Sotrudnik написал : Речь то шла о корректности применения единиц измерения
Вт и ВА для вполне определенных случаев.
Яж говорил не надо встревать, речь совершенно не о ВТ и ВА.
30.12.2009 в 00:16:49
30.12.2009 в 02:34:02
cimon КПД инвертора при малых токах может быть выше 0,85. Особенно это относится к аппаратам на полевиках. Например BRIMA.
30.12.2009 в 04:39:20
И к.п.д. может быть не 0,85, и PF на малых токах наверняка хуже, чем 0,7, возможно 0,5. Но я ж вроде написал там специально для особо въедливых: "Всё примерно, для грубой прикидки сойдёт." Так нет же, оказалось это чуть ли не вопрос веры:
cimon написал : но знаю точно, что при 24В выходных, ток будет не менее 100А. Для неверующих предлагаю померить, или измерить, или снять параметры...
30.12.2009 в 04:53:49
Не в текущем русле, но по теме "обсуждаем инверторы": У ESABа есть два аппарата, caddy151 и caddy152, первый с PFC, второй без оного, в остальном модели вроде не отличаются. Идеальный случай сравнить эффект от PFC. И вот что вырисовывается: Кое-што из ТХ caddy151, который с PFC:
Setting range MMA____________________8-150А Primary current Imax MMA______________21.3 A Power factor at maximum current MMA____0.99
То же самое для caddy152 без PFC:
Primary current Imax MMA______________36 A
Power factor at maximum current MMA____0.63
Из соседней ветки (#33):
30.12.2009 в 07:05:36
bluma написал : КПД инвертора при малых токах может быть выше 0,85.
Я о КПД даже и не заикался, к чему вы это.
30.12.2009 в 08:41:32
чукча написал : гусев, я ж просил дать им в рожу, а не выкладывать тут фото нацарапаных на шыльдике глупостей.
Начинаю с гонконга вас попрошу гнать их со стороны Тибета.Когда встретимся в Шаолине,я покажу паспорт на это изделие. А сейчас,пользуясь блестящей логикой и эрудицией,прикиньте,сколько VA выдаёт этот генератор? Жду с нетерпением.
30.12.2009 в 08:49:01
Sotrudnik написал : Кстати, гусев, от какого энто девайса?
Так всё написано-TGH2700,Дания(я в это свято верю),адресок-только не ходите туда-поимеете два Камаза рекламы на датском языке.Что интересно-подключишь инвертор и током 70А он таки варит и это есть факт.
30.12.2009 в 09:11:59
чукча написал : Мощность генератора вообще не бывает в кВт.
Докажите, коль оспариваете компетентность электросилы. Её весь мир знает и уважает. А кто такой чукча? "ой моська, знать она сильна, коль лает на слона".
Solovey написал : Вот вся страна всю дорогу мощность генераторов и двигателей измеряет в Ваттах, а трансформаторов в Вольт-Амперах, тока Чукче это почему-то не понравилось, так что теперь всем под Чукчу подстраиваться, только потому что этот мужик в инверторах шарит?
+++1000. Чукче сложно считать видимо и переводить кВт в кВА, вот он и пытается навязать всему миру свою систему измерения мощности генераторов, и главное последователей успел наплодить.
30.12.2009 в 09:43:42
shuninm написал : замечаю- нет стабильности. он у меня то варит, то мучает меня
Бывает такое.Вчера нашёл врага-вот он под спичкой спрятался:
30.12.2009 в 12:11:36
Solovey написал : Покажите мне приличный генератор у которого приводится в качестве номинального параметра полная мощность в Вольт-Амперах.
/ Honda / Генераторы
Бензогенератор ECM2800
Топливный бак: 15 л.
Макс. мощность: 2,8 кВА.
Цена: 45400 рублей
Электрогенератор Yamaha EF 1000 iS
Напряжение (В) - 220
Мощн. (кВА) - 0,9/1,0
Д/ш/в - 450х240х380
Сухая масса (кг) - 13
Время роботы (ч) - 4,3
Шум (дБ) - 47-57
Цена - 1430 у.е.
30.12.2009 в 12:16:41
гусев Ваш инвертор не знает , что надо умножать мощность генератора на чукчин 0,5
