ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 18:31:04
slava_70
Рвать одножильный провод с жёлто-зелёной изоляцией не должен даже сильно пьяный электрик.
coctic
coctic
Химки
29.06.2007 в 09:05:29
ВТБ! написал : Рвать одножильный провод с жёлто-зелёной изоляцией не должен даже сильно пьяный электрик.
Сегодня только ехал мимо строящегося моста, там на лампочки подсветки ограждения кинуты по два провода в желто-зеленой изоляции. Запитаны они так. Так что не думаю, что у электриков есть рефлекс не трогать провода такой расцветки. У меня в этажном щитке кое-где фаза заведена желтым проводом (не желто-зеленым, правда, но ведь спьяну можно и не увидеть разницы).
29.06.2007 в 09:11:38
Всем специалистам большое спасибо за помощь!
Значит буду делать свою ДСУП несмотря на отсутствие оных у других:
  • поставлю КУП в районе стояка водоснабжения;
  • соединю шину КУП с отдельным РЕ в орехе в эл.щитке на этаже (а не в моем квартирном щитке) проводом 10 кв.мм.;
  • подсоединю к КУП трубы стояков ХВС и ГВС, чугунную ванну проводом 10 кв.мм. хомутами
  • подключу стиралку к трехпроводной розетке с РЕ от квартирного щитка (кабель NYM 3х2,5)
  • соединю земляную клемму розетки и КУП одножильным кабелем ПВ-1 2,5 кв.мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 09:40:39
slava_70 написал : в районе стояка
Где удобнее. В принципе, можно даже снаружи ванной комнаты - на стенке. Доступ к КУП должен сохраняться - винты подтягивать.
В щитке нет шины PE? В старых щитках это обычно утолщённый элемент конструкции с болтами. К стояку лучше не лезть, разве что с шиной совсем нелады.
Корпуса светильников возле зеркала не забудьте туда же (тоже жила PE из проводки 3*1.5, провод 1*2.5 к КУП).
29.06.2007 в 09:53:59
ВТБ! написал : В щитке нет шины PE? В старых щитках это обычно утолщённый элемент конструкции с болтами.
В эл.щитке на этаже шины РЕ нет. Все три провода соединяются только в орехах.
ВТБ! написал : К стояку лучше не лезть, разве что с шиной совсем нелады.
Вы имеете в виду стояк электрический? Шины СУП в туалете нет и небыло, только трубы водоснабжения
29.06.2007 в 09:58:36
ВТБ! написал : Корпуса светильников возле зеркала не забудьте туда же (тоже жила PE из проводки 3*1.5, провод 1*2.5 к КУП).
К сожалению от светильников к КУП провод бросить уже не могу. Положена плитка. Только могу трехжильным от квартирного щитка. Очень ли это критично?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 10:10:42
slava_70 написал : стояк электрический?
Да, орех по возможности не трогать. От него идёт провод к шине PE - к этой шине и прицепить. Но на месте виднее.
По возможности обойтись без лишних разрывов жилы PE в этой линии. Неизбежные соединения PE желательно делать пружинными клеммниками (лучше плоскопружинными - сложнее ошибиться).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.06.2007 в 10:14:46
ВТБ! написал : Допустим, стояки "разорваны" пластиком, а сосед сверху подключил в ванной стиральную машину без УЗО и зануления, "заземлив" на трубы. Пробой фазы на корпус и трубы, КЗ
с какой стати будет кз ?, преспокойненько так в воду попадёт 220 , там и останется.
29.06.2007 в 10:25:00
ВТБ! написал : Да, орех по возможности не трогать. От него идёт провод к шине PE - к этой шине и прицепить.
Да нет в эл. щитке на этаже шины РЕ. Только орехи и опять же с орехов тоненький провод к единственному болту на трубе эл.стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 11:49:36
=vadim= написал : с какой стати будет кз
Предполагается, что сосед злобно заземлил корпус СМ на трубы. Словом, худший вариант из относительно реалистичных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 11:58:57
slava_70 написал : нет в эл. щитке на этаже шины РЕ
Орех - не шина, пучку проводов разного сечения там не место. Простейшее решение - шина PE на рейку.
Операцию обязательно согласовать с соседом - отключить оба автомата.
А счётчики где? На фотографии нет.
