andrey_o
andrey_o
Казань
10.08.2007 в 23:36:30
2DPV Классный аппарат. Дорогой только жуть. Мой упрощен до плинтуса. :( Куда они там электронику запихали, черт знает. Корпус и так небольшой так они еще и катушку умудрились туда воткнуть. Фото внутренностей постараюсь выложить, корпус почти наполовину пустой.
2чукча Хе... мэнэджер "Мира сварки" то-же страшно удивился. Кстати регулировка тока действительно плавная, начал крутить ручку она тут-же на валу провернулась. Кстати, есть и обычные инвертора ТИГ/ММА с такой-же паралельно-разноцветной эволюцией. Корпуса, регулировки, индикаторы один в один. Цены точно не помню.... 200А примерно 8тыр.
чукча
чукча
11.08.2007 в 00:47:55
andrey_o написал : начал крутить ручку она тут-же на валу провернулась.
Если вычесть знаменитые аппетиты рассейских дилеров, расходы на транспортировку, растаможку (?), интересы призводителя, да его накладные расходы - от мыслей что остаётся на комплектацию и собсно изготовление волосы растут внутрь и там встают дыбом...
11.08.2007 в 11:17:50
2andrey_o
Я его уже окупил. Теперь тока в плюс все.
Dmitry_Pit
Dmitry_Pit
10.11.2008 в 19:19:32
Пользуетесь уже более года....
как впечатления, не подводил?.... Вы с газом варите или нет?
71440
Великие Луки
11.11.2008 в 12:49:28
andrey_o написал : Минусы "Горячего старта" нет в начале шва типичный непровар. Большой вылет проволоки после остановки. На пониженном напряжении (примерно 190В) капризничает, правда все-равно варит... но шов теряет эстетически нарядный вид.
У ФЕБа таких минусов нет (а я да же как то сомневался в выборе, все думал надо было взять Кемпи)
andrey_o написал : как-то странно страбатывает тепловая защита. Нажимаешь на кнопку, а проволока не ползет, хотя буквально секунду назад варил нормально. Пока поворачиваешься посмотреть на индикатор перегрузки, он уже опять работает нормально, и так каждые три пять минут. Казус получился оттого что довольно долго варил на солнцепеке, корпус от солнышка нагрелся (черные вставки) градусов до 60. Так он капризничал пока не перешел работать в тень.
За три года ни разу защита не сработала, а швы были оо-го.
andrey_o
andrey_o
Казань
15.11.2008 в 17:25:54
2Dmitry_Pit
Варю немного, в сумме с начала эксплуатации, примерно 20 катушек или около того. Пробовал нержавейку варить, в сравнении с чернухой разницы не заметил.
Последнее время не нравится заедания проволоки в канале, промывать надо, но лень. Наконечник родной заменил на телвиновский, с ними проблем нет. Резьба один в один, но чуть короче родного, миллиметра на 1,5-2 разница по ощущениям небольшая.
Сварка постоянно с газом, порошковой не пробовал ничего сказать не могу.
Караванщик
Караванщик
25.11.2008 в 19:04:00
andrey_o написал : Кемппи МиниАрк МИГ 150 Адаптив.
Приобрел данное чудо финского сварпрома.
Кемппи МинАрк МИГ 180 Адаптив. Приобрел месяц назад. Пока заправил углекислотный баллон, переставил шланги, отремонтировал редуктор, купил проволоку - в общем попробовал аппарат только позавчера. Задача 1. Приварить колесную гайку ГАЗ53 с пластине, толщиной 8 мм. Устанавливаю на дисплее максимальную толщину свариваемого материала - 4мм (больше нет), галтель (усиление шва) вогнутая. Режим - автоматической установки параметров сварки. Сварка. Отличный результат. Зафиксированный на дисплее ток сварки - 150А. Брызг много, но не больше чем от трехфазного трансформаторного полуавтомата собственной старинной сборки. Задача 2. Сварить встык два металлических профиля под гипсокартон. Толщина 0,5 мм (может меньше), оцинковка. Устанавливаю толщину на дисплее 0,5 мм (меньше нет). Режим - автомат. Не варит! Мала подача проволоки, непрерывного процесса нет. Ставлю на дисплее толщину 1мм (кстати, толщина заготовок устанавливается с шагом 0,1мм). Сварка выполнением шва на самом профиле - удачно (один-два щелчка в начальный момент сварки, затем ровное потрескивание). Встык удалось заварить методом наложения точечных прихваток друг на друга. Задача 3. Попробовать выставить параметры сварки вручную и сварить что-либо. Вот здесь самое интересное. Напряжение на дуге можно опустить до 14V, подачу проволоки (и связанный с подачей ток) до 0м/мин. Так вот на малой подаче и таком напряжении дуга не горит, сварки нет, а проволока, вылезая из горелки мгновенно разогревается и спиральками укладывается на деталь. После получасовых экспериментов с различными подачами и напряжением, пришел к выводу, что возможности эти столь велики (напряжение и подача выставляются тоже с шагом 0,1), что становится скучно от их многообразия. Перешел на "Автомат" и доварил все, что было нужно. Кстати, (2andrey_о) не заметил особой разницы в начале шва, выполненном этим аппаратом от "своего" трехфазника и аппарата DALEX (тоже трехфазника), что на работе. На всех в начале шва валик чуть выше основного тела шва, практически не заметно. Если шов начинается с края детали, то это даже удобно.:)
Барабашка
Барабашка
Вологда
09.12.2008 в 16:20:21
Караванщик написал : Задача 2
ИМХО экспериментировать нужно было в среде инертных газов а не углекислоты тогда и результат согласовывался бы с заводскими настройками.
Караванщик
Караванщик
12.12.2008 в 20:54:02
Барабашка написал : ИМХО экспериментировать нужно было в среде инертных газов а не углекислоты тогда и результат согласовывался бы с заводскими настройками.
Не умничайте, дружок. Аппарат заточен на сварку черняшки в углекислоте, о чем прямо сказано в инструкции.
Барабашка
Барабашка
Вологда
16.12.2008 в 19:20:27
НЕ заточен под углекислый газ а всего лишь это один из вариантов про "заточку" там нет ни слова
arhont
arhont
Пенза
01.02.2009 в 11:28:12
2andrey_o Фотки внутренностей аппарата сделали?
