если выбоины до 1 см - то можно и сразу плитку класть
29.06.2007 в 11:50:18
29.06.2007 в 13:09:50
2Sergey_G.
Sergey_G. написал : Как (чем) прибивать планку к железобетону?
Перфоратор, дюбели, планка, шурупы. Но можно приклеить чем-либо. Только надо быть уверенным, что потом оторвете планку...Можно планку опереть о пол...
30.06.2007 в 01:03:08
Пол перед укладкой лучше выровнять - легче будет класть плитку. Выровнять можно просто цементо- песчаной смесью, соотношение 1:3-1:4. Лучше, если к этой смеси добавить плиточного клея (примерно 1/3). Можно и просто клеем, если не жалко. Но , повторю, для укладки новичку лучше иметь ровную поверхность.
Зря Вы упрямитесь и до сих пор надеетесь на укладку сверху вниз. Не создавайте себе сложности. Плитка НЕ будет ползти только, если вертикали идеальны так, что слой клея под гребенку 6мм и менее, а сами плитки будете вдавливать в клей Оччень сильно (ну чтобы как бы присосалась к стене) и конечный слой 2-3 мм. Если же предполагается слой клея больше или неравномерный - сползет. Увы...
30.06.2007 в 11:46:48
А интересно. Насколько реально можно самому положить плитку в ванной, если до этого ни разу с этим дела не имел. Стоит ли рискнуть или нанять проффесионалов? Руки и голова если что вроде на месте.
30.06.2007 в 12:40:58
2svPahomov
Я тоже никогда дела не имел. Нанимать профессионалов рискованно, 60% вероятность что наложат криво, а то и вообще все испортят + сантехнику поцарапают. На этом же форуме жалоб полно, именно на плиточников. Мне, например, не нравится с какой точностью уложена плитка у родителей. Хотя формально претензий нет, ширина швов гуляет.
30.06.2007 в 22:03:55
2 svPahomov: Это зависит от рук и отношения, как к делу подойти. У меня до ванной был микро-опыт укладывания "фартрука" на кухне. Я справился и с тем и с другим. По прошествии нескольких лет ничуть об этом не жалею, хотя понимаю, что профи сделал бы ту-же самую работу быстрее и скорее всего качественне (но ещё не факт). Вы готовы фактически к тому, что бы освоить новую специальность, только для того что бы сделать разовую работу?
04.07.2007 в 00:45:50
Вот, наковырял, может сгодится. Часть 1
04.07.2007 в 00:50:58
Часть 2
Расширение zip надо удалить, чтобы осталось только rar. Можно распаковывать WinRAR-ом
05.07.2007 в 20:33:34
Спасибо, много полезной информации
10.07.2007 в 11:20:36
Дабы не плодить схожих тем, хочу спросить, как достигается параллельность плоскости плитки и плоскости стены на этапе выкладывания первого (маякового) ряда? Если класть по рейке, что лучше: а) натянуть нитку вдоль стены на уровне верхней кромки плитки и параллельность плоскостей контролировать по ней; или б) т.к. рейка представляет у меня уголок, наклеить бумажный (малярный) скотч на уголок и отбить малярным хнуром линию, по которой и класть плитку? В первом случае контроль будет по верхней кромке, во втором - по нижней. Но в любом ведь случае нитка, или скотч быстро загадятся от клея и не будут выполнять своих функций. Как борятся с этой проблемой?
Благодарю за ответы!
