Alex2110
Alex2110
03.07.2007 в 01:44:29
Уважаемые форомчане! Интересуют 3 вопроса при замене проводки в деревянном доме:
1) Нужно ли подкладывать текстолит или проч. под розетки и выключатели при их размещении на вагонке?
2) То же самое, но под кабель-каналы, если проводка идет Нумом?
3) Как просто и безопасно сделать переход из комнаты в комнату или с этажа на этаж - имеется ввиду во что проложить кабель (буду вести Нумом)?
Жду Ваших рекомендаций
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2007 в 09:34:21
Alex2110
1) Зависит от конструкции розеток и выключателей - открыт корпус сзади или нет. (Вреда в любом случае не будет, но дизайн может пострадать.) 2) Под короба подкладывать смысла нет. При креплении коробов надо обеспечить их подвижность относительно дерева: если вдоль бруса/доски - небольшую; вертикальный короб на стене из бруса - с учётом возможной усадки, ещё и подрезать придётся. 3) Фарфоровые трубки в рознице не видно, остаются металлические трубы - резать и снимать заусенцы, чтобы изоляцию при протяжке не повредить. После протяжки с торцов замазать ЦПС в пропорции "отвёрткой расковырять" :) - много песка, мало цемента.
Alex2110
Alex2110
04.07.2007 в 01:23:07
2 ВТБ! Спасибо за ответы По поводу п. 1 я понял, что надо искать выключатели с задней крышкой. Не посоветуете ли фирму? 2) > При креплении коробов надо обеспечить их подвижность относительно дерева
  • А это относится ко всем деревянным постройкам или только новым? Дом то у меня уже вроде как дал усадку за 15 лет?:) Или все равно перестраховаться и сделать? 3)> остаются металлические трубы
Т.е. сверлю переход между комнатами перышком и вставляю туда железную трубу, в которой и будут кабеля? А как ее там зафиксировать от продольного перемещения?
Я не пойму, а для чего цементно-песочная смесь в торцах трубы?
Жду Ваших комментариев.
avmal
avmal
04.07.2007 в 03:55:14
Alex2110 написал : под кабель-каналы, если проводка идет Нумом?
Я бы посоветовал вести без коробов - на полиэтиленовых скобочках, если будет NYM. Если стены деревянные, то вид будет намного эстетичней. При множестве поворотов и различных изгибах сомневаюсь, что вам из короба удастся создать что-то благопристойное. Да и сама форма короба в стиль "кантри" вряд-ли впишется.
Alex2110 написал : Я не пойму, а для чего цементно-песочная смесь в торцах трубы?
В деревянном доме не надо. Там, если огонь и будет распространяться, то в любом случае не по трубе.
Alex2110 написал : А как ее там зафиксировать от продольного перемещения?
Зафиксировать кого?
Alex2110 написал : я понял, что надо искать выключатели с задней крышкой.
Если не найдете с задницей, а найдете без нее, но которые очень будут по нраву, то можно подложек нарезать из обычной оцинковки обычными ножницами по металлу. Их практически не видно будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2007 в 09:57:28
avmal написал : В деревянном доме не надо. Там, если огонь и будет распространяться, то в любом случае не по трубе.
Зачем лишние дыры оставлять?
Alex2110 написал : как ее там зафиксировать
Способов множество, придумайте ещё несколько. ;) Можно хотя бы просто расклинить.
avmal
avmal
04.07.2007 в 14:01:40
ВТБ! написал : Зачем лишние дыры оставлять?
Я сомневаюсь, что он при своей аккуратности "шире маминой" разворотит.
ВТБ! написал : Можно хотя бы просто расклинить.
Сильно сказано!
Denek
Denek
04.07.2007 в 16:06:56
Поделюсь своим опытом (заканчиваю делать электрику в загородном доме).
Выбрал кабель-каналы фирмы Рувинил - самые простые и недорогие но к ним удут углы, повороты, ответвления и распаечные коробки к которым можно стыковать кабаль-каналы без зазоров. Получается очень красиво и акуратно. КАбель брал ВВГ 3*2,5 для розеток и 2*1,5 для света (по уму на свет надо 3*1,5). Стены проходил перьевым сверлом для трубы 1" - 28мм, для 1/2" - 20мм. Подходит идеально - входит с небольшим натягом либо можно раслинить закрутив один саморез между трубой и брусом. Трубы обычные водопроводные, но есть нюанс - мне попались трубы как гладкие внутри так и с двумя продольными швами (как бы изготовлены из двух половинок - извините за терминологию, не специалист в сантехнике). Так вот у вторых этот шов внутри местами был с заусенцами. Торцы обрабатывал напильником. С обеих сторон стены где выходят трубы ставил распаечные коробки. В итоге все очень акуратно.
Leonid53
Leonid53
05.07.2007 в 10:11:11
Denek написал : Трубы обычные водопроводные,
в Электромонтаже (в Косине, за МКАДом) продаются специальные тонкостенные трубы по 5900 мм. Там же их можно и попросить бесплатно нарезать. Но они требуют потом упаковки, так как чистотой не отличаются. Режут их скорее всего отрезным кругом - не забудьте защитить концы от заусенцев, иначе всё поцарапаете.
Leonid53
Leonid53
05.07.2007 в 10:16:23
это для герметизации и дополнительной защиты. Я купил (но не применял ещё) специальную серую противопожарную пасту Hilti (у метро "Динамо") за ~880 рублей в тубе как силикон. Ею эти концы можно замазать. Саму железную трубу с кабелм при этой технологии предлагают набить стекловолокном или другим минеральным негорючим волокном - его применяют при теплоизоляции современной кровли.
avmal
avmal
05.07.2007 в 10:54:59
Leonid53 написал : Саму железную трубу с кабелм при этой технологии предлагают набить стекловолокном или другим минеральным негорючим волокном - его применяют при теплоизоляции современной кровли.
Такая технология уместна для заделки отверстий с кабелем, если стены и перекрытия сделаны из негорючего материала. В случае пожара такая заделка не даст огню распространяться. Вот и подумайте - нужна-ли такая заделка в деревянном доме.
Leha_malyar
Leha_malyar
05.07.2007 в 18:13:23
Извиняюсь, а что ПВХ трубы для электропроводки для этих целей не подходят? Для них даже есть специальные сальники для ввода в распайки и компенсационные гофрированные трубки.
