wat81 написал : Никто ничего существенного не может про эти инверторы написать?
братья коли - посмотрите про "профи" в ветке про саи - это один и тотже аппарат тока цвет разный еще братья - свароги и бримы
02.12.2009 в 00:06:15
02.12.2009 в 01:21:44
Отличные аппараты за свою цену, не забивайте себе голову отсутствием логотипов извесных брендов типа............, переживет их всех, что бы на этом форуме не говорили. Пользуйтесь и не заморачивайтесь и будет все нормально.
02.12.2009 в 01:52:32
Sotrudnik написал : Думается, что в переводе на нормальный язык это должно означать, что этот "профи-инвертор" защищен от проблем именно какой-то чудесной розеткой. А без оной - полное г...
мыслю я просто, это чисто мои мысли, на форуме три вида советчиков: 1.рекламщики (производители и приближенные), 2.попугаи (не имеющие своего мнения), 3. Спецы (думающие, внедряющие, совершенствуещие и дающие реальные и полезные рекомендации). Нужно научиться отличать советы, и их поднаготную, и тогда все встанет на свои места.
02.12.2009 в 02:21:06
Спасибо,кое что уже уяснил). Как думаете,максимальная потребляемая мощность аппарата 7кВт на 200A (реально скорее всего не больше 180А),если я буду варить тройкой допустим на 80-90А,квартирная хреновая розетка на алюминиевых проводах не выгорит? Сколько он примерно будет хавать?
02.12.2009 в 02:37:34
wat81 написал : если я буду варить тройкой допустим на 80-90А,квартирная хреновая розетка на алюминиевых проводах не выгорит? Сколько он примерно будет хавать?
Хавать на 100А будет не более 16А, т.е. около 3х киловатт. Алюминь менее 2,5мм2 раньше не закладывали, т.ч. осторожно варить можно. По люминю 7А/мм2,
02.12.2009 в 02:57:38
wat81 написал : Как думаете,максимальная потребляемая мощность аппарата 7кВт на 200A (реально скорее всего не больше 180А),если я буду варить тройкой допустим на 80-90А,квартирная хреновая розетка на алюминиевых проводах не выгорит? Сколько он примерно будет хавать?
хавать будет в районе 3.5квт(с учетом аркфорсов и хотстартов) розетку лучше поменять на 16а или накрайняк ппроверить и подтянуть если нада подключене проводов , проверить и если нада обеспечить плотный контакт штырей вилки с контактами розетки и не помешает ознакомится с номиналом автоматов/пробок .
порошковый огнетушитель иметь в хозяистве тоже не помешает при хреновой розетке
02.12.2009 в 07:16:10
сварик написал : порошковый огнетушитель иметь в хозяистве тоже не помешает при хреновой розетке
Вообще то пожары от сварки конечно происходят, но в основном от летящих искр от электрода, а не от плохого контакта в розетке (деревянные, сухие, дома не в счет). В бетонных, кирпичных стенах, обычно возгорание изоляции проводки не приводит к пожару, а локализуется обычно распред коробкой, обои как правило не горят, т.к. наклеены на не горючие стены.
02.12.2009 в 10:17:12
cimon написал : на форуме три вида советчиков: 1.рекламщики (производители и приближенные), 2.попугаи (не имеющие своего мнения), 3. Спецы (думающие, внедряющие, совершенствуещие и дающие реальные и полезные рекомендации).
Угу. А есть ещё четвёртые
cimon написал : Как любитель полупрофессионал могу сказать
(фу, бред какой :( ) Вот к их советам надо относиться особенно осторожно! :scare
02.12.2009 в 10:41:33
cimon !
Ты расскажи что нибудь дельное, относительно инвертеров, тест проведи, на худой конец открой какой нибудь из них и покажи фото !
02.12.2009 в 11:33:57
Для дачи встал выбор генератор+инвертор или сварочный генератор. Имеется в хозяйстве два свар. апппарата - самодельный трансформатор с нихромовым шунтом в асбестовой трубе и еще не опробованный выпрямитель "ТерминаТОР" (на него надежда).
Изначально на дачу хотели купить генератор на 1квт, чтобы бабушка справилась, если что, но теперь приглядываюсь от 2.2 до 7 кВт.
Сможет ли работать Терминатор от генератора и как долго?
Сколько мин КВт надо генератор для Терминатора?
Или всетаки инвертор+генератор? какие?
ЗЫ Терминатор "классический" сварочный аппарат на трансформаторе с двухполупериодным выпрямителем на выходе. Трансформатор выполнен на тороидальном сердечнике с обмотками из медного провода. 13Кг 25А-220В 180А-78В регулировка ступенчатая.
Инструкции на него ни у кого не завалялось?
02.12.2009 в 13:43:25
GarlicBratan написал : Сможет ли работать Терминатор от генератора и как долго?
Правильней будет - как долго сможет работать генератор от терминатора штата Калифорнии:)
При поджиге скорее всего будет он глохнуть или срабатывать пакетники.
Не легко ему будет с такой нагрузкой. И скорее всего, Вы нормально не сможете в таком симбиозе работать.
Инвертор для таких целей - самое то. В момент зажигания дуги ( а это неизбежное КЗ ) он потребляет от сети в несколько раз меньше чем при горении дуги. Транс ведет себя иначе и картина противоположная.
