Leha_malyar
Leha_malyar
05.07.2007 в 18:36:27
Alex2110 написал : По поводу п. 1 я понял, что надо искать выключатели с задней крышкой. Не посоветуете ли фирму? 2)
А в качестве розеток для наружной проводки можно предложить недорогие турецкие viko (сам такие ставил понравились) у них сейчас идёт новая серия серого цвета, но единственный недостаток они все с крышкой. Ну а если деньги позволяют можно и на kopp заморочиться.
Leha_malyar
Leha_malyar
05.07.2007 в 18:36:59
А в качестве розеток и выключателей для наружной проводки можно предложить недорогие турецкие viko (сам такие ставил понравились) у них сейчас идёт новая серия серого цвета, но единственный недостаток они все с крышкой. Ну а если деньги позволяют можно и на kopp заморочиться.
avmal
avmal
05.07.2007 в 19:16:43
Leha_malyar написал : Извиняюсь, а что ПВХ трубы для электропроводки для этих целей не подходят?
Разумеется нет. При проходе через деревянную стену этот участок уже будет являться скрытой проводкой, а скрытая проводка в деревянных домах должна выполняться в стальных трубах, причем, с определенной минимальной толщиной стенки, в зависимости от сечения провода. До сечения 2,5 по меди толщина стенок не нормируется.
Alex2110
Alex2110
06.07.2007 в 03:32:12
2 AVMAL
Извините, хочется спросить: а если более 2,5 - то сколько? И не повлияет ли количество проводов в стальной трубе на толщину стенок последней? Вообще есть ли какое-нибудь ограничение на определенное количество проводов в этой железной трубе? (все буду вести нумом с заземлением)
Можно ли использовать оцинкованные трубы для переходов между комнатами?
2 ALL Друзья, огромное Всем спасибо за оказанное внимание!
Alex2110
Alex2110
06.07.2007 в 03:39:04
2 Avmal
можно подложек нарезать из обычной оцинковки обычными ножницами по металлу. Их практически не видно будет.
  • отличная идея! Спасибо!
Alex2110
Alex2110
06.07.2007 в 03:41:29
2 Leonid53
в Электромонтаже (в Косине, за МКАДом) продаются специальные тонкостенные трубы по 5900 мм. Там же их можно и попросить бесплатно нарезать.
А сколько такое чудо стоит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 10:32:04
Denek написал : для трубы 1" - 28мм
Это для 3/4".
Denek
Denek
06.07.2007 в 11:08:23
ВТБ! написал : Это для 3/4".
Вы правы - проглядел.
avmal
avmal
06.07.2007 в 12:58:22
Alex2110 написал : а если более 2,5 - то сколько?
На это в нормативах специальная таблица есть - так я не помню. Лишняя информация в голове вредна, если учесть, что мой "винчестер" довольно-таки устаревший и обладает маленькой емкостью.:(
Alex2110 написал : есть ли какое-нибудь ограничение на определенное количество проводов в этой железной трубе?
Положено по одному кабелю в трубе, но вы же все-равно все будете протаскивать - зачем спрашивать?
Alex2110 написал : Можно ли использовать оцинкованные трубы для переходов между комнатами?
Разумеется можно.
Alex2110
Alex2110
07.07.2007 в 23:27:49
  • Тогда у меня вся стена в тубах будет:) А труба прямоугольного сечения (профиля) подойдет?
avmal
avmal
07.07.2007 в 23:41:33
Alex2110 написал : А труба прямоугольного сечения (профиля) подойдет?
Понял - у вас сверло прямоугольное имеется. :D Ну зачем спрашивать - разумеется можно, если она металлическая.
