SGore
SGore
07.07.2007 в 12:12:17
2BVN
Вообще Килпи - не краска, а покрытие!:o И расход у неё где-то 1л - 1-2м2. Три года ещё не срок. Если Вы ей воспользовались как краской - это не совсем правильно.:nо:
BVN
BVN
Минск
08.07.2007 в 08:54:41
2SGore Не понял по поводу пользования краской и покрытием. Всё делал согласно инструкции по нанесению, проконсультировавшись дополнительно с официальным дилером. Три года конечно не срок. Лет через 10 расскажу о результатах, если доживу. С уважением, Валентин.
SGore
SGore
08.07.2007 в 16:04:46
2BVN
Весь "фокус" в расходе! У Вас конкретно сколько ушло? Есть прецидент, когда "чел" нанес Килпи как краску:net:, а после( через год) вынес вердикт: Г...О ПОЛНОЕ.... Комментарии как говорится излишни.
BVN
BVN
Минск
08.07.2007 в 18:11:59
2SGore Килпи наносилась в 3 слоя - 1-й разбавленная водой (как грунтовка), 2-й и 3-й неразбавленная. Промежуточная сушка - не менее 24 часов. Получалось, правда, больше - до двух суток. Наносил широкой кистью. Расход не помню, но закупал ориентируясь на данные изготовителя - 3 ведра. В рекомендациях они дают несколько завышенный расход. При расчёте шифера несколько ощибся, получилось на 2 листа больше, да ещё лист уронил, но хватило на всё. Мне кажется, разочарование у "чела" произошло из-за некачественной подготовки шифера к покраске. Мой шифер пролежал в качестве временной крыши 2 года, под дождём и снегом, соответственно, хорошо промылся. Кроме того, отдельные места приходилось зачищать шлифмашинкой с проволочным кругом, иногда и металлической щёткой.
SGore
SGore
09.07.2007 в 17:16:20
2BVN
Дык не в слоях дело!:nо: В толщине оных! Представьте скока нужно налить(именно налить) состава чтобы обеспечить 1-2 кв.м/л в двухслойное покрытие!!!:eek: Кстати, подготовка тоже на расход не совсем влияет...
Врубаетесь? И не врут они с расходом. Только получается дороговато. Дешевле новый шифер настелить. Я просто смотрю у Вас уклон крыши обалденный - вот это хорошо!
BVN
BVN
Минск
10.07.2007 в 14:16:49
2SGore Очевидно, не врубаюсь. Конкретный расход Килпи указан на ведрах, а они задействованы на бетонных работах. Могу попытаться прочитать, но результаты сообщу в следующий вторник. О толщине покрытия не задумывался, просто аккуратно наносил Килпи, не допуская потёков. Шифер ложился новый, просто в ожидании окончательной укладки пролежал в виде временной крыши прижатый планками. Уклон крыши переменный (ломанная) - верх - 25 град., боковины - 67 град.
ИМХО, новый шифер без окраски, даже с уклоном 45 - 60 град. через лет 15 выглядит весьма непрезентабельно (из наблюдений за соседскими крышами).
SGore
SGore
10.07.2007 в 14:50:50
2BVN
Да на кой ляд Вам ведра? То что на них написано иногда такими "ляпами" богато! Уж поверьте: плавали - знаем! Вот Вам настоящая спецификация с выделенным(красным) "интересом":
КИЛПИ покрытие для крыш
Тип Модифицированная акрилатная дисперсия.
Область применения Покрытие для крыш, связующим которого является модифицированная акрилатная дисперсия. Покрытие обладает особенной упругостью даже при низких температурах, и долго сохраняет свою упругость и цвет при атмосферном воздействии.Применяется для покрытия крыш из рубероида, бетонных блоков, битумированных волнистых плит, волокнистого цемента, а также окрашенных битумной краской стальных крыш, не покрытых ржавчиной.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход 1-2 кв.м/л в двухслойное покрытие
Сухой остаток около 50 %.
