IS
IS
Челябинск
07.07.2007 в 19:43:06
to Jeny
У строительных пылесосов сматывание шнура внурь никогда не делают, так как такой механизм плохо защищен от пыли. У моего Kress шнур просто наматывается вокруг корпуса, там есть специальная канавка.
09.07.2007 в 19:24:49
2ДОКА А чей гарантийный талон у пылесоса? Сколько гарантия? Где и почем брали?
user1756
user1756
10.07.2007 в 19:50:44
Jeny, Один момент, относительно Bosch Gas 25: По инструкции, пылесос не должен быть в помещении с воздухом, сильно загрязненным пылью. Часть всасываемого турбиной воздуха идет через решетку в корпусе и охлаждает радиатор семистора (то, что включает двигатель). Семистор установлен на плате управления; А она должна быть по возможности чистой.
2BV Вы писали выше, про вариант с Karcher 5500. Я пробовал его при работе с бетонной пылью. Проблема в том, что промежуточный фильтр (стоит сразу после водяного) через 2-4 минуты загрязняется мелкой цементной пылью, поскольку она не в полном объеме 'захватывается' водой. При этом возникает резкая нагрузка на двигатель, приходится каждый раз выключать пылесос и продувать фильтр. В принципе, им можно подготовить небольшую комнату под стяжку, но перед этим нужно тщательно подмести пол.
bmv
bmv
17.07.2007 в 17:21:46
IS написал : Бумажные мешки, особенно тонкие, не подходят для крупного острого мусора, типа бетонной крошки - рвутся.
Сегодня наконец поменял мешок в своем kress 1200, сосалось им все что только влезало в шланг, что не влезало крошилось и сосалось дальше, т.е. стальная/деревянная стружка, куски бетона, пыль цементная ну вобщем все что полагается в новостройке, что скажу - мешок решето совсем не напоминает, нашел только одну маленькую дырку, заткнутую камешком, на фильтре небольшой налет пыли(как раз в районе этой дырочки), вобщем не вижу причин не использовать бумажные мешки(кроме цены)
а вообще пылесосом доволен как слон, без него я бы умер нафик, IS-у отдельное спасибо - благодаря его отзывам выбрал эту модель, об чем не жалею ни разу.
alexkuzko
alexkuzko
Минск
07.08.2007 в 12:26:51
Ну и я похвалю свой Metabo ASR-2025 :) Все сто с лишним квадратов вычистил по два раза. Очень удобно было с плитки пыль и мелкие осколки сдувать, т.к. механически бы точно поцарапал.
Шпаклевка и кусочки цемента/бетона сосались только в путь.
Очень доволен. Жена конечно размерам несколко удивилась ;) Но т.к. все равно пылесошу я сам, то это не такая проблема.
Пылесосил без мешка. В принципе надо было бы попробовать и с мешком, но его наверное поставлю для "бытового" применения.
31.08.2007 в 13:50:49
Коллеги, вообще-то на рынке есть серьезный производитель промышленных пылесосов и др. уборочной техники. Если посмотрите, практически во всех гостинницах 5* работают его машины, а в Metro CC только его техника. Компания называется Nilfisk. www.nilfisk-advance.ru
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.08.2007 в 19:42:20
Jeny написал : А я купила Bosch GAS 25
меня он тоже вполне устраивает - правда доработать пришлось немного - поставил второй складчатый фильтр , виброочистка для него не работает но в работе с кирпичной и бетонной крошкой от перфоратора доп фильтр помогает сильно. чистить складчатый фильтр лучше всего сжатым воздухом и щелевой 0.5 мм насадкой продувкой вдоль складок - получается почти первозданное состояние.
IS
IS
Челябинск
31.08.2007 в 22:40:50
Чистить складчатый фильтр лучше всего вторым пылесосом :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.09.2007 в 00:20:36
IS написал : Чистить складчатый фильтр лучше всего вторым пылесосом
а вы попробуйте продуть компрессором фильтр после чистки пылесосом и увидите сколько вылетит из него еще пыли... к тому же при продувке меньше вероятность повредить фильтр механическим воздействием.
IS
IS
Челябинск
02.09.2007 в 08:46:30
to johnlc
Для этого надо иметь компрессор... И заниматься этим придется явно не дома.
ДОКА
ДОКА
05.09.2007 в 02:52:17
BV написал : 2ДОКА Поделитесь ощущениями когда будете девайсом мелкую пыль собирать....
Делюсь:) Сегодня резал гипсовую сантехкабину спарковским штроборезом(230 круг) Общая длина штробы примерно 7 метров,глубина-50мм(насквозь) Результатами сам был удивлен:пыль была только при заходе,в процессе резки ее не было вообще! Но самое удивительное-сила всасывания практически не упала. По сравнению с Крессом-небо и земля!
