R.H.T.
R.H.T.
30.06.2007 в 14:53:34
Подскажите, кто знает, реально ли найти сейчас галогеновые лампы типа советских КГ-220-500-1. Нужно менее мощные ватт на 200. На Савёле вчера смотрел: всё что есть, это импорт и китайские, но короче миллиметров на 9 (118 мм против 127мм). Старые советские запасы :) у меня "истощились". Ситуация довольно срочная, в распоряжении только вышеупомянутые софиты, а ламп нет. Жалко - софиты удобные, привык к ним. Может можно как-нибудь новые современные галогенки приспособить к старым софитам?
avmal
avmal
30.06.2007 в 17:34:49
2R.H.T. Вы уж выбирайте что вам нужно - на 500 или на 200. На 200 они отродясь 132мм не были - 119мм и больше не бывают, а мордовская Лисма как производила, так и производит КГ-220-500-1 и в Москве их всегда можно найти. Только их типоразмер не 127мм, а 132.
R.H.T.
R.H.T.
30.06.2007 в 17:50:08
Сорри, 132мм конечно.
А нужно именно не более 200 Вт (500Вт есть в Чип-и-Дипе, но это в данный момент много), меньше годится. Да вот, как их установить-то на софит? Размер как подогнать?
avmal
avmal
30.06.2007 в 18:04:48
2R.H.T. А 119 в этих пинцетах 132 не удержится? Я то ни разу не экспериментировал, а дома софиты не держу. Вам то проще это проверить.
R.H.T.
R.H.T.
30.06.2007 в 18:18:20
Расстояние между самыми кончиками клемм 123 мм, 119 со свистом пролетает. Думал, может как-то нарастить клеммы или переходник сбацать. Но только не знаю, как. Первое что приходит на ум просто кусочек трубочки металлической на клеммы накинуть под размер, только не знаю по ТБ это как?
avmal
avmal
30.06.2007 в 18:31:37
R.H.T. написал : только не знаю по ТБ это как?
Так вы посидите продумайте как-следует конструкцию этого переходника. Может где-то приплюснуть, где-то пришлепнуть. Что-бы и контакт электрический был хороший ( ток там небольшой ) и фиксация механическая надежная была и все будет в порядке. Можете как рацпредложение оформить. А электробезопасность тут при чем? Вы же не в руках эти переходники будете держать?
R.H.T.
R.H.T.
30.06.2007 в 18:39:39
Ну, это понятно, поколдовать видно придётся, но уже не сейчас - времени нет на это, наверное новые светильники придётся срочно покупать. Электробезопасность вспомнил просто по инерции :), учили в своё время преподаватели по электротехнике: семь раз отмерь ... А такого типоразмера, но меньшей мощности, значит точно не делают?
avmal
avmal
30.06.2007 в 18:48:11
R.H.T. написал : А такого типоразмера, но меньшей мощности, значит точно не делают?
Лисма - 100%. Больше их у нас никто не делает. У вас только одна надежда - на китайцев. Они на все горазды.
R.H.T.
R.H.T.
30.06.2007 в 18:54:33
Понял, спасибо, если бы китайцы делали, то вчера на Савёле уже прикупил бы. Пойду значит теперь светильники выбирать! Рацухой после займкусь на досуге ...
kvost
kvost
30.06.2007 в 19:02:59
R.H.T. написал : Пойду значит теперь светильники выбирать!
Брендовые довольно дорогие, а китайские полное г-но. Я бы с арматурой повозился - держатели сдвинуть никак нельзя?
in my humble opinion
avmal
avmal
30.06.2007 в 19:09:01
Kvost написал : Брендовые довольно дорогие, а китайские полное г-но. Я бы с арматурой повозился - держатели сдвинуть никак нельзя?
С арматурой экспериментировать не приходилось, а прожектора можно и не китайские недорогие найти, если поискать, зная где. Много надо?
