купил то что-было, а именно АНО-21. И вот испытания начились, хамелеона конечно же у них не было, да мне особенно и не нужно, одел маску попытался зажечь увы, потом поправил массу, раз на пятый зажёг, дуга короткая нестабильная так и норовит потухнуть, в конце концов почти спалив электрод он залип. Впечатления таковы: инвертор как сам аппарат хорош вне всяких сомнений, но данный девайс всё таки слабоват, и поэтому отказался от покупки, поблагодарив продавцов что с экономили мне сегодня деньги, варить то он варит, но эта не та сварка в моём понимании а **ля. Ну вы меня поняли. Вот теперь другой вопрос где в Питере торгуют ims? Спасибо всем кто отговаривал от покупки.
andrey_o
andrey_o
Казань
19.09.2006 в 21:05:19
_sergey_ написал : А причем тут сеть? Я же говорил о токе 80А, к тому же инвертор выдает эти 80А независимо от колебания сети
Ну-ну... вашими бы устами да мед бы пить. 220В - мечта, 200 - обычное дело, 180 - ни кого не удивишь... Допустим в сети 180В, Вы всерьез полагаете 80А на регуляторе = 80А в сварочной цепи? При этом мы "забыли" про удлинитель... в принципе для этого и нужен запас по току, а не для сварки танковых башен...
vitalik
vitalik
19.09.2006 в 22:36:45
Alex1394 написал : Вот теперь другой вопрос где в Питере торгуют ims?
на мой взгляд вы создаёте нам гору проблем, ведь ежу понятно, что в Питере почти не торгуют "Москалёвскими" инверторами, наверное разный менталитет...-Не в обиду Москвичам. Я с трудом нашел ссылку на гуся : http://www.svartest.ru/catalog/obor.php?v=2 , и еще не уверен , что его вам продадут присмотритесь к 133-му. Еще в Севеко в прайсе есть один гусь http://www.seveko.ru/ . Если будут затруднения , можно созвониться и обсудить.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
20.09.2006 в 11:06:53
2andrey_o Пусть если удлинитель не очень и длинный, то упадет вольт так 20, итого 180-20=160. И вы думаете щас возьму инвертор на 200А и он влегкую даст хотябы 140. Так вот нифига. Он даст столько же сколько и инвертор на 120А, гдето 60-80 на дуге!(которую еще надо будет зажечь), а не в кз. В кз даст номинал. А связано это с тем, что на дуге падает 28-35В, которые идут через транс, у которого есть свой Ктр и если напруги нехватает, то пофигу какой инвертор ставить - варить нормально не получиться. Почитайте соседнюю ветку про сварочник, и вам станет понятнее, почему запас по току в этом случае не даст ничего. Вот еще, если производитель честный, то установленый ток ручкой будет и в сварочной цепи во всем диапазоне регулировок, при условии что напруга для него в норме. Исходя из выше описаной ситуации, надо брать не с запасом по току(хотя он не помешает), а с минимальным рабочим напряжением!
