Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
09.12.2010 в 23:50:01
ionchik написал : Форум сдох?!
Да(с сожалением).Наверно предновгодняя лихорадка начинается:) Ну а Вы сваркой занимаетесь или отложили до весны?
Аватар пользователя
ionchik
10.12.2010 в 11:59:16
Многорук написал : Ну а Вы сваркой занимаетесь или отложили до весны?
На следующей неделе буду дверь входную переваривать, вот и отпишусь!
Аватар пользователя
10.12.2010 в 13:47:33
Скажите, а где можно преобрести силовой модуль от "гуся" 64154IND7 ? Живу в Узбекистане.
Аватар пользователя
Pavel_GGS
Гродно
13.12.2010 в 21:19:05
подскажите : собираюсь покупать Сварочный аппарат Telwin Force 145ACX http://24shop.by/76556/76557/76574/131476/135830/ может есть какие отзывы или в общих чертах по заявленным характеристикам стоит брать ? раньше сваркой не занимался. для собственных нужд при строительстве своего домика
Аватар пользователя
7351
Донецк
13.12.2010 в 22:12:24
Pavel_GGS написал : может есть какие отзывы или в общих чертах по заявленным характеристикам стоит брать ?
Мое мнение - при токе 100 А ПН желателен в районе 100%, а для работы на стройке аппарат должен "дружить" с длинными переносками, т.е. с пониженным напряжением сети. Ваш Telwin новый, но врядли он избавился от недостатков старых моделей. Вот единствееный отзыв какого-то поляка http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=pl&u=http://cokupic.pl/produkt/TELWIN-MMA-FORCE-145-ACX&ei=pWgGTeroPNyJ4ga29uGCBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=12&ved=0CFQQ7gEwCw&prev=/search%3Fq%3DTelwin%2BForce%2B145ACX%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26prmd%3Div
Аватар пользователя
Pavel_GGS
Гродно
13.12.2010 в 22:37:09
может тогда перейти на следующую модель с номером 165 ?
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
13.12.2010 в 23:27:08
2Pavel_GGS Голосовалку по инверторам уже смотрели?
Аватар пользователя
Pavel_GGS
Гродно
13.12.2010 в 23:32:52
смотрел. У Вас в РФ много что есть и в том числе своего производства. В моем случае при нахождении Польши в 30км есть возможность по визе съездить купить там, т.е при покупке в РБ наценка большая. друг держит прокат инструмента и посоветовал именно этот. Вот и хочу на новый год себе подарок сделать :)
Аватар пользователя
7351
Донецк
13.12.2010 в 23:34:22
Хоть и банальный совет, но все-таки, если покупка сварочника не поджимает - потратьте пару недель на чтение этой темы, начиная с первого сообщения. Если осилите - думаю, не пожалеете.
Аватар пользователя
7351
Донецк
13.12.2010 в 23:37:16
Pavel_GGS написал : при нахождении Польши в 30км есть возможность по визе съездить купить там
То есть гарантия Вас не интересует?
Аватар пользователя
Pavel_GGS
Гродно
14.12.2010 в 00:44:27
начну пожалуй с прочтения этой темы. на счет гарантии: думаю и там она есть. если вдруг мысли какие появятся то пишите. спасибо за уделенное мне время
Аватар пользователя
sergey1973
14.12.2010 в 09:03:00
Здравствуйте! Люди кто пользовался инвертором ресанта саи-250 можете описать его какие у него достоинства и недостатки,как он дружит с электродами уони,какой у него кпд сколько можно работать электродом четвёркой без остановки и какой он ток выдаёт на выходе реальные эти 250а или нет?
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
14.12.2010 в 10:28:19
2sergey1973 Да нету там ни 200, а тем более 250 Ампер. Максимум, на очень хорошей сети, получите 170...180 А. Если повезёт :)
Аватар пользователя
14.12.2010 в 11:48:50
К.П.Д. чуть больше 0.9 - скорее 0.92-0.95, если грамотно спроектирован. А коэффициент мощности (сам измерял) где-то в районе 0.75-0.78 в районе максимального тока 180А и максимального напряжения на дуге (вольт эдак 28-30). И это БЕЗ корректора мощности! :)))
Аватар пользователя
чукча
14.12.2010 в 15:47:28
Юрий АЕ написал : А коэффициент мощности (сам измерял) где-то в районе 0.75-0.78 в районе максимального тока 180А
Это сильно зависит от чем и как меряли. Например, большинство клещей просто вообще не видят высокие гармоники.
Назад
