21 этаж
21 этаж
23.06.2007 в 13:48:30
Доброго времени суток, подскажите, у нас холодильник СТИНОЛ 110, возраст ок 10 лет, с системой "без инея" недавно обратили внимание, что на задней стенке в холодильном отделении нарост из льда толщиной примерно 8-10 мм, а по высоте 30-40 см в нижней части отделения, что это? проблема в оттайке? ИЛИ ПЕРЕГРУЗИЛИ продуктами и не достаточно вентиляции?
Спасибо всем, кто откликнется.
Salty_Ears
Salty_Ears
23.06.2007 в 16:36:45
уплотнение поменяйте
Georgi61
Georgi61
23.06.2007 в 16:58:20
Схема его здесь http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_110.html Варианты: разрегулировался терморегулятор (или сломался вышел хладоген) встал вентилятор забилась вентиляция
21 этаж
21 этаж
24.06.2007 в 11:24:19
Спасибо, еще, вчера, при осмотре задней части обнаружили "подтёк" коричневого цвета (НЕБОЛЬШОЙ СЛЕД-ЛУЖИЦА) расположенный под компрессором и на полу, на ощупь чуть жирноватая, но уже сухая. придется мастера вызывать? или попробовать вначале оттаить его? Если вышел хладоген, то компрессор попрежнему будет включаться и морозить? С уважением,
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2007 в 15:19:34
..без хладогена, разумеется морозить не будет. Обратите еще внимание на дренажное отверстие в задней стенке, для слива конденсата. ...может забито. А вообще иней на задней стенке может быть в виду высокой температуры на кухне , большим обьемом загрузки продуктов, и чрезмерно низкой регулировки термостата....лучше канешн позвать специалиста на место проишествия
Salty_Ears
Salty_Ears
24.06.2007 в 20:05:24
Кстати про уплотнения. Есть ли способ восстановления эластичности и соответственно плотного прилегания?
dmvt1
dmvt1
24.06.2007 в 21:48:30
Поставьте поменьше установку терморегулятора, будет работать лучше. Жарко однако. А уплотнения только менять.
21 этаж
21 этаж
24.06.2007 в 23:10:10
Дренаж сражу же проверил! был опыт !!! а регулятор уже третьи сутки на минимальном режиме, попробуем сегодня в ночь разморозить, дальше напишу, что и как, спасибо.
грохотайло
грохотайло
25.06.2007 в 08:33:08
21 этаж написал : подтёк" коричневого цвета (НЕБОЛЬШОЙ СЛЕД-ЛУЖИЦА) расположенный под компрессором и на полу, на ощупь чуть жирноватая, но уже сухая.
Главное, шобы не масло машинное. Тогда привет.
21 этаж
21 этаж
25.06.2007 в 21:29:21
Доброго дня, пятно -не масло, оно сухое, только коричневого цвета, и на ощупь-жирность небольшая присутствует, за ночь оттаял, включили-пока работает, ни фига не понятно, что сним! попробую понаблюдать еще,
SerTol
SerTol
25.06.2007 в 21:44:08
у меня в морозилке 110-го нарастал иней, когда появлялась шуба вблизи вентилятора- как только вентилятор вставал, в основной камере иней и нарастал.
Пардон, не дочитал, что проблема в нижнем отделении, присоединяюсь к kni
