25.02.2010 в 11:28:36
kobalt7 В резонанснике Негуляева меня пугают высокие напряжения на резонансных элементах (дроссель, конденсатор). Они могут достигать 2х килоВольт. При эксплуатации в реальных условиях (влажность , цементная пыль ,
перепады температуры) велика вероятность пробоя. Не лучше ли перейти к полумостовой схеме ? Вней напряжения снизятся в два раза . Хотя и 1 киловольт для неофисного сварочника многовато.
kobalt7
kobalt7
Сумы
25.02.2010 в 18:54:32
bluma по части высокой напруги вы правы, но этот девайс сделан давно и лично мой, до сих пор проблем небыло, а переделывать напряжно. Я его иногда использую как источник при сварке в аргоне, а осциллятора у меня нет, но видимо из-за удвоителя на выходе он хорошо тянет и
держит дугу. Кстати нет ли людской схемки осциллятора, в инете есть ,но они на ТС180 С кандерами-мне не нравятся.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.02.2010 в 20:27:24
kobalt7 написал : Кстати нет ли людской схемки осциллятора, в инете есть ,но они на ТС180 С кандерами-мне не нравятся.
Посмотрите здесь пост #2875,может у автора сообщения есть.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1665908#post1665908
avgit
avgit
26.02.2010 в 19:45:47
Не могу определиться с выбором инвертора - может кто-нибудь знающий поможет? У нас в Вязниках выбора нет, придётся заказывать. Использоваться будет в деревне. Мои желаемые функции инвертора: -работоспособность при малом напряжении сети(хотябы с 180 В); -хорошо бы чтоб сеть не садил; -функция антизалипания электрода; -выход ДС, до 200 А; -для бытового потребления; -цена желательно не более 10 тыс. руб. -и, естественно, чтоб надёжный. Очень надеюсь на квалифицированную помощь!
7351
Донецк
26.02.2010 в 20:04:07
SSVA-160-2 http://www.dreli.org/svarochnyi-invertor-ssva-160-2.html Стоит правда немного дороже, чем
avgit написал : желательно не более 10 тыс. руб.
сварик
сварик
26.02.2010 в 20:16:53
avgit написал : работоспособность при малом напряжении сети(хотябы с 180 В);
с большей долей вероятности что проблем не возникне - сталкер, контур мма 160 , иист , ссва
avgit написал : хорошо бы чтоб сеть не садил;
практически все садят но меньше чем транс (намного)- многое зависит от состояния сети
avgit написал : -функция антизалипания электрода; -выход ДС, до 200 А;
есть у всех современных инверторов 200 а это около 30а нагрзки - ваша сеть столько выдаст/выдержит? неплохо знать номинал автоматов
avgit написал : для бытового потребления;
не имеет смысла вопросец - любой малогабааитный инвертор можно использовать в быту , а по сути вообще любой в пределах возможностей юзера
avgit написал : цена желательно не более 10 тыс. руб. -и, естественно, чтоб надёжный.
все мной перечисленные не имеют отрицательных откликов , но в ценовой диапазон не влазят
avgit написал : Очень надеюсь на квалифицированную помощь!
все советы сугубое ИМХА и на какуюто квалификацию не претендую - поэтому прислушатся или нет к моим выводам решайте сами на свой страх и риск
And70
And70
26.02.2010 в 20:38:53
ИИСТ-140 по цене пролазит. Даже на то чтобы потом обмыть покупку останется :)
kompozitor
kompozitor
26.02.2010 в 21:07:43
avgit написал : -работоспособность при малом напряжении сети(хотябы с 180 В);
по заводским ТТХ это есть всего у двух моделей: EWM Pico 162 - от 132 вольт Gys Gysmi 196FV - от 110 вольт только цена на них ~20.000 руб
сварик написал : к ним можно добавить меркле мобиарк http://www.evrotek.spb.ru/catalog/we...MMA-inverters/
Merkle MobiARC 160
остальные если и работают при пониженном напряжении - то это не документированная функция, на свой стах и риск.
Pico 162 варил сам на даче: удлиннитель 50 метров 2.5 мм2. Напряжение в сети -165 вольт, при сварке на токе 100А - напряжение на конце удлинителя - 155 вольт.
v5v8
v5v8
Славянск
26.02.2010 в 21:08:18
And70 написал : ИИСТ-140 по цене пролазит.
Вариант хороший.Сам швелера на 12 варил.А зачем для быта 200А?
7351
Донецк
26.02.2010 в 21:17:08
kompozitor написал : по заводским ТТХ это есть всего у двух моделей:
Ошибаетесь http://www.dreli.org/svarochnyi-inve...sva-160-2.html http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/3580/ и так далее...
сварик
сварик
26.02.2010 в 21:18:53
kompozitor написал : по заводским ТТХ это есть всего у двух моделей: EWM Pico 162 - от 132 вольт Gys Gysmi 196FV - от 110 вольт только цена на них ~20.000 руб
это уже далеко за лимитом 10к руб к ним можно добавить меркле мобиарк http://www.evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/
