Solovushka
Solovushka
26.06.2007 в 10:19:21
2tgr А про тн европломбировку слыхали :)? Впрочем это зачастую миф.
kvost
kvost
26.06.2007 в 11:33:49
builder написал : В этом смысле хорош молибден. Если даже шестерни сухие, обеспечивает смазку.
А как себя ведет смазка (запамятовал название), что Вы закладывли в редукторы своих девайсов?
tgr написал : Это немного замедлит работу, зато разогретое и раскиданное масло будет снова стекать на шестерни.
У меня не стекает. Видимо, греть надо до сотни градусов, а она, зараза, не хочет :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
26.06.2007 в 15:55:50
Kvost написал : греть надо до сотни градусов
пожалуй, при 100 не потечёт ;) До 140!
Georgi61
Georgi61
26.06.2007 в 16:07:32
Думаю что ничего страшного нет что в новой болгарке шестерни сухие (так кладут смазку туда - технология. После первого же включения малая шестерня судя по виду будет вращаться в 2 раза быстрее 20 тыс.об и все там разметается как надо и покроется смазкой.
n-p-n
n-p-n
26.06.2007 в 16:34:07
2 Georgi61 в целом согласен, но механизм строго обратный. После первого же включения, как и написал выше IS намазанные шестерни стряхнут основную смазку. Но я верю в «монослой»©Serg, который достаточен для работы редуктора. Маленькая крутится втрое быстрее, чем большая, но она и меньше (радиус.) Ускорение (центростремительное) будет примерно тем же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 18:10:45
n-p-n написал : Ускорение (центростремительное) будет примерно тем же.
Оно будет пропорционально больше, только причём тут ускорение? :) Нам контактное давление подавай...
А мономолекулярный слой - "Эт вряд ли!", так зубья не отполировать. ;) Потолще, наверное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 18:15:39
n-p-n написал : я верю в «монослой»©Serg
А я в малый ресурс агрегата. Сколько там обещают? Сотни часов? Так зачем там "вечная" пара? :)
kvost
kvost
26.06.2007 в 18:40:20
Georgi61 написал : После первого же включения малая шестерня судя по виду будет вращаться в 2 раза быстрее 20 тыс.об и все там разметается как надо и покроется смазкой.
Покроется. На доли секунды.
ВТБ! написал : Сколько там обещают? Сотни часов?
В мануале к моей написано, что через 1000 часов надо лишь сАлидол (по определению ув. builder-а - внешне и правда похоже) сменить :)
builder
builder
26.06.2007 в 18:52:25
Kvost написал : А как себя ведет смазка (запамятовал название), что Вы закладывли в редукторы своих девайсов?
Инструмент работает тише. Другими сведениями не располагаю. Кстати на последних УШМ от Вольта смазка темно-серая, вероятно молибден.
kvost
kvost
26.06.2007 в 18:58:34
Выдержка из мануала.
kvost
kvost
26.06.2007 в 18:59:50
builder написал : Другими сведениями не располагаю.
Т.е. после не разбирали?
