@nton
@nton
27.06.2007 в 13:01:34
Mals написал : Звучит фантастично. Приведите, плиз, пример.
Это не фантастика и в Новосибе , кстате они есть Церезит СМ11 http://www.ceresit.org/cm11.html Бергауф Керамик Про http://www.bergauf.ru/catalog/miscellanies/glue/keramik_pro/
Mals
Mals
27.06.2007 в 13:12:28
@nton написал : Церезит СМ11 http://www.ceresit.org/cm11.html
А вот тут - ХА-ХА-ХА. Простите, земляк, но эту "вещь" я юзал. 0,1? Готовы поспорить на практике? Проблема не в том, что пишут - проблема в том, что в "реальных" мешках. ПС А вообще, если снизу вверх - клей очень даже ничего.
27.06.2007 в 13:22:49
2Mals Юнис Плюс, CERESIT CM17
Сразу скажу, что не пробовал сверху вниз. И ИМХО, если делать сверху вниз то надо очень точно разводить клей и соблюдать техпроцесс. Также сползание зависит от толщины плитки и толщины слоя клея.
Sergey_G.
Sergey_G.
27.06.2007 в 19:10:50
Совет от 2Геннадий Б про скотч - весьма дельно! Тогда действительно, сползание теряет смысл. Еще попросы: верх стен окрашен масляной краской. Как их подготавливать? Мне советовали делать насечку болгаркой. Полностью краску содрать почти нереально.
Чего здать при резке плитки болгаркой, какой диск надо? Плиткорез покупать не хочу, не нужна громоздкая вещь валяющаяся без дела.
Геннадий Б
Геннадий Б
28.06.2007 в 09:52:46
2Sergey_G. Не надо болгаркой. Молоток, топор или зубило. Сделайте около десятка насечек поглубже на площади плитки. Примените хороший клей с надписью "для сложных/проблемных поверхностей"
santey14
santey14
28.06.2007 в 10:23:25
Мастера, скажите как укладывать плитку с "неправильной геометрией"? например, если она не квадратная, а трапецией? клинышки? или крестики разные? или напильником кресты подтчивать? подскажите, буду очень признателен :)
Sergey_G.
Sergey_G.
28.06.2007 в 20:57:01
2santey14 Я бы отсортировал и начал укладывать с самых больших плиток. А далее уже ориентироваться по ним, корректируя каждый ряд.
B@tu
B@tu
28.06.2007 в 22:04:46
У меня небольшой опыт, но свои 5 копеек вставлю. Не вижу смысла класть сверху вниз. На любом клее плитка будет ползти. То есть к контролю укладки ровно в 3 плоскостях Вы добавляете четвертую. Оно Вам надо? Каждую фиксировать скотчем - геморрой. Если Вы сами говорите, что будете резать и верх и низ, то к чему такие сложности? Делайте как все.
  1. Померяйте высоту стены.
  2. Разделите на высоту плиток. (не забудьте добавить количество швов х на из толщину) Затем (тут нужно будет хорошо покумекать) Целое число, разумеется не получится. Поэтому с оставшейся высотой "поиграйтесь" так, чтобы верхние плитки требовалось подрезать не более, чем на 1/3-1/2. А нижние - 1/2-3/4. Если одновременно нужно привязывать ряды к умывальнику, ванной и т.д., то с этим этапом нужно повозиться. У меня в ванной пришлось "привязывать" расположение швов к 5 (!) разным по уровням горизонталям+фриз+2 тона. Возился с раскладкой полдня: чтобы нигде не получилось узкой отрезанной плитки. Также, я почти что уверен, что у Вас полтолок не лежит в горизонте, поэтому если стартанете от потолка - появятся подрезки по углам, а это менее приятно и более заметно.
То есть, алгоритм такой:
  1. Получаете путем (см. выше) базовую линию (первый от пола ряд целых плиток).
  2. Прибиваете на стену (как писал Геннадий) рейку.
  3. Кладете вверх до потолка.
  4. После пола - нижнюю подрезку.
По поводу швов. Наверное существует мало плиток, где геометрия такова, что крестики можно ставить везде как задумано: 1 между четырьмя соседними плитками. Обычно даже дорогая плитка имеет расхождения в доли милиметра. Чаще ставят по одному отдельному крестику только одним концом перед пересечением швов. То есть четыре крестика вместо одного. Если хороший глазомер, можно для этой цели обходиться маленькими клинышками - легко регулировать ширину шва.
B@tu
B@tu
28.06.2007 в 22:19:27
Sergey_G. написал : Я бы отсортировал и начал укладывать с самых больших плиток.
Рискованно: если узкие швы, то дальше на более мелких плитках они заметно расползутся :) Лучше класть вперемежку.
Shamy
Shamy
28.06.2007 в 23:04:29
2 santey14: На счёт геометрии - бывает и так, что две трапеции образуют правильный прямоугольник. С плиткой это актуально. Я когда её клал (сам) не обнаружил _ни одной_ с ровными углами и не кривой стороной:(( Но дело прошлое, может быть теперь ситуация другая. Мне пришлось чертить на стенках верикали и горизонтали для каждого ряда плитки (причём клал тоже с верху вниз) и примерять каждую плитку по геометрии, если она была совсем никуда не годная - манипулировал с толщиной швов, и крестиками в штатном положении, и крестиками, засунытыми одним плечём и спичками и клинышками. Главное было, что бы вертикали и горизонты совпали. И главное, проверяйте плоскость укладки плитки чем-либо длинным и ровным, уровнем или правилом например, (желательно несколько плиток в ряду с проекцией на следующие две-три плитки, как по верикали, так и по горизонтали, что бы была возможность маневра). Ну и естественно, преполагается предварительный (желательно точный) промер геометрии помещения (с составлением чертежа), с целью определения кривизны стен (так, что бы не начать укладывать плитку с утопленного относительно стены угла, а потом выяснить что у вас 4-5-6 плитка неизбежно будет подниматься над плоскостью стены). В общем, это целое приключение:) Для не профессионала. Да, ещё на счёт швов, при хорошо подобранном цвете затирки они кроме функции сглаживания геометрии, могут служить неким дизайнерским решением. Естественно, то что было сказано выше является только моим выводом из собственной практики непрофесионала-плиточника.
Sergey_G.
Sergey_G.
29.06.2007 в 09:18:34
B@tu написал :
  1. Прибиваете на стену (как писал Геннадий) рейку.
Везде читаю эту волшебную фразу. Как (чем) прибивать планку к железобетону? Ровность потолка я замерю. Сползание тоже. Тогда, возможно, кладка сверху вниз будет исключена.
Сейчас появились еще вопросы. Сбил кафель на полу в ванной. Он уложен на бетон (?), слой бетона толстый, в него кое-где накидан такой же кафель. Поверхность получилась в выбоинах до 1 см. На что ложить новуюплитку? У меня есть "смесь кладочная M-150", или может клей использовать? Или сачала выравнять смесью, потом тонкий слой клея? M-150 - это похоже просто цемент.
