VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 14:46:14
Alex___dr, а как быть с тем что более правильное показание в положении с названием изготовителя с правой стороны ? В YouTube такие же вопросы в комментариях есть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2023 в 14:51:04
VaLLeon написал: Alex___dr, а как быть с тем что более правильное показание в положении с названием изготовителя с правой стороны ? В YouTube такие же вопросы в комментариях есть.
VaLLeon, с правой стороны чего? Вдумайтесь в свой вопрос 8))))
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 15:00:56
Мишутк написал: VaLLeon, вы скорее всего путаете вертикальный и горизонтальный замер. Там разные точности. А вот в горизонте как ни крути уровень, сдвиг у него будет только одну сторону. Для разовых работ для себя для дома и такой подойдет (парный замер в прямом и обратном направлении, особенно с колбой с насечками не сложно поймать среднее). А для постоянной профессиональной работы нужен или точный или настраиваемый.
Мишутк, фишка в том что в одном положении (когда название бренда с правой стороны) этот уровень Stanley 1-42-475 можно считать что совпадает по точности с гидроуровнем. Тогда среднее значение после замера в другом положении уже не получится так как показывает в сравнении с гидоуровнем, вот поэтому я усомнился может у этого уровня и у других тоже только одно рабочее положение.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 15:25:23
Мишутк написал:
Мишутк, объясняю: смотрю на этот уровень и название Stanley на крае корпуса расположено со стороны правого глаза. Разворачиваю уровень и название будет со стороны левого глаза (такая надпись только с одной стороны поэтому естественно её станет не видно т.к. будет на обратной стороне от направления взгляда). Так вот, более правильно показывает при первом варианте (когда край с надписью в сторону востока и когда в сторону юга тоже). А при втором варианте более неправильное, в этом положении край корпуса с названием будет направлен в западную или северную сторону.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2023 в 15:33:59
VaLLeon, а теперь не уровень крутите, а сами обойдите уровень с другой стороны. Чтобы надпись оказалась со стороны другого глаза. По мере обхода начинает врать?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 15:48:37
Мишутк, как он может врать по мере обхода если уровень и поверхность в неподвижном состоянии, толку то что вокруг него ходить кругом и головой крутить, направления уклона при этом не изменяются. Непонятно как в одном положении врёт а в другом нет, т.е. нет никаких средних значений, или или; и почему есть зависимость расположения названия фирмы и направления сторон света.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2023 в 16:11:43
VaLLeon написал: Мишутк, как он может врать по мере обхода если уровень и поверхность в неподвижном состоянии, толку то что вокруг него ходить кругом и головой крутить, направления уклона при этом не изменяются. Непонятно как в одном положении врёт а в другом нет, т.е. нет никаких средних значений, или или; и почему есть зависимость расположения названия фирмы и направления сторон света.
VaLLeon, нет. У вас просто изначально не горизонтальная поверхность и подвирающий уровень. Проверяйте свой уровень по заведомо горизонтальной поверхности.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 16:24:38
Мишутк написал: VaLLeon, Проверяйте свой уровень по заведомо горизонтальной поверхности.
Мишутк, два раза проверял по гидроуровню, а заведомо горизонтальные поверхности в квартире нет возможности определить. Придётся возиться с гидроуровнем, дольше но зато надёжнее. Остался досадный осадок, по какой причине некоторые производители заявляют разную точность в разных положениях, это же неспроста так.
19.06.2023 в 16:40:31
VaLLeon написал: Придётся возиться с гидроуровнем, дольше но зато надёжнее.
Гидроуровень тоже может врать при наличии пузырьков воздуха в трубке, а так же при большой длине трубки.
VaLLeon написал: Остался досадный осадок, по какой причине некоторые производители заявляют разную точность в разных положениях, это же неспроста так.
ИМХО стоит избегать таких производителей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2023 в 16:43:51
VaLLeon, подвесьте над столом с потолка на нитке отвес как можно ближе к столу. Засеките отметку. Ну ту же нитку повесьте лазерную указку, чтобы точка попадала в отметку. Подтяните висящую указку к потолку. Подвижкой точки подвеса указки к веревке добейтесь попадания луча в отметку. Для надежности повторите калибровку спуском указки к столу и обратно. Положите на отметку зеркало без оправы. Подкладками под ножки стола добейтесь возврата луча лазера обратно в указку. Все, вы получили достаточно горизонтальную плоскость. На ней можно приступать к калибровке пузырькового уровня.
Вариант "без батареек". К краям уровня на равном расстоянии от центра (пузырька) привязать длинную нитку, в середине нитки сделать отметку и к ней тяжелый груз. К середине уровня привязать вторую и третью нитку. За одну нитку уровень подвесить. От другой нитки спустить вниз отвес. Балансировкой уровня добиться попадания отвеса в точку подвешивания груза. Геометрически линейка выровнена по горизонту - дальше проверка пузырькового индикатора уровня. Можно крутить по сторонам света как угодно, пузырек будет мертво стоять в своем кривом положении. Или в центральном, если уровень точный.
Вся остальная магия от незнания физики.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 18:12:02
Мишутк, когда на днях просматривал задачки по геометрии, придумал вот такой способ. Берём любую некривую неизогнутую палку или предмет в качестве циркуля, закрепляем к стене саморезом с одного конца, к другому концу прикрепляем карандаш и проводим окружность. Далее через центр окружности проводим линию как диаметр, она будет гипотенузой прямоугольного треугольника. Важно: т.к. эта линия является частью прямоугольного треугольника то она не должна быть расположенной параллельно условной оси "x" или "y", т.е. угол должен от 0 до 90 гр. но не 0 или 90 гр. Далее от более высокой точки окончания такой линии диаметра - гипотенузы закрепляем отвес и проводим по нему вторую линию - первый катет до пересечения с дугой окружности. Соединяем эту точку пересечения с дугой окружности, со второй более низкой точкой окончания линии диаметра - гипотенузы. Эта полученная третья линия - второй катет и будет являться линией горизонтального уровня в ноль. Естественно, когда нужно более длинную линию горизонтального уровня, диаметр - гипотенузу чертим ближе к условной оси "x".
