avmal
avmal
02.07.2007 в 21:03:13
AV_B написал : В чем засада?
Засады никакой нет. В первую очередь это связано с удобством обслуживания - если, например, ремонтируете розетку, то не в темноте при раздельных линиях. Во-вторых это связано с тем, что розеточная группа и осветительная делаются разным сечением, а потому и защита у них разная.
AV_B написал : В моем случае очень удобно подключить к коробке еще и лампу освещения парной.
Ради бога, подключайте, но тем же сечением.
AV_B
AV_B
02.07.2007 в 21:58:00
avmal написал : Ради бога, подключайте, но тем же сечением
А как же тогда Ваше
avmal написал :
  1. Для каменки после автомата 32А кабель 6 квадратов оставил бы прежним, а для стыковки его с термостойким 4 квадрата поставил бы коробку.
Получается здесь можно, а там нельзя?
OnOf
OnOf
03.07.2007 в 00:12:46
avmal написал : Существуют специальные полиэтиленовые заглушки практически для всех ходовых диаметров труб. Они предохраняют кабель от острых краев труб. Стеклоткани никакие не нужны.
Просто однако. К сожалению никогда, не встречал Спасибо, принимаю это как рекомендацию, особенно логично применение с использованием указанных вами кабелей.
avmal
avmal
03.07.2007 в 12:12:34
AV_B написал : Получается здесь можно, а там нельзя?
4 квадрата автомат на 32А вполне сможет защитить, а ваши осветительные цепи будут такого же сечения?
avmal
avmal
03.07.2007 в 12:14:22
OnOf написал : К сожалению никогда, не встречал
Загляните на сайт МПО Электромонтаж - там возможно и фотографии есть.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 13:57:17
avmal написал : 4 квадрата автомат на 32А вполне сможет защитить, а ваши осветительные цепи будут такого же сечения?
Понял, был неправ :) Вот, кстати, конечный (я надеюсь) вариант. Зацените.
avmal
avmal
03.07.2007 в 14:10:06
AV_B написал : Вот, кстати, конечный (я надеюсь) вариант. Зацените.
Скажем так, на сегодняшний день это оптимальный вариант.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 14:20:35
avmal Спасибо еще раз за помощь. Если будут коррективы, спрошу совета.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 22:16:12
Вспомнил не дававший покоя вопрос на счет использования этого провода 4х6 в двойной резиновой оболочке (фото 1).
Как все же его правильно подключить - как на рис. Провод 1, Провод 2 или вообще использовать только 2 жилы из 4-х?
Подключая его по первому варианту я исходил из желания использовать все 4 жилы, но в этой теме (пост №13) ВТБ! указал на неправильность такого подхода.
Где правда, брат? (С):confused:
avmal
avmal
03.07.2007 в 23:33:37
AV_B написал : Подключая его по первому варианту я исходил из желания использовать все 4 жилы, но в этой теме (пост №13) ВТБ! указал на неправильность такого подхода.
И правильно указал - из-за неуклюжести ваших объяснений он, как и я, понял, что у вас по кабелю пойдут ДВЕ фазы, а не ОДНА фаза по двум жилам. Делайте как и решили. Только схема ни одна не верна. Вторая ближе к истине, только надо оба провода с фазой и оба провода с нулем завести на один автомат, а с него уже перемычки на второй автомат, причем кабель сначала заведите на автомат 32А.
AV_B
AV_B
12.07.2007 в 00:05:25
Есть лишнее УЗО 32А 30мА - пойдет, наверное? И, уж коль скоро есть заземление, хочу заземлить все, что возможно. Вот сам бак с ТЭНом нелишне, наверное... На самом ТЭНе почему-то нет третьего контакта, придется к баку крепить.
И еще вопрос, так сказать, композиционный: для освещения в отделанных вагонках помещениях возьму NYM 1.5x3, а для подводки к выключателям NYM 1.5x2. А для помывочной, где пластиковые панели, проложу в кабель-каналах ПУНП (вроде так называется - плоский кабель в двойной изоляции). Как такой подход?
