kvost
kvost
30.06.2007 в 19:09:08
avmal написал : одна надежда - на китайцев. Они на все горазды.
Ради неходового типоразмера они вряд-ли будут заморачиваться.
avmal написал : Лисма - 100%.
Это фотолампы - они намного ярче осветительных + выше цветовая температура, но ресурс очень мал. Я их на копировальной установке юзал. 8 рублей стоили :)
in my humble opinion
kvost
kvost
30.06.2007 в 19:11:03
avmal написал : Много надо?
Спасибо, есть пара итальянских SBP. Под мелкие МГ-70 :)
avmal
avmal
30.06.2007 в 19:23:31
Kvost написал : Это фотолампы - они намного ярче осветительных
А при чем тут фотолампы, если разговор идет о линейных галогенках конкретной мощности и типоразмера.
R.H.T.
R.H.T.
30.06.2007 в 23:47:19
Kvost написал : Я бы с арматурой повозился - держатели сдвинуть никак нельзя?
Всё можно, но только стоит ли? Меня эта мысль тоже уже посетила. Они там так устроены, что клеммы подпружинены на раздвижение, чтобы лампу зажимать, а если ещё и сдвигать, то гнуть придётся, а если гнуть, то повозится надо будет, чтобы что-нить не треснуло - корпус узла, откуда клеммы торчат сделан из чего-то типа текстолита (а ему сто лет в обед). Мож завтра попробую. (Эх, надо было всё-таки какую-нить китайскую лампу, самую дешёвую, прикупить вчера для образца габаритов.)
avmal написал : а прожектора можно и не китайские недорогие найти, если поискать, зная где. Много надо?
Легче обычные светильники на прищепке и лампы-зеркалки купить - дешевле. Я думал софиты использовать, т.к. они есть и удобны очень, а если их использовать не получится, тогда пофиг. Неудобно, но ничего не поделаешь.
Kvost написал : Это фотолампы - они намного ярче осветительных + выше цветовая температура, но ресурс очень мал. Я их на копировальной установке юзал. 8 рублей стоили
avmal написал : А при чем тут фотолампы, если разговор идет о линейных галогенках конкретной мощности и типоразмера.
Да, это фотолампы для кинаповских софитов (КФО - это кино-фотоосветитель), КГ-220-500 (кварцевая галогенная, точно, 8 рэ стоили :) ), 500 Вт самые маленькие по мощности, потом идут по 1000 и 2000 Вт. А мне сейчас и 500 Вт - перебор. Цветовая температура сейчас не так критична, если ББ на камере подстроить можно. Так что "я согласен не медаль" :), эти современные галогенки меня вполне устроили бы, лишь бы в софит поставить.
R.H.T.
R.H.T.
10.07.2007 в 00:58:41
avmal написал : С арматурой экспериментировать не приходилось, а прожектора можно и не китайские недорогие найти, если поискать, зная где. Много надо?
Спасибо, Вы меня навели на мысль, в прошлые выходные поехал в ОБИ лампы посмотреть, да заодно глянул светильники, и дисительно нашёл там совсем даже недорогие китайские прожектора, вот такие ( http://www.electropro.ru/index.php?mid=dafaa46e70c1ea2260a18afe091b20de ) по 119 руб в комплекте с лампой на 150 Вт, правда полуфабрикат без шнура, но шнур не проблема. Купил, времени возиться и экспериментировать с переходником совсем уже не было. Функционально, конечно уступают КФО, степеней свободы меньше. Но я на кронштейн (там есть три отверстия) поставил струбцинки из комплекта КФО и получилось отлично. Я доволен. Функционально по-прежнему уступают, но уже не так много, свет ламп из комплекта теплее, чем у КГшек, но всё легко подстраивается и мощность в самый раз и с лампами никаких теперь проблем. Так что получилась вполне даже работоспособная система. Эту неделю гонял всю систему уже в рабочем режиме (халтура сроками поджимала) - отлично себя показала. Переходниками на КГ уже даже и не знаю, стоит ли теперь заниматься. :)
