Комментатор написал : можно с 10 квадратов разделять
Вы забыли про 16 квадратов алюминия. А в каких домах и каких проектах есть провод такого сечения - ищите сами.
23.06.2007 в 19:39:56
23.06.2007 в 19:55:07
Почему забыл? В верхнем посту про это я писал, зачем же повторяться? Про медь я добавил... И зачем мне искать? Я уже в этой же теме написал в каких домах. Так что кроме 16 этажек, разделять PEN НЕ ВОЗМОЖНО.
23.06.2007 в 20:49:17
Чета не понял - как это:
Комментатор написал : разделять PEN НЕ ВОЗМОЖНО.
относится к этому:
sano6 написал : да и не заземление это будет, а всего лишь зануление,
Куда ещо землить (занулять) человеку свою квартиру? Вы предлагаете на водопровод?
23.06.2007 в 21:23:05
Ну, мне повезло. Магистральный PEN (как и фазные) - 7 проволок диаметром около 2,1-2,2 мм, итого 25 мм2, 9-этажка 1986-го года, плиты газовые. Именно повезло, в соседнем доме фазные провода такие же, но ноль идет меньшего сечения, однопроволочным проводом, наверное 10-16 мм2. У знакомого в другом районе города, также в 9 этажке, всё идет таким однопроволочным.
А в TN-системах действительно используется именно защитное зануление, ведь PE где-то обязательно соединен с N (например, во ВРУ дома, в идеале - в TN-S - только на ГЗШ ТП), в любом случае, оба - и нулевой защитный, и нулевой рабочий - "происходят" из глухозаземленной нейтрали трансформатора. Если PE не соединен с N, а заземлен отдельно, это уже ТТ. И для обеспечения электробезопасности в этом случае ПУЭ обязывает использовать УЗО.
26.06.2007 в 12:22:53
Сам в хрущевке, про РЕ нет и речи, на старую платфоруму с пробками проблема УЗО поставит, надо все переделывать под щиток, разводка квартир - два контура, пробки 6.3 А, 10А, разделения свет-розетки нет, автомат стоит в подвале, похоже общий на пол подьезда - 10 квартир. Заземление невозможно (к трубам не предлагать). Максимум, помоему, переделать под щиток, поставить узо и автоматы.
26.06.2007 в 12:44:19
sano6 написал : в домах старой постройки
Если старый дом с электроплитами, то сечения проводников в стояке обычно изрядные. И зануление уже используется при подключении электроплиты.
