23.06.2007 в 17:51:54
Выписка из паспорта к изделию "Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83" (Пунктуация и оформление текста сохранены)
"4.8. Опускать руку в нагреваемую воду для контроля температуры при включенном кипятильнике ЗАПРЕЩАЕТСЯ!"
Почему нельзя? Ведь кипятильник - это проводник, заключенный в диэлектрическую оболочку.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
23.06.2007 в 17:53:19
Почему -нельзя? :-)) Если хочется, то можно....правда не известно сколько раз....
Georgi61
Georgi61
23.06.2007 в 18:11:24
патамушто они умеют прагарать и тогда никаким диэлектриком уже и не пахнет, - вас шмякнет - попадете под фазу 220 или 110в.
23.06.2007 в 21:38:30
В случае если ток попадет в воду, то получится, что сопротивление воды и
предметов в ней больше, чем сопротивление проводника кипятильника, поэтому возможен ли опасный ток через воду? Птицы же сидят на высоковольтных проводах железнодорожных путей, и их током не ударяет.
Следуя логике, получается, что и к металлическому ведру при включенном кипятильнике лучше не касаться?
И еще, а как может выглядеть ведро и вода в нем, если через них пропустить ток? Возможно ли по виду их определить, есть ток или нет?
leonard
leonard
23.06.2007 в 22:01:54
Гость ___ написал : В случае если ток попадет в воду, то получится, что сопротивление воды и
Допустим в кипятильнике фаза вышла на корпус, вы его опускаете в тазик с водичкой, тазик изолирован. Фаза присутствует в воде, но ток отсутствует, и тут Вы опускаете свои пальчики в воду стоя на полу....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.06.2007 в 22:08:10
Потому что изоляция кипятильника может выйти из строя (например, спираль, находящаяся внутри трубки коснется трубки при падении кипятильника) и корпус кипятильника окажется под опасным потенциалом. А вместе с ним и вода, которая (обычная) является хоть и плохим, но все же проводником тока. И когда Вы сунете руку в эту воду, вы окажетесь под напряжением.
Гость ___ написал : Птицы же сидят на высоковольтных проводах железнодорожных путей, и их током не ударяет.
Если Вы воспарите над землей и не будете иметь с ней контакта, то тоже сможете браться за высоковольтные провода и ведра с включенными кипятильниками. А пока вы не ней стоите и, соответственно, имеете с ней (или заземленным полом, заземленной батереей, плитой, водопроводом) контакт, то браться за провода под напряжением опасно для жизни. Те электрики, которые не умеют летать, используют диэлектрические коврики и боты для устранения электрического контакта себя с землей.
Гость ___ написал : Следуя логике, получается, что и к металлическому ведру при включенном кипятильнике лучше не касаться?
Совершенно верно! Во встречавшихся мне инструкциях это указывалось.
..... Закон работы в лаборатории: горячая колба выглядит так же, как и холодная. (С)
tvmaster
tvmaster
23.06.2007 в 22:41:30
Запрещено пользоваться кипятильником в металлической посуде.
oKELA
oKELA
Одесса
24.06.2007 в 00:09:48
Комментатор написал : Почему -нельзя? :-))
До сих пор помню крик мамаши девушки в квартире по ул. Чкалова между Пушкинской и Ленина как ее дочка находясь в ванной поливала себя водой из электрочайника увы с летальным исходом
24.06.2007 в 09:03:25
А вот такой вопрос: может ли при определенных условиях в воде или в другом проводнике наблюдаться прохождение тока как иногда по телевизору показывают, (фотографию не нашел, но по внешнему виду похоже, на то, как на рисунке) или это все выдумки?
tvmaster Запрещено пользоваться кипятильником в металлической посуде.
Такого в инструкции нет. Ведра бывают пластмассовые и металлические. Пластмассовое расплавится при соприкосновении с включенным кипятильником, следовательно, остается только металлическое.
И еще. Тут у вас на сайте реклама (второе изображение). Это что, реально (про нижнее изображение)?
lev125
lev125
24.06.2007 в 09:29:35
Гость ___ написал : Это что, реально (про нижнее изображение)?
Что реально?
24.06.2007 в 09:38:39
Вот рекомендации производителя для эксплуатации кипятильника.
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ ГОСТ 14705-83
ПАСПОРТ
  1. Общие указания
Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83 предназначен для нагрева и кипячения воды
в пищевых и бытовых потребностях. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям. ВНИМАНИЕ! Сгоревший электрокипятильник ремонту не подлежит. Шнур питания замене не подлежит.
  1. Технические данные
Тип электрокипятильника - ЭПО 1,2/220. Номинальная мощность – 1,2 кВт. Объем нагреваемой воды – 4.0 л. Время закипания воды – не более 25,8 мин. Масса - не более 230 г. Содержание: латунь – 0 г., алюминий – 45 г.
  1. Комплектность
Электрокипятильник - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
  1. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности
4.1. Перед включением электрокипятильника в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки. 4.2. Электрокипятильник по пожарной безопасности относится к приборам, работающем под надзором. 4.3. Электрокипятильник разрешается эксплуатировать только для нагрева воды в металлической, стеклянной или термостойкой посуде, разрешенной для нагрева воды. 4.4. Посуда и объем нагреваемой воды должны обеспечивать четкую фиксацию электрокипятильника на стенке сосуда с соблюдением при этом уровня воды между двумя отметками минимального и максимального. 4.5. Включение (даже кратковременное) и выключение электрокипятильника
производить только в погруженном в воду состоянии.
ВНИМАНИЕ! При извлечении из воды обязательно отключить от сети. 4.6. В мыльные и щелочные растворы не опускать. 4.7. После отключения и извлечения кипятильника из сосуда, он остается горячим,
и к нему не следует прикасаться или размещать на легковоспламеняющихся поверхностях. 4.8. Опускать руку в нагреваемую воду для контроля температуры при включенном кипятильнике ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 4.9. Не допускается привлекать к пользованию электрокипятильником малолетних детей.
  1. Устройство электрокипятильника
Электрокипятильник состоит из: нагревателя, колодки и шнура питания с вилкой.
  1. Подготовка и порядок работы
6.1. Перед включением электрокипятильника в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке электрокипятильника. 6.2. Опустите электрокипятильник в сосуд с водой. Включите в сеть вилку шнура питания. 6.3. После закипания воды в сосуде отключите от сети шнур питания и извлеките нагреватель из сосуда.
  1. Правила хранения и транспортировки
Электрокипятильник хранить в сухом, отапливаемом помещении. Транспортирование кипятильников
допускается производить всеми видами транспорта в таре, предохраняющей от повреждений.
  1. Свидетельство о приемке и продаже
Электрокипятильник погружной соответствует
ДСТУ 3135.54-97, ДСТУ 3135.64-01, ГОСТ 23511-79, ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 335-2-74-95
Дата выпуска
  1. Гарантийные обязательства
Срок службы изделия - 3 года
  • Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу электрокипятильников в течение 2,5 лет со дня продажи магазином при условии соблюдения требований эксплуатации.
  • Покупатель имеет право на обмен электрокипятильника у изготовителя.
  • В процессе усовершенствования возможны конструктивные изменения, не снижающие эксплуатационные характеристики. БЕЗ ПАСПОРТА И ОТМЕТКИ МАГАЗИНА О ПРОДАЖЕ
    ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Вот подтверждение того, что можно использовать кипятильник в металлических ведрах.
