shuninm написал : 100А. Поджиг оч. легкий.
Просто ИНЭУМ!!!
30.11.2009 в 16:15:24
Просто ИНЭУМ!!!
30.11.2009 в 16:24:20
1972 написал : И ещё от состава электродного стержня, покрытия и силы сварочного тока. Вот здесь хорошая информация
Спасибо за ссылку.
30.11.2009 в 16:39:27
shuninm написал : Дуга нестабильна, часто тухнет. Мож еще на полу собирал огрызки. Пачку неохота открывать.
Общался со сварными - особенно УОНИ необходимо прокаливать.(оно всё должно быть сухим, но эти особенно требовательны)
30.11.2009 в 17:01:49
Юрий_Ф написал : Конечно с устатку! Все нормально. Я уже слегка имею представление о ваших способностях. Ссылку конечно хотелось бы, хочется учиться, учиться и ...
Юрий_Ф
Ну я, прям, как школьник, выкладываю вам всё в хронологическом порядке.
Очень надеюсь, что avaks не будет на меня сердиться за сцылы за пределы вотчины.
Меня несколько смущает тот факт, что там, в некоторых из приведённых сцыл, уже есть такой вот афтар:
Юрий_Ф Участник Репутация: +1 Зарегистрирован: 04.07.2008 Сообщения: 137
Это фсё еще раз подтверждает мои ужасные предположения, что я точно не на той планете сошел. Неужели мне одному енто мерещится, эти ужасные совпадения.
ЗЫ: Юрий_Ф , могу ли я, после выложенных сцыл, считать себя несколько реабилитированным прижызненно? И будут ли с меня сняты ужасные подозрения, которые напрочь запрещают прикасаться к шоколадным конфетам?
30.11.2009 в 19:25:45
УголДома написал : avaks не будет сердиться
А если серьёзно, то все эти Гуси, Пико, Телвины и Блуевельды произведены в азии. И в Китае-азии есь хорошие заводы.
Главное же - не где произвели, а с каким качеством. Надеюсь, с этим согласятся форумчане.А может это китайцы скопировали ИТАЛЬЯНСКИЙ дизайн у Телвина
Ну так ведь GYS и Fubag - это одно и то же, только корпуса разного цвета.
Заметил что тема периодически скатывается к спорам "что где сделано"
Русская народная забава: "Найди свой девайс" :)
30.11.2009 в 20:59:12
Приветствую вас,мудрейшие!Не можете ли помочь владельцу умершего awelco mikro 164,для чего очень прошу ,нет ли у кого схемы данного изделия.
30.11.2009 в 21:36:54
avaks написал : Русская народная забава: "Найди свой девайс"
Похожие на Исток нашел, а на Фубаг почему-то нет:):) Задумался.......
30.11.2009 в 22:14:36
1972 написал : Провёл утром эксперемент. Взял электроды:
1972 написал : УОНИ13/55 диам.3мм (ОАО "ПлазмаТек" МОНОЛИТ) Напряжение под нагрузкой около 190В Инвертор ИИСТ140 Электроды плавил на полосе металла тол.5мм. (с множеством старых наплавов и прожогов). Нижнее положение Ток около 100А Ток около 140А
Ток 100А УОНИ - зажигаются легко. Дуга "короткая". При попытке "потянуть"- практически сразу обрывается. Горение стабильное (при попадании на пути сварки старых наплавов - иногда дуга обрывалась). Субьективно - варят мягче, "шипят". Брызг очень мало. Легко формируется "ванна". Провар хороший.
Ток 140А При попытке "потянуть" - иногда удаётся удержать. Брызг чуть больше. Металл прожигает. Горят стабильно, "мягко" (при попадании на пути старых наплавов - дуга не обрывается).
Может провести эксперимент, один кабель что идет к держаку, удлиннить метров на десять тем же сечением.
Поднять ток до 140, УОНИ будут зажигаться без проблем с первого тычка, дуга будет более мягкая и ощущение как будто бы варите при 90-100А
30.11.2009 в 23:40:09
Skala61 написал : может быть было бы более комфортно работать с УОНИ если максимальное рабочее напряжение было бы ближе к 30в( или даже больше) и дуга реже бы обрывалась.
Продолжение мыслей по поводу:)
Так как газ в зоне дуги имеет высокий потенциал ионизации, то любое неосторожное движение на разрыв ведёт к тому же (предположительному) эффекту, что и в случае с обмазкой - резко сужается токопроводящий канал и процесс усугубляется с малоэффективным в этом отношении дросселем.
Вывод:
Для комфортной работы с УОНИ -
Дроссель должен быть с хорошим запасом по энергетике.
Кроме этого источник должен иметь очень пологопадающую ВАХ для поддержания более высокого потенциала на дуге.
Я думаю этот вариант более точней.
01.12.2009 в 00:05:25
1972 написал : Кроме этого источник должен иметь очень пологопадающую ВАХ для поддержания более высокого потенциала на дуге. Я думаю этот вариант более точней.
не точней источники для рдс обычно имеют падающую или крутопадающую характеристику -заисключением многопостовых там требуемая характеристика обеспечиватся баластным реостатом пологопадающую и жесткую характеристику имеют в основном источники механизированной сварки
01.12.2009 в 02:17:35
УголДома написал : Ну я, прям, как школьник .... Меня несколько смущает тот факт.... И будут ли с меня сняты ужасные подозрения
Спасибо! Все нормально, если есть польза пусть все пользуются на здоровье, да и самому иногда не мешает повторить пройденный материал и у других поучиться. Тем более по ряду обстоятельств немного пропуслил тему. Обмен опытом оч. полезная штука ведь часто народу приходиться заниматься ремонтом в таких краях, где сервисов еще не будет ...... Удачи.
