Катя_Сова написал : Или нутро у него гусиное? Честно скажите - я могила.
Не, не гусиное, чесслова. Нутро своё, от чукча инжыниринх продакшун.
Катя_Сова написал : Интересно, к утру я передумаю?..
От ночи зависит.
04.12.2009 в 00:40:54
От ночи зависит.
04.12.2009 в 00:42:34
1972 написал : Убежала....
Вот теперь убежала........ Думать..... Будет у девушки бессонная ночь с Контурами, Сварогами, Фубагами и Гусями......
04.12.2009 в 00:44:57
2avaks Вот Вы прикалываетесь, а ведь многих и правда такие слова в брошюрках "заводят". И несут они денюжку в кассу. Чего стесняться, когда война, когда под китайцем стонет земля русская! Ребята, если и правда вы так хороши, вкладывайте деньги хотя бы в креативщиков. Проф.инструмент в этом нуждается в меньшей степени. А вот "ширпотреб" - очень! Развяжите направления, делайте кампанию для каждой таргет-группы свою!
Хотя... Что я вас учу!)))) Сорри, если что не так. Не баньте))))) Нервная стала)
04.12.2009 в 00:53:35
Одолевает любопытство чем закончатся сварочные изыскания, расскажешь? Посмотрел сообщения Явно не блондинка и решительно настроена !
04.12.2009 в 01:46:58
Катя_Сова написал : Вот Вы прикалываетесь, а ведь многих и правда такие слова в брошюрках "заводят". И несут они денюжку в кассу. Чего стесняться, когда война, когда под китайцем стонет земля русская! Ребята, если и правда вы так хороши, вкладывайте деньги хотя бы в креативщиков.
Тут регулярно наблюдаются вылазки таких заводил-креативщегов, но видимо этот жанр требует предварительной очистки таржет групп от придурков с неудобными вопросами, ибо если на них отвечать, то весь креатиф тут же сдувается и выходит конфуз. А вообще согласен. Но например объёмы продаж "контуров" ограничены в основном довольно скромными возможностями производства, а чтоб его расширить нада ещё вливать в это дело немало денех. В общем, для желающих узнать, кто последний в очереди инвесторов, контакты на сайте.
04.12.2009 в 07:56:04
Еще вопрос. Малоизвестная ДОН 150 из Азова. От 170 до 240 вольт 160 ампер. Цена 6600. Привлекает как раз цена и заявленные показатели. Но концов завода в инете нет. Да и завода тоже наверное. Гарантия год. Ну очень хочется инвертор. А так как не вид зарабатывания на жизнь приходиться выд......вать.
04.12.2009 в 08:00:58
чукча написал : Катя, да лишь бы в радость. Контур при своём "удручающем" Uхх всего около 50В
Что-то возник "детский" вопрос (не к "Контуру", а вообще...): а про какое напряжение ХХ пишут производители? И чем и что измеряют юзеры? Поясняю вопрос. На выходе инвертора типа "косой мост" имеем только дроссель без конденсатора, поэтому напряжение на ХХ имеет вид прямоугольных импульсов. Пусть для простоты скважность импульсов выходного напряжения на ХХ равна 2, а коэффициент трансформации 3:1 (типичные значения). Тогда среднее напряжение ХХ будет 50В, а эффективное - 70В при "номинальной" сети. Юзер измеряет из любопытства напряжение ХХ "цешкой" и видит средне-выпрямленное значение. А что имеет в виду производитель? Это для типичного ММА-инвертора. У МИГ/МАГ-инвертора на выходе может присутствовать емкость... Если емкость повесить на выходе ММА-инвертора типа косой мост из примера выше, то она зарядится до амплитудного значения и на выходе станет 100В. Так о каких напряжениях на ХХ мы говорим?
04.12.2009 в 10:47:52
gum написал : Так о каких напряжениях на ХХ мы говорим?
По ТБ именно действуещее напряжение имеет значение. Оно и указывается. Понятно, что в инверторе с открытым выходом, можно путём ограничения коэф.зап.уменьшить действующее Uхх.(один из вариантов). Практически - это не влияет на качество поджига.
Тут ещё одна мысль - а если инвертор работает на частоте, например 100кГц, то как бы теряется смысл в значении Uхх - напряжение высокой частоты? (PS. хотя частично пролазит модуляция сети)
04.12.2009 в 11:32:18
Катя_Сова написал : не смогла найти в инете продавцов таинственного Контура 160i
У них же можно и купить, на этом же сайте есть адреса 3 питерских продавцов
04.12.2009 в 11:48:29
gum написал : Юзер измеряет из любопытства напряжение ХХ "цешкой" и видит средне-выпрямленное значение. А что имеет в виду производитель? Это для типичного ММА-инвертора.
Конкретно производители Контуроф именно это и имеют в виду. В основном потому, что и юзеры, да и продавцы тычут на выход те же "цэшки", кетайские тестеры и тп., и если указать эффективное 70В, то гаратирована куча вапроцов "шожтакое, какжежтак, как ни айяйяй, дурите нашего брата".
04.12.2009 в 11:51:55
gum написал : У МИГ/МАГ-инвертора на выходе может присутствовать емкость...
Не-не, противопоказана она и там. Но может быть какая-нить RC-цепочка гасилка ВЧ звонов, и даже её небольшой ёмкости может быть достаточно для оч. заметно подкинуть измеряемое напряжение.