Удельный вес около 1,3 кг/л
Разбавитель Вода.
Способ нанесения Наносится малярной щеткой, а также валиком, при котором поверхность отделывается кистью.
Время высыхания Выдерживает воздействие дождевой воды и росы через 1-2 часа. Отделочная окраска производится на следующий день. Высыхание замедляется по мере повышения относительной влажности воздуха и понижении температуры.
Блеск Совершенно матовый.
Базис С.
Цвет Цвета согласно таблице колеров для домов (Улкомааливярикартта), поддающиеся подколеровке базисной краской "С", а также по таблице колеров "Мониколор Нова", подходящие для окраски наружных поверхностей.
Атмосферостойкость Хорошая, также в промышленной и морской среде.
Хранение Защищать от мороза.
Тара 2,7л, 9 л, 18л
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Поверхность очистить щеткой от посторонних включений, как например, от мха, лишайника, камней. При надобности промывать водой, однако, промывка под высоким давлением дает наилучший результат очистки. Промывка под высоким давлением рекомендуется для очистки асбестоцементных плит, ибо обработки щеткой, поднимающей пыли, следует избегать по причинам рабочей гигиены.Большие пузыри или морщины в рубероиде разрезать и приклеить к подложке должным клеем. Дыры заделывать, например, резиново-битумной шпаклевкой.
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха - ниже 80 %. Обеспечивать высыхание лакокрасочной пленки до вечерней росы, избегать окраски перед возможным ливнем.
Окраска Килпи покрытие для крыш тщательно перемешивать перед применением, наносить щеткой в два слоя. Для грунтовки разбавить водой на прим. 15 %. Отделочную окраску произвести неразбавленным покрытием. Можно наносить также валиком, после чего произвести отделку кистью. Во избежание разницы в оттенке рекомендуется смешивать достаточное количество покрытия в одной емкости.
Очистка инструментов Рабочие инструменты очистить водой.
Понятно? Долговечность и стойкость напрямую зависят от того слоя какой Вы нанесли! Поэтому я и рад за Вас , что покрытие под большим углом находится. Нагрузка меньше, а значит есть надежда что покрытие простоит достойно. Если крыша у Вас была бы более по- логая или вообще плоская вот было бы расстройство. А вообще покрывать нужно очень толстым слоем... Проще на земле в горизонтали - потом(после высыхания) монтаж на крыше.
BVN
BVN
Минск
13.07.2007 в 13:01:58
2SGore Случайно забежал на работу просмотреть почту. Покрытие Килпи наносилось на горизонтально лежащий шифер, затем он крепился по месту. Пока крышей доволен.
бухарик
бухарик
Минск
05.10.2012 в 11:21:06
Интересно узнать как состояние окраски вашей крыши на сегодня, т.е. спустя 5 лет
evg-mix
evg-mix
Омск
07.10.2012 в 21:38:39
Здравствуйте! Вопрос почти в тему: имеются несколько асбоцементных труб, служащих столбами забора и встал вопрос "КАК им придать цвет остальных столбов". Остальные столбы уже обработаны ГФ-021 и ждут обработки ПФ-115. Теперь чешу репу: а можно ль ГФ-кой асбест или весной ждёт сюрприз в виде облезания краски?
бухарик
бухарик
Минск
12.10.2012 в 10:30:23
evg-mix написал : Здравствуйте! Вопрос почти в тему: имеются несколько асбоцементных труб, служащих столбами забора и встал вопрос "КАК им придать цвет остальных столбов". Остальные столбы уже обработаны ГФ-021 и ждут обработки ПФ-115. Теперь чешу репу: а можно ль ГФ-кой асбест или весной ждёт сюрприз в виде облезания краски?
крась смело, ГФ-021 впитывается в асбест, не надо грунтовать только проникающим грунтом, максимум-это от грязи и пыли почистить, и ест. сухо чтоб было
