kinburn А какие электроды используешь на данный момент (марка, диаметр, производитель)
15.01.2007 в 20:24:12
15.01.2007 в 22:37:10
Электроды 3-ка, АНО - 36,,Плазма Тек,,
2-ка, синие, ОЗС-12-2-УД.,,Ротекс,,
Варят нормально.
16.01.2007 в 23:32:27
kinburn До этого использовал УОНИ-13/55 от Графитела, сегодня достал Э50А-УОНИИ-13/55-УД от "ЕСАБ-СВЭЛ" в желтой упаковке, понравилось что упаковка гидроизолирована полиэтиленом. В выходные постараюсь попробовать - расскажу.
22.01.2007 в 11:33:04
Я вот читал многие описания инверторов, все они варят, но мало где написано что они прегодны для резки металла.
Расскажите, а можно ли резать инвертором, допустим, трубу диаметром 114мм и стенкой 4мм? так, как ее режут обычным сварочным трасформатором.
22.01.2007 в 12:41:29
В субботу попробовал следующие электроды: МР-3 Лосиноостровские. Отличная дуга, четкий шов. Минимум шлака. Короче говоря блестяще!!! Удивило, что цвет малиновый - искал голубые, как описывали участники форума. Может быть это форма борьбы завода с подделками. Напоминаю - электроды МР-3, а не МР-3С. Единственно заметил - искру трудно вызвать в перерывах, видимо кончик электрода шлаком залипает, отбивать надо легким постукиванием.
Э50А-УОНИИ-13/55-УД от "ЕСАБ-СВЭЛ" тоже прекрасно варят, дуга менее устойчива, но более-менее стабильная. Любят подзалипать, но терпимо. Шов ровный.
Ток при сварке 90-110 А. Хватает. Данные электроды не прокаливал, но держал на батарее около суток.
После использования электродов УОНИ от ГРАФИТЕЛА как будто инвертор подменили, настолько снизилось залипание.
Лично резал 3"НКТ 89мм, т.с. - 4мм, но нуторно это (долго, залипание и т.п.) - проще болгаркой!!! )))
22.01.2007 в 12:45:27
co6aka написал : Расскажите, а можно ли резать инвертором, допустим, трубу диаметром 114мм и стенкой 4мм?
Ещё как режет! Я резал инвертором Торус 200 на 200 ампер электродом четверкой, металл толщиной 4мм. Легко прожигает насквозь и довольно быстро режет с большим запасом мощности. Рез получается чистый, почти без натёков.
22.01.2007 в 18:41:44
Все хотел спросить, кто нибудь пользовался сварочными аппаратами Awelco, мне вот например приглянулся по хар-кам - инвертор Ondultech 160?
22.01.2007 в 23:14:52
Hydro , в мануале к этому ондултеху отключение аппарата по теплу при превышении ПВ афтары относят к аварийному режиму. Не знаю, мож потому, что порог отключения по теплу у них сильно горячий, или мож в качестве датчика пользуют дерьмовое термореле с оч. ограниченным количеством срабатываний. Но уж очень сильно это не понравилось, есть тут изначальная кривая хромота. В нормальных аппаратах это вполне штатный режим без каких-либо ограничений.
23.01.2007 в 13:46:33
Резал отверстие под дымоход в трубе d=150мм, стенка 3-4мм примерно. Инвертор IMS 1600 на максимальном токе электродом MP-3. Замечательно режет :)
25.01.2007 в 03:28:19
Hydro написал : Приобрел в ноябре Блувелд Престиж 164й в )))
Поздравляю. У меня 210 Престиж. Аппараты хорошие. Тройкой варит от 80 Ампер. У товарища такой же аппарат тройкой варит от100А. Оказалось, это из-за разных электродов. Буду в гараже, посмотрю название электродов. (Строго не судите, я не профи)
25.01.2007 в 14:42:13
Hydro написал : Все хотел спросить, кто нибудь пользовался сварочными аппаратами Awelco, мне вот например приглянулся по хар-кам - инвертор Ondultech 160?
Была такая глупасть только полуавтомат обыкновенный. Яблочко от яблыньки далеко не падает...;( Приобрел ФЕБ - пока доволен.:)
