Andy Mist
Andy Mist
Владимир
26.06.2007 в 12:13:10
Имеется в наличии квартира в кирпичном доме, дому 16 лет. В квартире спальня. Под поклейку обоев необходимо облагородить потолок.
Насколько я понимаю, делается это так:
  1. Счищаем всю старую штукатурку-побелку до голого бетона.
  2. Удаляем все из межплиточных швов.
  3. Межплиточные швы заполняем монтажной пеной.
  4. Обрабатываем потолок Бетонконтактом.
  5. Если перепад высот не большой(2 см.), то обходимся без штукатурки и наносим первый слой базовой шпатлевки. 5.а. Сетка вдоль шва с заходом на плиты перекрытия. Утапливается в шпатлевку.
  6. Второй слой базовой шпатлевки. Шкурим.
  7. Первый слой финишной шпатлевки. Шкурим.
  8. Второй слой финишной шпатлевки. Шкурим.
  9. Грунтовка глубокого проникновения.
  10. Поклейка обоев. Ничего не упустил? Но это в общем, так сказать. А вот по частностям есть вопросы. Монтажную пену подрезать в уровень с самой высокой из стыкующихся плит или еще выше? Какую предпочтительнее выбирать базовую шпатлевку? Мне сватают Старатели базовую. Но, насколько я понимаю, она цементная, тогда и финишную нужно цементную, какую? Как у старательской шпатлевки с качеством? Имеется в наличии мешок Фугенфюллера(остался от ремонта в другой комнате). Он применим в каком-нибудь из пунктов?
    В п.5.а с каким размером ячеек и из какого материала сетку выбрать?
oleg_kram
oleg_kram
26.06.2007 в 15:37:53
В целом так , но я бы не так категорично относился к пункту 2.
Если у тебя нормально во швах держится раствор - нет необходимости их долбать .
А что это тебе даст кроме потери времени и материала ? Монтажная пена ?
Ну положи ещё дополнительно вдоль швов слой сетки . И излишество два слоя финишной шпатлевки под обои .
Хотя это от мастера зависит
Techred
Techred
27.06.2007 в 01:11:56
у нас плита медле-е-но-о-о-о но верно отползает. шаклевание, серпянка не помогают. заклеили э... как их. квадраты из полистирола.
Andy Mist
Andy Mist
Владимир
27.06.2007 в 09:53:35
Так какую шпатлевку брать в качестве базовой и финишной? Подойдет ли куда Фугенфюллер?
Alex78RU
Alex78RU
27.06.2007 в 10:08:29
2Andy Mist ПисАли бы вы в каком городе живете. В каждом городе разный материал
Andy Mist
Andy Mist
Владимир
27.06.2007 в 10:10:00
Вроде написано. г.Владимир
