AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
30.06.2007 в 13:32:33
Приветствую,
Скажите при прокладывании новой электрики в кирпичном 5 этажном доме (стены несущие и перерегородки). Есть ли необходимость провода прокладывать в гофр-каналы. Мне мастера, которые начали делать ремонт сказали, что будет слишком много «спутанных» проводов с двойной электроизоляцией и такое делать не стоит.
Так нужны ли гофры или нет. Как определяется необходимость их прокладки?
С уважением, Алексей
avmal
avmal
30.06.2007 в 14:06:42
AlekseyAgafonov написал : Так нужны ли гофры или нет. Как определяется необходимость их прокладки?
Необходимость их прокладки определяется очень просто - если вы проводку делаете поверх обоев, то в гофре проводка будет смотреться несколько эстетичнее. Если вы закладываете проводку в стяжку пола, то гофра тоже будет не лишней. А вот если кабель или провод в двойной изоляции, т.е. в оболочке, закладывается в штраб под штукатурку, то гофра тут будет абсолютно лишней.
Angsaar
Angsaar
Владимир
30.06.2007 в 22:21:00
avmal написал : А вот если кабель или провод в двойной изоляции, т.е. в оболочке, закладывается в штраб под штукатурку, то гофра тут будет абсолютно лишней.
А вот если он проводиться внутри гипсокартоновых стен, то как тогда?
avmal
avmal
30.06.2007 в 22:48:55
Angsaar написал : А вот если он проводиться внутри гипсокартоновых стен, то как тогда?
Стены не бывают "гипсокартоновыми". Из ГКЛ делается обшивка стен. А вот когда вы скажете из чего сделаны сами стены - тогда и обсудим.
Angsaar
Angsaar
Владимир
01.07.2007 в 07:50:14
avmal написал : Стены не бывают "гипсокартоновыми". Из ГКЛ делается обшивка стен. А вот когда вы скажете из чего сделаны сами стены - тогда и обсудим.
Профиль 50х50 с усилением деревянными брусками.
avmal
avmal
01.07.2007 в 11:43:42
Angsaar написал : Профиль 50х50 с усилением деревянными брусками.
Вы мне так и не ответили - это просто перегородка из ГКЛ или обшивка стены? В любом случае вам все деревянные бруски портят и требуют проводки в металлических трубах. По большому счету, если для себя, то можно этим пренебречь и сделать в ПВХ-гофре или хорошим кабелем.
Angsaar
Angsaar
Владимир
01.07.2007 в 20:09:18
Это перегородка, но Вы уже ответили, спасибо. Сам именно так и думал.
OnOf
OnOf
01.07.2007 в 23:26:25
avmal написал : если кабель или провод в двойной изоляции, т.е. в оболочке, закладывается в штраб под штукатурку, то гофра тут будет абсолютно лишней.
Я слышал (звон?) что есть общестроительные рекомендации по прокладке кабеля в штрабе - всегда в гофре. Почему? Из-за разности тепловых расширений возможно повреждений изоляции кабеля который замазан в штробу. Прошу высказать свое мнение.
