klen052 написал :
рошерстил много солидных форумов про заземление потребителей стиралки,плиты ит.д
в домах старой постройки,про новые речи не идет
и пришел к однозначному выводу,что подключение третьего провода на щиток бессмысленно и опасно
т к где гарантия что он надежно заземлен, да и не заземление это будет, а всего лишь зануление,ведь как известно
ноль служит для обеспечения разности потенциалов, земля для сброса потенциала,куда там будет что сбрасываться
совсем непонятно,поэтому для обеспечения безопасности при работе в двухпроводной системе лучше пользоваться узо.
не прав,поправьте.
Вы абсолютно верно обрисовали ситуацию, говорю это как электрик отработавший в относительно не старом районе в вильнюсе ( домам 37-40 лет) 11 лет, при общем стаже в 27 лет работы электриком. Зануление попросту запрещено, разделять PEN на рабочий ноль и защитный ноль можно только если сечение не меньше 16 кв по алюминию, а в старом жилом фонде в 5 этажках магистральный провод 6 кв, в 9 этажках 10 кв. Так что его использовать в качестве заземления попросту нельзя. Я обслуживал 60 домом, так вот каждый месяц сгорал ноль на каком либо этаже в каком либо доме. Поскольку профилактику никто не делает- электриков сократили и на это забили...
