slava_70 написал : много было страшилок
У лифта есть дополнительный гарантированный проводник заземления - вертикальные металлоконструкции в шахте. ;)
27.06.2007 в 18:21:11
27.06.2007 в 19:08:31
slava_70 написал : Смесители и так имеют контакт со стояком ХВС и ГВС через медные водопроводные трубы.
И, как правило, через изоляционные вставки, если вы делали ремонт сантехники.
27.06.2007 в 20:44:00
Большое спасибо все, кто откликнулся! Я знаю, что вопрос СУП (ДСУП, заземление и т.д.) уже обсужден достаточно и уже всем надоел. Но прошу Вас во избежание путаницы Подскажите правильно ли я Вас понял, что надо сделать свою ДСУП:
И это все при учете, что возможно у меня одного из всего подъезда это будет сделано при таком реконструированном эл.стояке!?
to avmal смесители навернуты на паклю в американках прокладки. Можно ли считать что смесители электрически соединены со стояками ГВС и ХВС?
27.06.2007 в 21:14:55
slava_70 написал : Можно ли считать что смесители электрически соединены со стояками ГВС и ХВС?
Нет.
slava_70 написал : стиралку подключить к трехпроводной розетке с РЕ от квартирного щитка (кабелб NYM 3х2,5)
И при этом "земляную" клемму розетки тоже соединить в КУП отдельным проводом.
27.06.2007 в 21:38:30
как же соединять смесители с КУП? У них же нет соответствующих клемм. И они тоже к водорозеткам идут через паклю или прокладки.
avmal написал : И при этом "земляную" клемму розетки тоже соединить в КУП отдельным проводом.
можно ли меньшим сечением 2,5 а не 10 кв.мм.
А во всех остальных соединениях я понял правильно или нет? Спасибо!
PS. Мутный жэковский электрик говорил что никак нельзя соединять что-либо из эл. стояка и водопровода. При этом он плохо понимал мои вопросы насчет СУП и реконструкции эл. стояка.
27.06.2007 в 21:46:30
slava_70 написал : как же соединять смесители с КУП?
Ну смесители-то зачем? Вы представьте сбе позолоченый смеситель со стальным хомутом и проводом от него.
slava_70 написал : можно ли меньшим сечением 2,5 а не 10 кв.мм.
4
27.06.2007 в 21:52:14
avmal написал : Ну смесители-то зачем? Вы представьте сбе позолоченый смеситель со стальным хомутом и проводом от него.
В том-то и дело, что не представляю. Значит достаточно КУП соединить со стояками ГВС и ХВС через хомут?
27.06.2007 в 22:05:09
slava_70 написал : Значит достаточно КУП соединить со стояками ГВС и ХВС через хомут?
Да.
avmal написал : 4
Но большому счету хватит и 2,5. Мое мнение.
27.06.2007 в 22:09:57
Я понял, спасибо! А как насчет возражений электрика из ЖЭКа правильности моего понимания соединений несколькими постами выше?
slava_70 написал : Подскажите правильно ли я Вас понял, что надо сделать свою ДСУП:
- надо поставить КУП в районе стояка водоснабжения;
- соединить шину КУП с отдельным РЕ в орехе в эл.щитке на этаже (а не в моем квартирном щитке) проводом 10 кв.мм.;
- подсоединить к КУП трубы стояков ХВС и ГВС, чугунную ванной проводом 10 кв.мм.
- стиралку подключить к трехпроводной розетке с РЕ от квартирного щитка (кабелб NYM 3х2,5)
28.06.2007 в 10:29:59
Зачем это делать при металлической подводке? При пластиковой да с ж/б стеной - дело другое, можно водорозетки подключить или, к примеру, стальную сетку штукатурную.
Он не заметил реконструкции. ;)
avmal написал : Но большому счету хватит и 2,5.
Неужто штукатурка не обеспечит механической защиты? :) По-моему, тоже хватит.
slava_70
Если Вы электроманьяк, тогда можете добавить гибкий провод от КУП к корпусу СМ. Тёплого пола нет? Светильников (кроме потолочных)? Полотенцесушитель не пластиком подключен?
28.06.2007 в 17:38:51
Полотенцесушитель подключен оцинковкой, ТП нет, будут еще светильники к зеркалу.
ВТБ! написал : Он не заметил реконструкции.
Но потом не будет ли придирок и не откусит ли он мой провод 10 кв.мм. от КУП к этажному эл.щитку?
