ДОКА
ДОКА
05.07.2007 в 03:11:44
Jeny написал : Кстати к Starmix бумажные мешки тоже существуют – интересно зачем?
Для аллергиков.В инструкции так и написано"в гигиенических целях".
Jeny написал : и особенно не понравилась разница в цене между комплектацией EW и EWS - почти 1500 руб за две трубки и две щетки
Еще больше Вам понравится цена на HEPA фильтр:) http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=408&item=10647&price_id=12391&page=4
ДОКА
ДОКА
05.07.2007 в 03:14:09
IS написал : Дело в том, что в случае с мелкой пылью виброочистка помогает мало, вся стрясенная пыль тут же присосется назад. Поэтому-то мешок и нужен.
Это чистая теория:)
BV написал : А что по этим Стармиксам скажете?
Ну это же младшие модели,без вибратора.Для дома-хорошо:)
Jeny
Jeny
05.07.2007 в 10:21:16
То ДОКА Скажите пожалуйста, те Воsh Gas 25 (есть функция очистки фильтра, но не автоматическая, включается кнопкой на корпусе), можно использовать для сбора шпаклевки с пола БЕЗ МЕШКОВ? Т.е когда фильтр забился, можно включить очистку, пыль с фильтра высыпется в бак (в крайнем случае ее можно тут же вытряхнуть в полиэтиленовый пакет) и можно работать дальше?
У Стармикса указана площадь поверхности бумажных мешков для серии IS 5.600 кв.см - т.е площадь мешка сопоставима с площадью складчатого фильтра (получается один мешок = один сеанс виброочистки).
А еще, когда вы работали с Крессом, подключенным к штроборезу с брезентовым мешком - что приходилось делать, когда засорилась только поверхность мешка - вытряхивать его целиком?
05.07.2007 в 10:25:08
2ДОКА Поделитесь ощущениями когда будете девайсом мелкую пыль собирать....
IS
IS
Челябинск
05.07.2007 в 13:14:19
to Jeny
С цементной пылью не работал, от древесной фильтр чистил. При встряхивании фильтра осыпается только верхний слой, из щелей пришлось извлекать деревяной палочкой, но добиться более-менее чистой поверхности удалось только вторым пылесосом.
ДОКА
ДОКА
05.07.2007 в 13:37:45
Jeny написал : Т.е когда фильтр забился, можно включить очистку, пыль с фильтра высыпется в бак (в крайнем случае ее можно тут же вытряхнуть в полиэтиленовый пакет) и можно работать дальше?
Да,конечно.Просто у Стармикса удобнее:как только сила всасывания упала,вибратор сам включается.
Jeny написал : У Стармикса указана площадь поверхности бумажных мешков для серии IS 5.600 кв.см - т.е площадь мешка сопоставима с площадью складчатого фильтра (получается один мешок = один сеанс виброочистки).
Ну такой явной зависимости нет,но площадь складчатого фильтра 8600 на IS,заметно больше.
Jeny написал : А еще, когда вы работали с Крессом, подключенным к штроборезу с брезентовым мешком - что приходилось делать, когда засорилась только поверхность мешка - вытряхивать его целиком? __________________
Достаточно просто открыть крышку и встряхнуть верхнюю часть мешка,но помогает не на долго. Да и еще.Если Вам надо сразу всасывать большие кол-ва шпаклевочной пыли,будте готовы к электростатике.Не знаю,как на моем,еще не пробовал,но на Крессе било с такой силой,что я пару раз выронил шланг из руки:( Мало приятно,надо сказать.Так что еще возможно антистатический комплект придется купить...
ДОКА
ДОКА
05.07.2007 в 13:38:08
BV написал : Поделитесь ощущениями когда будете девайсом мелкую пыль собирать....
Обязательно.
05.07.2007 в 13:40:26
ДОКА написал : Еще больше Вам понравится цена на HEPA фильтр http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...1239 1&page=4
Эти фильтры уже есть в вашем комплекте? или у вас другие? Те, которые у вас - моющиеся?
ДОКА
ДОКА
05.07.2007 в 14:31:58
BV написал : Эти фильтры уже есть в вашем комплекте?
Нет,конечно:) У меня такие http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=408&item=2324&price_id=2586&page=3 Они моющиеся.
alexkuzko
alexkuzko
Минск
06.07.2007 в 20:00:46
Все таки купил я ASR 2025... Сегодня или на выходных попробую в жестких рабочих условиях - на большом количестве (~100 м2) толстого слоя шпаклевочной пыли :)
О результатах сообщу, самому интересно :)
Jeny
Jeny
07.07.2007 в 10:56:03
А я купила Bosch GAS 25 - первые впечатления - пылесос занял один из оплаченных мной квадратных метров, потом померяла и успокоилась - всего 0,16 кв.м.Второй минус - шнур не сматывется, а просто вешается на корпус. Бумажные мешки купила и пока поставила.
