Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 09:44:38
Надо выложить стены плиткой в ванной и туалете. Плитку купил шахтинскую керамическую 20х30 см блестящую. Ложить планирую самостоятельно, но у меня пока не опыта, поэтому хотелось бы найти какое-либо описание процесса. Ложить планирую сверху вниз.
Особенно меня интересуют меры предосторожности, чтобы ничего не испортить:
  1. Для чего нужен зазор между плитками, не полопаются ли они если его не оставить
  2. какой толщины брать слой клея при условии что стены ровные бетонные
  3. Нужно ли брызгать поверхности водой перед нанесением клея для лучшей адгезии
  4. Прояснить вопросы по поводу сползания плитки вниз при наклеивании
  5. Как сверлить в бетне дыры через плитку. Понятно, плитка сверлится без удара. Однако сам бетон под ней - с ударом. Не расколется ли плитка?
Геннадий Б
Геннадий Б
26.06.2007 в 10:10:53
2Sergey_G. Поищите здесь http://www.mastercity.ru/arch/ В одном из журналов: "Школа ремонта. Укладка керамической плитки"
Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 15:35:51
В общем нормально. Мне бы еще побольше таких статей, главное с картинками.
Геннадий Б
Геннадий Б
26.06.2007 в 15:48:04
2Sergey_G. По Вашим вопросам:1. Делайте с зазором. 2. Читайте на пакете с клеем. Толщина слоя определится высотой зуба у шпателя. 3. Читайте на пакете с клеем.4. Если риск сползания есть, под нижним рядом плиток на стену крепят планку. 5. При верно выбранном диаметре бура не расколется.
Angsaar
Angsaar
Владимир
26.06.2007 в 16:40:45
Sergey_G. написал : Ложить планирую сверху вниз.
А наоборот не проще?
Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 17:54:55
Angsaar Мне тогда придется подрезать плитку сверху, чего я хочу избежать. Кроме этого, придется подрезать и снизу, так как самый нижний ряд выкладывается после укладки плитки на пол.
Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 18:01:15
Геннадий Б Спасибо за ответы. На клее про смачивание не написано. Про сползание написано менее 0,5 мм. Прочность 0,5 МПа, в том числе на холоде и под водой. По поводу размеров швов - хотелось бы иметь их поменьше - так лучше выглядит, но не в ущерб качеству. Еще мне пришла идея использовать вместо затирки белый герметик акриловый или силиконовый. Обычная затирка хорошо впитывает всякую дрянь (мыло например) и поэтому быстро темнеет. Нужно ли использовать крестики?
Tony_K
Tony_K
26.06.2007 в 18:44:07
долго мучаться будете :)
Sergey_G. написал : Обычная затирка хорошо впитывает всякую дрянь (мыло например) и поэтому быстро темнеет.
это какая такая обычная? у меня два года на полу в кухне оранжевая, моется раз в неделю капитально + по необходимости моющим пылесосом, т.е. со средством, никаких видимых потемнений не видно :) а вот герметик будет заметен сразу, не верите, попробуйте сделать прототипчик
Геннадий Б
Геннадий Б
27.06.2007 в 10:50:02
2Sergey_G. Применяйте затирку и используйте крестики (они бывают разных размеров).Если Вы вынуждены укладывать сверху, кладите первый ряд с поддерживающей рейкой. Для удержания следующих рядов используйте скотч.
27.06.2007 в 12:23:14
2Sergey_G.
Используйте клей, который допускает укладку сверху вниз, см описание. Например: "Также существуют плиточные клеи с повышенной устойчивостью к сползанию, где эта величина не превышает 0,1 мм. Обычно в инструкции или на упаковке такого клея сказано, что клей пригоден для укладки плитки методом "сверху вниз". "
Используйте качественную хорошую затирку.
Mals
Mals
27.06.2007 в 12:54:47
BV написал : Также существуют плиточные клеи с повышенной устойчивостью к сползанию, где эта величина не превышает 0,1 мм
Звучит фантастично. Приведите, плиз, пример. Это просьба - не наезд :)
