12.10.2006 в 00:00:27
Господа,а что вы думаете о аппаратах фирмы Fimer? Их около 8 видов видел в Восток-Сервисе.Немного дороже телвина, но два или три есть те,которые могут работать с генераторами.И слышал слух что телвины стали поставлять из Китая, а те, которые сделаны в Италии,только для внутреннего рынка. Кстати,продавцы в том же магазине уверяли, что платы для телвина предназначеного на внутренний рынок, изготавливает Fimer. Что вы на это думаете?
vitalik
vitalik
12.10.2006 в 09:43:58
Коляныч Ссылка с 9 страницы: http://www.lorch.ru/pc/publication/compare_h150.pdf по ней описание одного из аппаратов Fimer? если не читали. А думать нечего- как аппарат для дома нормально.
12.10.2006 в 10:24:20
vitalik Тест, кстати очень показателен. Взять и сравнить аппарат за 170 евро и за 600 евро. И потом долго рассуждать о "непревзайденном немецком качестве...":-) Хотя у Fimer есть линейка аппаратов Tech-Up.... На www.fimer.com можно посмотреть.
Сергей.
17.10.2006 в 23:14:34
Приветствую, всех. Купил сегодня Gysmi 165 и маску Хамелеон 3-13, с регулировкой, пр. РФ., обошлось за 12400 рублей + в том числе 2 упаковки электродов 3 и 4 (сининкие). Теперь вопрос, где прочитать об электродах для дуговой сварки по стали, нержавейке, цветмету? Где покупать? Начинающий сварщик любитель :)
vitalik
vitalik
18.10.2006 в 00:24:29
Baha написал : Теперь вопрос, где прочитать об электродах для дуговой сварки по стали, нержавейке, цветмету?
А всё там же: http://www.spetselectrode.ru/ .
18.10.2006 в 00:43:34
Поздравляю Baha,с достойным приобретением.Раньше начинающий сварщик трансформатором пользовался а теперь инвертером...М-да.Времена меняются!А электроды Мр-3С не лосиноостровские случаем?Рекомендую.Давеча прикупил оскольские-не ахти какие-пузыряться-козыряться.Кинулся на марку а на производителя не посмотрел.Теперь выброшенных денег жалко.До этого Мр-3 того же завода брал-не пошли(читай выше).По поводу электродов по нержу в нете информации масса,а что еще из цветмета варить собрался?!
19.10.2006 в 22:34:36
stas111 написал : По поводу электродов по нержу в нете информации масса,а что еще из цветмета варить собрался?!
Всем спасибо. Может придется варить АL и Д16. Пост Дачника читал как он варил AL.
Celofan
Celofan
Минск
20.10.2006 в 11:05:50
Baha написал : Может придется варить АL и Д16
Если нет опыта в сварке, то будет сложновато. Поскольку Вашим аппаратом нельзя варить алюминий в аргонной среде (это можно прочитать в большом количестве литературы и в вышенаписанных постах), придется варить электродом, а это не так просто. Алюминиевый электрод очень быстро горит в отличии от обычного стального, поэтому прежде чем получится, придется спалить немного электродов в пустую, еще они хуже зажигаются. Еще у алюминиевых электродов есть один весьма весомый недостаток - очень высокая цена (естественно речь идет о хороших электродах). Считаю что алюминий лучше варить в аргоне, а для этого надо иметь уже совсем другой аппарат. Good luck!:)
20.10.2006 в 21:14:44
Celofan написал : Поскольку Вашим аппаратом нельзя варить алюминий в аргонной среде (это можно прочитать в большом количестве литературы и в вышенаписанных постах), придется варить электродом, а это не так просто.
Good luck!:)
Спасибо за совет. При покупке к аппарату предлагали дополнительные шланги и вентиля для аргона, что бы варить нержавейку, цветмет, я пока отказался. А что такое TIG сварка? Это опция есть в аппарате.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2006 в 10:45:07
Baha написал : А что такое TIG сварка
А это и есть то, от чего вы оказались. Сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертных газов (аргон и его смеси).
21.10.2006 в 11:32:18
Викторыч Я это понимаю. По этому задал вопрос, Целофану, что в режиме Tig нельзя варить алюминии? К тому же у него аппарат точ такой как у меня, только под другой маркой.
