bst
23.06.2007 в 14:41:17
Возникла необходимость отделки цоколя дома и опорных стенок на даче натуральным камнем(известняк,доломит и тд) Кто может авторитетно рассказать о технологии этого дела а именно:какая ячейка сетки,на что крепить,на что сажать камень,необходимость добавок нанесение раствора) Желательно увидеть мнения практиков,выполнявших такую работу а может и есть желающие её выполнить в Питере 100м кв
Палецкий
Ровно
23.06.2007 в 19:44:50
...цоколь оббивается с шагом около 50смх50см штукатурной или рабица сеткой с ячейкой ,ну до 2-3см. Далее все штукатурится по маякам цементной штукатуркой (можно добавить модификаторы гидрофобы). Потом клеем типа Юнис-гранит приклеиваем каменную плитку (если указанный Вами камень одной толщины).
bst
23.06.2007 в 23:19:24
Спасибо самому не осилить
дворник
25.06.2007 в 01:04:03
что то типа этого?
Палецкий
Ровно
25.06.2007 в 02:12:52
2дворник ....самое оно
624Blackk
Малоярославец
27.06.2007 в 13:47:23
дворник написал : что то типа этого?
А еще виды этого прелестного домика, если можно.
givchik_alex
25.09.2010 в 22:15:59
Всем доброго времени суток! Пожалуйста, посоветуйте, чем выполнить примыкание к стене цоколя, дабы не делать метал. козырек как на миниатюре. Заранее благодарен))
Палецкий
Ровно
26.09.2010 в 18:50:29
givchik_alex написал : чем выполнить примыкание к стене цоколя, дабы не делать метал. козырек как на миниатюре.
Керамогранит часто ставят в качестве козырька
givchik_alex
28.09.2010 в 13:26:14
Палецкий написал : Керамогранит часто ставят в качестве козырька
Обычный керамогранитный кафель всмысле? Дело в том что в моем случае его не к чему приклеивать, т.е. верхняя часть цоколя- это торец утеплителя (пенопласт), и торцы брусков к которым нашит плоский шифер.
Палецкий
Ровно
28.09.2010 в 13:31:07
givchik_alex написал : Обычный керамогранитный кафель всмысле?
Конечно!
givchik_alex написал : Дело в том что в моем случае его не к чему приклеивать
..надо фото
givchik_alex
28.09.2010 в 13:31:41
Щас будет))
givchik_alex
28.09.2010 в 13:55:14
Фото
Палецкий
Ровно
28.09.2010 в 14:06:11
givchik_alex написал : Фото
Можно конечно поизвращаться с заливкой верха плиточным клеем с сеткой и последующей наклейкой полос керамогранита, но это все будет не правильно :( Вам надо было сперва выполнить облицовку с козырьком, а потом навешивать сайдинг. Или же навешивая сайлинг, надо было предусмотреть внизу зазор, что бы можно было козырек из плитки или жести завести внутрь. ..иначе вся вода пойдет внутрь цоколя :(
givchik_alex
28.09.2010 в 14:12:58
Палецкий написал : навешивая сайлинг, надо было предусмотреть внизу зазор
зазор есть небольшой, подсунуть можно, пену прорезать ток. или как вариант жесть с отгибом и на отгиб силикон?!
givchik_alex
28.09.2010 в 14:18:27
вопрос еще в том, есть ли какие альтернативные материалы жести?
