26.06.2007 в 15:37:02
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Была проведена реконструкция стояка электроснабжения старого кирпичного дома. В эл. стояке разведена пятипроводка. В щиток квартиры подведены три провода 4 кв.мм. Сейчас делаю ремонт в ванной комнате. Когда демонтировал старую ванну не обнаружил никакого соединения со стальными трубами водоснабжения и вообще никакой СУП.
В ванную собираюсь поставить СМ. Естественно УЗО 10 мА и отдельный автомат. Когда консультировался с жековским начальником участка и электриком не получил никаких внятных ответов насчет стояков и СУП. Мастер участка говорит, что по идее стояки в подъезде должны быть железные, но бывают нюансы и он никакую гарантию насчет разрыва стояков полипропиленом не дает. Электрик вообще был очень мутный, и сказал, про СУП ничего не слышал и сказал "ну соедините чугунную ванну со стояком, если хотите."
У меня 7-й этаж 8-ми этажного дома. Как сделать более правильно? Уже почти неделю читаю форум и запутался. Пожалуйста помогите. Прилагаю фото эл стояка. через орехи в квартиру идут три провода. еще 2 без разрывов уходят дальше по стояку
26.06.2007 в 16:37:20
Надежда одна. Только на Вас, специалисты
27.06.2007 в 09:46:19
Помогите пожалуйста, боюсь, что кто-нибудь схватится одновременно за смеситель и корпус стиралки, т.к. все разведено медью.:(
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 17:00:27
Возможности нет соединить ванну со стояком воды, желательно холодной? Если нет, то тяните медный одножильный провод не менее 4 квадрат кажется от PE и через специальную коробку СУП соединяйте ванную с землёй.
27.06.2007 в 17:11:49
Спасибо за ответ. Смесители и так имеют контакт со стояком ХВС и ГВС через медные водопроводные трубы. Ванну можно соединить с трубой ХВС. Но... Неоднократно читал о недопустимости организации местной СУП и ДСУП в отдельно взятой квартире. Поэтому и такие сомнения Или на все наплевать ничего не соединять и успокоиться?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 17:18:41
Недопустимо если нет "земли", а у вас после реконструкции она есть.
27.06.2007 в 17:26:39
И ничего не произойдет из-за того, что местная СУП у меня одного организована? При аварии не будет ли мой РЕ одним для всех. Просто видел схемы предполагаемой аварии из-за разрыва стояков полипропиленом.
А так-то я КУП уже купил и медный одножильный провод 10 кв.мм. тоже. Но потом взяли сомнения...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 17:38:51
А какую аварию на PE вы боитесь :-)
27.06.2007 в 18:03:12
много было страшилок сейчас искал рисунок, нашел навскидку такой http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=13773&d=1168034127
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 18:16:57
slava_70
Реконструкция была проведена не в полном объёме - проводов к ДСУП ванной лодыри не протянули. :) Тем не менее она была и теперь требования седьмого издания ПУЭ распространяются на вас в полном объёме.
Местная СУП запрещена, положено делать ДСУП.
В рабочем режиме токи через проводник PE стояка ничтожные, в аварийном крайне непродолжительные; вероятность нарушения ничтожна. Собственно в этом и была цель реконструкции.
Допустим, стояки "разорваны" пластиком, а сосед сверху подключил в ванной стиральную машину без УЗО и зануления, "заземлив" на трубы. Пробой фазы на корпус и трубы, КЗ, одновременный отказ всех соседских автоматов... В этой ситуации цепь КЗ должна разорваться у соседа, а не у вас. У него на СМ идёт медь 2.5, а у вас к ДСУП медь 6, к примеру. В идеале от этажного щитка.
27.06.2007 в 18:20:04
2slava_70 Насколько я знаю, для лифта всегда отдельный ввод и картинка несколько неактуальна, тк не учитывает зануление двигателя лифта по своему вводу питания. Плюс глядя на эту картинку создаётся впечатление, что машинное отделение лифта заземлено через стояки водоснабжения :D
