Вот какой немаловажный вопрос появился, после общения с поставщиком моего инвертора (де, поломка считается негарантийным случаем при использовании неоригинальных проводов; будто бы это не сложно определить по некоторым характерным признакам в сгоревшем аппарате) и после неоднократного упоминания в этом форуме о непростых взаимодействиях именно инверторов со сварочными проводами:
Так как именно влияет сечение и длина распространённого сварочного провода типа КГ/КОГ на процесс сварки MMA/TIG и на сам сварочный инвертор с точки зрения рядового потребителя?
И вытекающий из него другой вопрос: справедлива ли тактика "кашу маслом не испортишь" в случае применения кабеля заведомо бОльшего сечения, например, 35 мм2 на максимальном токе 150А? Т.е. очевидные минусы понятны: заметно дороже, заметно тяжелее при переноске. Но главное: ничем плохим не грозит?
Если сочтёте возможным, давайте попробуем сформулировать несколько практических советов тем владельцам инверторов, которые встали перед данным выбором либо из-за недовольства проводами идущими в комплекте, либо не получившими их при покупке вовсе.
Надеюсь, проблема мной не надумана, и действительно имеет место.
Если это не затруднительно, хотелось бы увидеть или понятную всё тому же неспециалисту зависимость, по которой он смог бы сделать вывод самостоятельно, или готовые типовые рекомендации для аппаратов с током, скажем, 200А, 150А, 100А, например (абстрактно!):
"Для сварочного инвертора с максимальным током в 150А при длине проводов 2 метра рекомендуемое сечение 25 мм2, при длине 4 метра 35 мм2".
Вдогонку просто посоветоваться: какую длину сварочных проводов лично вы считаете целесообразной для дома/гаража/общих работ? Насколько нужно применять в комплекте провода разной длины (провод с держаком длиннее на метр-два)?
Спасибо!
