alex_k Наверное, аппарат умный, переключается автоматически.
12.11.2006 в 09:03:30
15.11.2006 в 21:44:22
Народ ответьте плизз у кого есть или был IMS 1700 на следующие вопросы, а то у продавцов правды не добьёшься! У них всё ok :((
Объясните пожалуйста какой максимальныЙ ток можно выставить при использовании сварочного аппарата IMS 1700, если установленн аппарат на вводном щитке в 15 А!!! Любой ? Или только 15 А? Каким образом происходит подлючение к напряжению 220 В? У аппарата вилка или два силовых кабеля на питание ?
15.11.2006 в 23:08:12
dimon810b написал : какой максимальныЙ ток можно выставить при использовании сварочного аппарата IMS 1700, если установленн аппарат на вводном щитке в 15 А
Теоретически 15А*220В/24В=138А, практически - меньше, где-то 120А. Это при условии, что нет других потребителей с большим пусковым током.
dimon810b написал : Каким образом происходит подлючение к напряжению 220 В? У аппарата вилка или два силовых кабеля на питание ?
Евровилка.
16.11.2006 в 12:41:56
dimon810b написал : Народ ответьте плизз у кого есть или был IMS 1700 на следующие вопросы, а то у продавцов правды не добьёшься! У них всё ok :((
У меня 15-ти амперник. Я варил током 120 А, хотстарт был максимальный (у 1700-ки он регулируемый). Автомат АББ. Ни разу не вылетел.
17.11.2006 в 20:23:32
blackbird Теоретически 15А*220В/24В=138А, практически - меньше, где-то 120А. Это при условии, что нет других потребителей с большим пусковым током.
Простите меня Фому неверующего, откуда 24 В? Это получается 24*138=3312 В*А, тогда получается при номинальной мощности в 5 кВ*А,при хороших проводах и близости к ЦП у которого по сравнению с IMS 1700 генерируемая мощность в десятки раз больше (например городское ТП) на дуге 5000/160=31,25 В? И например чайник имеет электрическую мощность 2,5 кВт, то это примерно 3,3/2,5=1,32 чайника(хотя это некорректно сравнивать полную и активную мощности, но допустим, что у чайника полная = активной).
17.11.2006 в 20:56:35
dimon810b написал : Простите меня Фому неверующего, откуда 24 В?
На инверторе написано следующее:
I2=10А U2=20В ПВ=100% ... I2=110А U2=24,4В ПВ=100% I2=140А U2=25,6В ПВ=60% I2=160А U2=26,4В ПВ=45%
U1=230В I1max=32,8А I1eff=22А
Максимальная мощность может быть 22А*230В=5060ВА, это, если я правильно понял, на максимальном токе и с работающим форсажем.
Для аргона все напряжения, понятно, другие.
Про чайник, простите, не понял.
19.11.2006 в 00:56:42
blackbird Для аргона все напряжения, понятно, другие.
19.11.2006 в 01:25:37
blackbird написал : На инверторе написано следующее:
не могли Вы все полностью переписать для режима без аргона? заранее благодарен. :)
20.11.2006 в 09:16:30
dimon810b Собственно, на этом таблица режимов и ограничивается. Впрочем, если интересно, ее можно легко пересчитать - зависимость там линейная, 0,04В на каждый дополнительный ампер. Вопрос, что Вам это даст? В таблице значения средние. Мощность может меняться в зависимости от режима (форсаж, хот-старт, простой), от длины дуги, типа электрода, фазы Луны, и т.п.
28.11.2006 в 00:19:46
blackbird Ну может фаза луны не так влияет сильно :). Просто интересно теоретически подсчитать и потом на практике проверить, что получиться, когда выбъет автомат и оценить до какой толщины стали можно использавать эту вещь (IMS 1600). Хотя согласен на практике бывает не так как на бумаге, но просто надо по максимуму использовать все известные данные,а может чё и получится :).
05.12.2006 в 23:42:22
Народ, извините может где-то об этом и говорилось, но объясните плизз обратная полярность это как? В смысле на электроде, что плюс или минус?
