22.06.2007 в 16:54:48
Смонтировали тут у нас кондиционеры (мультисплит Fulitsu, ежели кому интересно :)). Вывели от внутренних блоков два дренажных стока на улицу через стену, ну и еще от внешнего блока тоже сток. Трубки дренажа - пластиковые, гофрированные, довольно тонкий пластик. У меня вопрос - не раскрошится ли этот пластик от перепадов температур и не потечет ли трубка прямо в стене?:confused: Муж успокаивает - говорит, что современный пластик достаточно прочен и не стоит заморачиваться. Вопрос к спецам: насколько прочен такой пластик и стоит ли подумать через некоторое время о замене друнажных трубок?
22.06.2007 в 22:24:59
Пластик пластику рознь, если это гофра для проводки - месяца на два хватит, если что-то другое - надо смотреть. Если можно фотку сбросьте
22.06.2007 в 22:41:22
Фото, к сожалению, сбросить не могу - нет цифрового фотоаппарата. Попытаюсь описать: белая, диаметр -16мм., на ней написано6 clima plus 16. В каком-то форуме писали об использовании таких трубое при монтаже кондиционеров.
24.06.2007 в 13:46:42
Честно говоря непредставляю про какую Вы спрашиваете. Знаю ребят которые ставят кондеры. Так они применяют или ППРЦ или мягкая труба а вокруг как бы напаяна пружина из пластика. Она и крепкая, не высыхает, не переламывается (не перекрывается дренаж)
24.06.2007 в 16:06:07
2garte
garte написал : мягкая труба а вокруг как бы напаяна пружина из пластика. Она и крепкая, не высыхает, не переламывается (не перекрывается дренаж)
По описанию очень похоже. А насколько она прочная? Не начинает ли со временем крошиться от перепадов температьур?
garte написал : ППРЦ
А что это?
24.06.2007 в 18:40:45
kni написал : Не начинает ли со временем крошиться от перепадов температьур?
Нет, держится нормально
kni написал : А ППРЦ - что это?
Это полипропиленовая труба которая паяется спец.паяльником. Наверняка видели, отопление, водоснабжение на ней делают
24.06.2007 в 19:21:12
2garte Спасибо за ответы! Успокоилась, а то было неприятное ощущение ненадежности конструкции :) и необходимости предпринимать в перспективе какие-либо действия.
