1972
1972
Херсон
27.12.2009 в 22:11:01
bluma написал : Следовательно,усилие прижима можно создать большее.
Усилие должно быть в соответствии с регламентом.
27.12.2009 в 22:16:57
чукча Приятно видеть, что Народный Слаботочник согласен с моим мнением. Аминь.
27.12.2009 в 22:20:50
1972 Ознакомьте с "регламентом". Сколько Ньютон?
сварик
сварик
27.12.2009 в 22:32:13
вот блин устроили холивар : саморез виси винт а проблема то собственно в чем ? неужели саморезы держат хуже чем винты ? по собственному опыту знаю что саморез в алюминие надежней держится - правда это к теме спора не относится т.к. врятли в сворочниках присутствують такие нагрузки что бы вырвать винт вместе с резьбой. к тому же саморез менее склонен к самовыворачиванию чем винт без гровера - но дозировать усилие на прижим у самореза сложнее.
Solovey
Solovey
27.12.2009 в 22:49:54
bluma написал : Шаг резьбы и её глубина у самореза больше.Следовательно,усилие прижима можно создать большее.
:D
Ну да, саморез забитый молотком конечно држит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Ну а по делу: болтики и винтики рулят :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2009 в 22:52:53
Solovey написал : лучше чем гвоздь закрученный отверткой
а гвоздь можно рассматривать как саморез, с бесконечно большим шагом резьбы и бесконечно малой глубиной... каково будет "усилие прижима"?
shuninm
shuninm
27.12.2009 в 23:04:59
Смешно получилося!!!! Дело прошлое, но был такой слутчай в детстве. Один йуный радиоболван вместо припоя использовал пластилин. И, зараза, собрал таки приемничек. Тока трогать его не нать было. Потом мы узнали, што дохтур ему присвоил степень научную. Дебилизм. Дебил, то дебил, а вот сделал...
shuninm
shuninm
27.12.2009 в 23:07:54
А сварочнеги, фсе это фигня полная. Вот хде будушшее лежит
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Бурбулятор
1972
Херсон
27.12.2009 в 23:09:28
сварик написал : но дозировать усилие на прижим у самореза сложнее.
Для дискретных элементов это особо важно. Не дожал плохо, пережал тоже. А работать необходимо в очень широком диапазоне температур к примеру от -10 до +70гр. При этом элемент не должен послабиться и в тоже время не должен треснуть корпус прибора (микроны) так как чревато. Вот, например, здесь указан диапазон Mounting Torque
1972
Херсон
27.12.2009 в 23:23:29
Тут дело ещё и в другом. Делать нужно ВСЁ по технологиям и необходимым требованиям. Во всяком случае стараться придерживаться их. И если где-то ошибся - искать ошибки и устранять, и учиться дальше. Век живи век учи..... А иначе так и будет у нас всё фуфло, а вот немцы... о вот это качество. А почему так....
чукча
чукча
27.12.2009 в 23:25:54
Не, дядьки, я не знаток конструкторских канонов, но точно знаю, что в их недрах есть прямые запреты на использование саморезов для соединений, где нужно нормированное стягивающее усилие. И неспроста, если хоть слехка подумать. Хотя да, некоторым категориям публики, от колхозных умельцев до Народных Академиков, это всё конешно не указ ни разу.
