27.06.2007 в 12:25:58
ну точную маркировку цепи не помню, стандартная орегоновская для csp3314, видимо
первый раз слетела на пустом месте - пилил ствол поваленной вишни, довольно тонкий . перед этим срезал все ее сучки .
сильно не жал
зажимало пилу только в прошлом году пару раз, когда перепиливал толстую витлу
27.06.2007 в 12:44:02
martinengo написал : сильно не жал зажимало пилу только в прошлом году пару раз, когда перепиливал толстую витлу
Я серьёзно про мануал. Шина собрана с пилой правильно? зубчик натяжки входит в отверстие? при не полностью затянутых винтах крышки винт натяжки натягивает цепь? после этого эти винты затягиваешь крепко? просто если всё ровное даже при такой цепи недолжно слетать! особенно с ведущей звездочки - там просто некуда!
27.06.2007 в 18:53:25
Скорее шаг цепи не соответствует звездочкам.
28.06.2007 в 13:00:14
Купил Макиту (четыреста ровно или четыреста с камими-то цифрами:) - некогда было смотреть - поеду пилить, там и посмотрю). Хороший знакомый заведует сервисом макитовским - мне по закупочной цене и продажа, и ремонт только запчасти по закуп.ценам (если нельзя под гарантийный оформить:)) - вот я и не особо задумывался над выбором марки. При продаже мне выписали характеристики пилы (шина, зуб, шаг и т.п.) отдельно и велели хранить, чтоб при заменах не искать ничего. Обкатку сказали делать так - полтора-два часа на холостом ходу с маслом 1:30. Масло Shell или Manol для двухтактных, от 1:30 до 1:40. В картер (для смазки цепи то есть) - летом любое машинное. Холодная схватывает после 4-5 рывков, потом пара рывков и заводится. Обороты без пиления набирает нормально вроде - не чувствуется запаздывания газа. Запасные цепи и шины фирменные вроде не советовали - неоправданно дорого, запасную цепь точно сказал неродную даст. Точить запретил пока - сказал, что точить будет сам в сервисе на станке. Про промывку фильтров прочитал в инструкции - попробую как-нибудь. Там же про смазку звездочки (написано раз в неделю - но это наверное при непрерывной работе) прочитал - при случае посмотрю и шприц куплю. Вроде все ))
Сумка не нужна - пила в машине будет кататься. Оставлять в саду ничего нельзя (мы и дверь не запираем - меньше чинить потом).
В общем, пока нет практики - и вопросы общие. А в драку ввяжемся - там по ходу определимся )
28.06.2007 в 13:44:56
Step_yar написал : Обкатку сказали делать так - полтора-два часа на холостом ходу с маслом 1:30.
Такая обкатка чревата образованием нагара в поршневой и глушителе как минимум, закоксовкой и возможной поломкой кольца - в худшем случае или если оставить пилу в таком состоянии отдыхать месяц-другой. При интенсивной работе после такой обкатки возможно повреждение поршневой продуктами нагарообразования.
28.06.2007 в 14:44:31
Странно - заголовок предыдущего сообщения не видно... Там было "Спасибо всем за советы!" )
28.06.2007 в 14:52:47
2roland: А какой правильный вариант обкатки?
28.06.2007 в 17:59:48
Step_yar написал : А какой правильный вариант обкатки?
Завести, пару минут работы на холостом ходе и вперед на борьбу с древесиной.
Сразу только не надо очень напрягать пилу да и себя. Потренеруйтесь на некрупных деревяжках. И пилу обкатаете и сами к новой пилке привыкните.
Не забывайте проверять натяжение цепи. Новые цепи быстро растягиваются. А после работы натяжение цепи нужно ослабить.
28.06.2007 в 22:42:16
Solovey написал : А после работы натяжение цепи нужно ослабить.
а я вот об этом слышу впервые. ибо инструкции говорится только о возможном растяжении горячей цепи. т.е. обратный процесс - остывание - должен вс ё ставить на свои места.
28.06.2007 в 23:23:47
Step_yar написал : Точить запретил пока - сказал, что точить будет сам в сервисе на станке.
Ага. Дай то бог, что-бы не поджёг цепочку. Уважаемый Step-yar. Точить учитесь сами. Ни чего сложного в этом нет. И цепей желательно иметь несколько. Поправите на станке, когда придёт время.
roland написал : При интенсивной работе после такой обкатки возможно повреждение поршневой продуктами нагарообразования.
Байка из склепа. За два часа работы на х.х. скушает максимум 1.2 литра смеси. Какой-такой закоксовка кольца? Сцепление, да! Жалко. Будет туды сюды колотиться, а движку почихать. Если нет в пилилке заводского брака, то почихать. Это Вам не ЦПГ аля америка. Уважаемый Step-yar. Повнимательней относитесь к установке шины. Штырёк натяжителя короткий. Очень внимательно за этим смотрите.
29.06.2007 в 09:30:18
martinengo написал : а я вот об этом слышу впервые. ибо инструкции говорится только о возможном растяжении горячей цепи. т.е. обратный процесс - остывание - должен вс ё ставить на свои места.
Частично и Вы правы. Чтобы снять все вопросы рассмотрим 2 варианта:
1) Цепь холодная, отрегулировали перед началом работы натяжение. Пилим, цепь немного растянулась. Закончили пилить, цепь вернулась в исходное состояние. Дополнительно ничего регулировать не нужно 2) Цепь новая, холодная, перед работой отрегулировали натяжение, как и в случае 1. Начинаем пилить. Новая цепь растягивается сильнее, в процессе работы ее необходимо подтянуть. Закончили работу, цепь остывает и сжимается. А ведь мы ее подтягивали во время работы... Ее сжиматься мешает шина, цепь растягивается. Вот в этом случае и нужно после работы цепь немного ослабить.
