Serrega
Serrega
04.07.2007 в 01:47:04
BV написал : причём фазовый еще и задом наперед
Почему "задом наперед". Я, видимо, плохо объяснил. Прилагаю схему.
ВТБ! написал : Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Дифференциальный отключающий ток не изменится. Увеличится максимально допустимый ток
Допустим, для определенности, что УЗО у нас 40A, 300мA. То есть, каждый его полюс дожен выдерживать ток 40А (и успешно разрывать цепь при таком токе). Значит, в варианте 2, можно нагрузить сеть так, чтобы ток по каждому из полюсов УЗО не превышал 40А. Если допустить, что сопротивление всех полюсов одинаково, то и токи по всем полюсам будут одинаковыми. Тогда максимальный ток составит 40+40=80А. Если допустить, что сопротивление всех полюсов отличаются не более, чем вдвое, то и токи по всем полюсам будут отличаться не более, чем вдвое. Тогда максимальный ток составит 40+40/2=60А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2007 в 11:55:01
Serrega написал : Дифференциальный отключающий ток не изменится.
Бесспорно.
О каком конкретно токе идёт речь? Длительная перегрузка? Не увеличится - разница в сопротивлениях контактов рано или поздно станет значимой. Коммутационные токи? Дуга с достаточной степенью вероятности будет в одном полюсе.
Serrega написал : Если допустить, что сопротивление всех полюсов одинаково, то и токи по всем полюсам будут одинаковыми.
Это ошибочное допущение.
И даже при этом ошибочном допущении не выйдет - нагрузка по четырём проводникам вместо трёх.
Чтобы принять подобное допущение нужна серия длительных испытаний, а по их результатам составление регламента и его последующее выполнение. :D Где экономия?
Serrega
Serrega
05.07.2007 в 22:52:02
ВТБ! написал : И даже при этом ошибочном допущении не выйдет - нагрузка по четырём проводникам вместо трёх.
Не понял. Каких трех? Я имел в виду (см. схему выше): R34=R56 и R12=Rnn Если это соблюдается, то токи по всем полюсам будут течь равные.
ВТБ! написал : Коммутационные токи? Дуга с достаточной степенью вероятности будет в одном полюсе.
Согласен. Максимальный коммутационный ток может не увеличиться, но он точно не уменьшится. Кстати, у всех рассматриваемых УЗО он одинаков - 800А.
ВТБ! написал : Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для . Для селективного УЗО даже две по 40А.
Это хорошая мысль, спасибо. Я подумаю, и, возможно, так и сделаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 09:29:40
Serrega написал : Не понял. Каких трех?
Максимальный длительный ток четырёхполюсного УЗО рассчитывается (и испытывается) для симметричной трёхфазной нагрузки. При двух однофазных нагрузках неизбежно повышение температуры; само собой в самом неудачном месте - в точке сближения проводников.
Впрочем, именно селективного УЗО это не касается: оно рассчитано по току КЗ, перегрузка для него - "семечки".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 09:34:40
Впрочем, именно селективного УЗО это, скорее всего, не касается: оно рассчитано по току КЗ, перегрузка для него - "семечки".
