чукча
чукча
22.09.2006 в 12:03:47
krasnoff написал : после общения с поставщиком моего инвертора (де, поломка считается негарантийным случаем при использовании неоригинальных проводов; будто бы это не сложно определить по некоторым характерным признакам в сгоревшем аппарате)
Насколько знаю, в манулах к инверторам нигде не пишут, что он должен использоваться только с оригинальными кабелями, во всяком случае лично не встречал. Оно и понятно, очевидно штатные шнурки не могут быть удобны в любых случаях, зачастую они просто оч. короткие, не иначе из экономии. И такая требовательность к шнуркам вынудит дополнительно почесать репу, стоит ли это покупать, а это уже не желательно для продавца. Хотя мож надежда на "да кто их читает?"... Посмотрите, есть ли такое у вас? Даже если есть, насчёт "несложно определить" - вас просто парят. Нет таких признаков и вообще изменение длины концов может привести к отказу по-моему только если специально заложить это в алгоритм управления неким хитрым образом. И то пишу так только потому, что это теоретически возможно, но имхо надо быть параноиком, чтоб такое делать. Есть аппараты, где в качестве выходного дросселя используется в том числе индуктивность сварочных концов (инвертору она нужна очень небольшая). Но уменьшение индуктивности при сокращении длины приведёт всего лишь к уменьшению тока при том же задании, может быть к некоторому снижению ПВ, в крайнем случае появятся посторонние призвуки, писки. Но никак не отказ, это не аварийный режим. А увеличение индуктивности при большей длине влияет только положительно. Другое дело, если вы в приборную маму (байонет) вместо папы совали просто зачищеный конец кабеля. От этого подгорает внутренность мамы и это заметно. Впрочем и это не должно приводить к поломке, но формально может быть использовано для отказа в ремонте по гарантии.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.09.2006 в 12:37:15
Кстати призвуки и писки могут привести к отказу, особенно в мостовых схемах. Если факт имеет место быть при изменении длины концов, надо быстрей сплавить этот говеный инвертор и купить нормальный у меня или у людей с соседней ветки про сварочник(шутка, но инверторы есть).
andrey_o
andrey_o
Казань
22.09.2006 в 21:51:05
krasnoff написал : какую длину сварочных проводов лично вы считаете целесообразной для дома/гаража/общих работ?
На держак 6м, на массу 3м. Меньше неудобно.
Emperor
Emperor
Минск
23.09.2006 в 02:05:20
Профи, посмотрите пожалуйста ссылки и скажите стоятли эти аппараты своих денег, и что из этого выбрать новичку с учетом перспективы!
http://shop.mobilehouse.info/simple_shop/shop.php?id_goods=874 http://shop.mobilehouse.info/simple_shop/shop.php?id_goods=876 http://shop.mobilehouse.info/simple_shop/shop.php?id_goods=877
P.S. Цены в бел.руб, чтоб получить долары надо разделить на 2200, т.е. 240$\300$\345$ соответственно!
чукча
чукча
23.09.2006 в 08:36:49
_sergey_ написал : Кстати призвуки и писки могут привести к отказу, особенно в мостовых схемах.
Однако согласен. Чёт я на однотактных зациклился. Мостовой тоже не советовал бы, а их немало. Но опять же, ведь никакой производитель сроду не напишет, что его машинка может сломаться из-за слишком коротких шнурков, иначе к нему будет много вопросов типа "а почему собсно?".
andrey_o
andrey_o
Казань
23.09.2006 в 22:09:41
2Emperor Про IMS много писали на этой теме... отлистай назад.
Emperor
Emperor
Минск
24.09.2006 в 00:32:44
andrey_o Читал, но вот вопрос стоит он своих денег, или лучше чего другого поискать, мнения слишком полярные, и новичек я совсем в ентом деле, можно сказать ниразу не варил, вот и думаю чего брать или сразу нормальный инвертор или начать с нормального трасформаторного сварочника, в инверторах подкупает вес, а вот проще им варить или нет, тож непонятно, нужно исключительно в бытовых целях, но так чтоб можно было варить без ограничений???
andrey_o
andrey_o
Казань
24.09.2006 в 01:19:48
2Emperor У инвертора плюсов всё-же больше...
160амперника хватит ИМХО.
180-200А намного дороже. 100-130А больше проблем, электроды нестандартные бегать искать, опять-же свои хитрости при сварке и постоянно в голове будильник.
ТИГ нормальный (с высоковольтным поджигом) хороших денег стоит, а тот, что есть оч. геморройно.
andrey_o
andrey_o
Казань
24.09.2006 в 01:21:13
2Emperor Про марку не скажу, сам выбирай...
Auri
Auri
24.09.2006 в 01:58:29
andrey_o написал : 100-130А больше проблем, электроды нестандартные бегать искать, опять-же свои хитрости при сварке и постоянно в голове будильник.
По мне, так для дома для семьи больше 130А и не нужно. Сегодня целый день варил тройкой профиль 2мм, если ток больше 80А прожигает как фольгу. Да и вообще, за всё время эксплуатации своего Tecnica 141, ток больше 100А ни разу не ставил. Варю электродами 2,5 - 3 мм. Терма защита за всё время срабатывала только 1 раз.
andrey_o
andrey_o
Казань
24.09.2006 в 03:10:15
2Auri 2мм как фольгу не прожгешь, 1,5мм скорее всего... Попадались мне такие профиля, они дешевле... Всё-таки маловато 100А. Петли гаражные хорошо греть надо, считай 120А , а это уже потолок. У нас в Казани 2мм электроды поискать надо, у вас возможно проще.
