mickey
mickey
Чернигов
23.06.2007 в 22:31:35
Мастера, подскажите! Через какое время можно красить свежую штукатурку (шпаклевку) на цементной основе водоэмульсионными или алкидными эмалями? Про цементно-известковые штукатурки написано прямо на банках с водоэмульсионкой - не раньше, чем через 4 недели. В учебнике маляра сказано - проверить готовность штукатурки к покраске индикатором (раствором фенолфталеина), а где его взять? Но через какой гарантированный срок можно красить по цементным (без извести) составам, что-то нигде не нашёл.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.06.2007 в 23:54:29
...шпаклевать или красить не ранее чем через месяц.
mickey
mickey
Чернигов
24.06.2007 в 00:25:08
А где можно купить фенолфталеин или лакмусовую бумагу? И еще такой вопрос, сейчас массово ставят ПВХ окна и многим делают наружные откосы. Чем же их красят (никто же не будет в этом случае ждать месяц)? Все ли фасадные краски щелочестойкие?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2007 в 00:39:36
mickey написал : А где можно купить фенолфталеин или лакмусовую бумагу?
спросите в аптеке.
mickey написал : наружные откосы. Чем же их красят (никто же не будет в этом случае ждать месяц)?
...если откосы шпаклюют, можно через недельку красить(слой не велик и всевозможные модификаторы в цементной шпаклквке)
mickey написал : Все ли фасадные краски щелочестойкие?
применяйте на основе акрила и все будет ОК. У Снежки есть фасадная краска в малой фасовке ( литр или полтора)
mickey
mickey
Чернигов
24.06.2007 в 01:00:13
Палецкий написал : можно через недельку красить(слой не велик
В тонком слое быстрее проходят хим. реакции?
Палецкий написал : применяйте на основе акрила и все будет ОК
Но на самих акриловых красках и в разных источниках пишут, что акриловой - через месяц. Есть ли прямое указание в инструкциях к фасадной акриловой краске, что можно красить через меньший период?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2007 в 01:20:57
...все, что там написано, это то, что основание должно быть сухое. В цементных штукатурках происходят процессы полного отвердения цемента на протяжении около 28 дней. За все это время меняются свойства самой штукатурки (водопроницаемость,прочность,влажность, усадка и прочие)
mickey
mickey
Чернигов
24.06.2007 в 02:00:34
В цементе процесс твердения может продолжаться годами. Через 28 дней бетон набирает свою марочную прочность.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2007 в 14:41:10
2mickey
трещины через месяц на штукатурке это проблема (для меня) а щелочной реакцией на наружном откосе, я бы не грел голову
Yurchik
Yurchik
Саранск
27.06.2007 в 15:03:59
если кто вдруг не знает, то фенолфталеин и пурген - одно и тоже
Емельян
Емельян
19.08.2007 в 14:33:49
Ребята! Тоже мучаюсь вопросом. Подскажите то, как все-таки правильно делать с наружными откосами. Сделаны они из цементно-песчанного раствора с жидким стеклом.
Теперь, понимаю, сохнуть должны 3-4 недели.
А дальше то как? То пишут, что сначала грунтовать, потом шпаклевать и красить. То наоборот, шпаклевать, грунтовать и красить. Как правильно то? И какие временные интервалы между "процедурами"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2007 в 14:51:54
2Емельян ..красить можно и не шпаклеванную штукатурку, однако такое покрытие уступает по эстетическим свойствам покраске по шпаклевке. По поводу грунтования правило простое - грунтовка должна наноситься между отделочными слоями : кирпич(бетон)-штукатурка-шпаклевка-краска(фактура). Грунтовка сохнет около нескольких часов в зависимости от условий. А вот цементную штукатурку нужно выдержать не менее месяца перед нанесением последущих отделочных материаллов
