04.01.2006 в 18:26:33
Подскажите пожалуйста или дайте ссылки, где можно почитать, как првильно состыковать вагонку в углах внутри каркасного дома.
04.01.2006 в 19:13:59
Обычно используют деревянный накладной уголок. Им просто прикрывают неровный стык.
04.01.2006 в 20:27:23
Нет, я не о том. Обшивка идет по стойкам каркаса, предположим зашили одну стену и две угловых стойки оказались закрыты обшивкой. К чему прибивать в этих углах вагонку перпендикулярных стен? Может быть сразу на эти угловые стойки прибивать бруски образующие внутренний угол. Обшивка будет вестись не гвоздями а кляймерами. Подскажите как правильно.
04.01.2006 в 20:59:58
вообще то стоило каркас в углы завести с 2х сторон это самый надежный путь может еще не поздно так сделать?
кстати по поводу кляймеров - их то все равно прибивать попробуйте вместо молотка и гвоздей использовать маленькие шурупы и шуруповерт дело пойдет значительно проще и быстрее
04.01.2006 в 22:33:46
Еще не поздно, но я не понял как,можно поподробнее?
05.01.2006 в 10:56:48
у Вас брусок в самом углу? к нему крепится вагонка по одной из стен а для перпендикулярной прибивается еще один брусок рядос - в 5-10см
